Бортовой журнал an-toha911
82100…
Поставил брызговик….
Поставил новые диски и колодки
Заменил аккумулятор на ista 7 series…
Змінено користувачем an-toha911
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/9/#findComment-1219456
а в чем именно выражается это Г...? Я себе на аудь трв купил на зад, думаю может вернуть пока не поздно?
Шкребут как заразы.
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/9/#findComment-1219760
А передние подкрылки там не установлены? :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/9/#findComment-1219880
Установлены - заводские...
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/9/#findComment-1219932
А сколько стоит перейти с барабанных тормозов на дисковые?
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/9/#findComment-1219965
думаю 300 баксофф
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/9/#findComment-1220523
3-й тюбик Хадо залит….
Была приобретена зимняя резина KUMHO I Zen XW KW17.. 185/60/14
Отполировали, наконец- то, отпечаток от мухобойки……на капоте…
Вчера заходил в "Хорошие аккумуляторы" - вот где нормальные цены и хороший выбор.... Топла по 650, Варта по 750..... а у меня моя ИТСА 7 вышла 650гр...ппц... так я давно не тупил...
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/9/#findComment-1220798
Антох, а где эти "хорошие" находятся?
Змінено користувачем shpokel
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/9/#findComment-1223589
на Набережной(р-н Кривой бухты) есть магазин Тюнинг, а под ним как раз этот магазинчик "Хорошие аккумуляторы"
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/9/#findComment-1223613
Примерно понял.. Спасибо, заеду приценюсь
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/9/#findComment-1223620
протяни метров сто двести, сразу за автосалон мерседес , торговоя площадка там и акум тебе подберем со скидкой и наш магазин тож там находиться :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/9/#findComment-1223892
Съездил на «Укравто» и приобрел …
1. Сальник полу оси
2. Кольцо бензонаноса…
3. Датчик уровня топлива
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/9/#findComment-1224428
Замена сальника и датчика…. Идет подготовка к замене масла в КПП..
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/9/#findComment-1231081
Пробег 82500
Во время замены сальника полуоси, вытекло чуток масло…..
В результате…. Решил заменить масло….
Замена масла в КПП…..
Масло LIQUI MOLY - Hypoid-Geriebeol TDL SAE 75W-90 TS GL4/5
Присадку LIQUI MOLY по совету VypeR-а
Прокладка поддона КПП
А так же после по ездки к электрику был подключен регистратор( красиво), спрятаны провода…..
Так же заменен прикуриватель , так как старый отказывался сотрудничать, а пока подключал регистратор через него, окончательно его убил…. Поставил такой
И наконец –то поставил доводчик стекл….
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/9/#findComment-1234210
Так же заменен прикуриватель …. Поставил такой
Что за прикуриватель? откуда?
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/9/#findComment-1234759
я так понял, что это 2110, но подходит и нам, после не большой адаптации!
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/9/#findComment-1234779
Ну прям черная полоса , какая –то:
- умер парктроник
- наверное течет одна бензиновая форсунка…..
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/9/#findComment-1238342
Как мы арки катал…
Сначала срезали ушки крепления порога (потом поставили саморезы)
ДО
После
Установили чудо устройство…. Спасибо Серому за чудо аппарат !!!
И….. пытаемся прокатать правую арку …. Начинает трещать и отпадать краска….. решили дальше не катать, а подрезать арку чуток и загнуть….
Правая арка…. После неудачной прокатки……
Левое крыло
После проведенной процедуры…. Обрезания))))) Загрунтовали и покрасили….
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/9/#findComment-1247795
про фен видимо забыли... :(
Да кудаж без фена то... минут 15-ть грели...
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/9/#findComment-1247903
Купил новые форсунки....
Думаю после замены форсунок на новые уйдет проблема с плохим стартом на горячую
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/9/#findComment-1262720
как присадка в коробку, работает?
к коробке претензий нет....работает даже лучше чем было....
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/9/#findComment-1266841
84000 - Замена форсунок...
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/9/#findComment-1268971
Антон а почему замена а не чистка?
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/9/#findComment-1268975
