Бортовой журнал an-toha911
, если у ТС ГБО4, у него на скорости 150 (зная обороты движка) уже на бензу перейти должно)
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/18/#findComment-2114522
, не обязательно :podmig:
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/18/#findComment-2114523
В смислі не любить??
Все залежить від налаштувань :)
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/18/#findComment-2114558
 пробег 136200
ВСЕ ПРОБЛЕМЫ во время езды на газу.
Сразу не стал ехать и ремонтировать дабы не перебрали пол машины.
Итак ---вспомним что было в предыдущих сериях --- машина глохла на скорости и в поворотак в самый не продходящий момент, что повергало меня в шок и вызывало бурную истерику у потока)))
К этому всему еще добавилось еще пару проблем… а именно… если крутить двигатель больше 3-х/тысоб — глохнет, в горку -глохнет, если длительно ехать 130 -глохнет, перед тем как заглохнуть пропадает тяга и машина начинает дергаться… после того как заглохла -очень тяжело заводиться постоянно падают обороты, потом переключаеться на бензин, пару подгазовок и в пути
короче по моему виноват редуктор… так как уже прокатил 70 тыс без профилактики, кажись мембране капец.
вчера опять заглох… сил моих нет. особенно когда поток стоит в час пик… плюнул на все. и к газовщикам.
благо у них был уже провод для Зенита. Сняли редуктор. и я поехал домой. договорились что заберу завтра.
Ну не все так проста как казалось . на кануне моей собаке сделали операцию. и надо же . что именно этой ночью она решила себе швы выгрызть…капец. утром катался на бензине… в ветклинику… потом к газовщикам…
В редукторе всем мембранам был полный пиндец. по итогу поставили, настроили. и я полетел дальше по делам.
Теперь салатовая мечта не перекрестах глохнуть не будет))))
Змінено користувачем an-toha911
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/18/#findComment-2140890
так же заменил патрубок воздушного фильтра и сегодня прикупил обломаный брызговик передний
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/18/#findComment-2140892
  • 1 рік потому...
Давно ничего не писал...
Скоро 150, ТО
Недавно заменил саксафон,  сцепление,  заменил полностью выхлоп..
Машинка радует..
Планы на весну..  Рейка. Которая подтекает..
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/18/#findComment-2194502
