Бортовой журнал an-toha911
Замена передних колодок
поставил HI-Q
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/17/#findComment-2034546
Сколько я не зарекался что с тюнингом я завязал. и будет только плановая замена запчастей и потом просто будет другая машина…
Но… произошел рецидив…
так как на моей машине уже установлен блок ABS
в результате
был приобретен блок ABS+TCS и нужные венцы ABS
34d0f85286fft.jpg[/url]
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/17/#findComment-2035243
Сразу после перепрошивки покатался не долго. некоторые моменты не устраивали. через пару дней созвонился. .озвучил что не устраивает… в результате с двух прошивок сделали — одну с учетом моих пожеланий. расход по городу газа…11 литров, и это с полу агрессивным стилем вождения
И самое главное!
У машины выровнялся холостой ход… я уже забадался с этой проблемой… две катушки, … три комплекта свечей, два ВВ проводов…проблема ушла только после перепрошивки…фух…
перепрошиваться надо только у проверенных людей…я изначально в этом плане допустил ошибку… но главное что сейчас все исправил!
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/17/#findComment-2045776
застучал гидрокомпенсатор....  :(  один и громко
В результате купил 16 гидрокомпензаторов Ina  и Заказал на  exist.ua прокладку под клапанную крышку VICTOR REINZ 15-53456-01
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/17/#findComment-2047521
Давно ни чего не писал..
Из новенького
Поставил себе блоки розжига на F5 Fast Bright 55W
Были установлены Kix-сы  в переднии двери
Снял прямоточную систему
Установил магнитолу pioneer,  как ни странно. звук у него очень и очень для моей акустики
Опять купил  OZ Supertourismo GT
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/17/#findComment-2062175
126.500 скоро опять ТО
а пока....
начало течь два патрубка с радиатора на термостат и с термостата на дросель
заказал на экзисте GM не дешевое нынче удовольствие — ОРИГИНАЛ
Также на замену два сайленблока задней балки - полиуретан
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/17/#findComment-2083942
Приехал сегодня на Сто.. и пошло....
замена заднего сайленблока рычага.. 2 шт
замена трубок ОЖ
Выбросил делфи поставил каяба на передке..
И теперь ..СУЙПРАЙС
Потекла рейка ГУР
Потек радиатор..который прошел 25 тыщ.. ппц
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/17/#findComment-2084613
Так как мой радиатор потек, и каждый раз наблюдать картину капающего антифриза желание нет.
Сегодня купил Радиатор алюминиево-паяный Лузар
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/17/#findComment-2084882
начал опять уходить антифриз
Заменил расширительный бачок — лопнул
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/17/#findComment-2091399
ТО- замена масла и фильтров..
перешел на другое масло.. Zic угарает
ТО -газ замена фильтров .
Купил и заменил ВВ провода и свечи -  Тесла и NGK
полет нормальный)
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/17/#findComment-2099655
132000
Решил смотаться в Отрадное,... на Пушкина пропала тяга,машина троит и глохнет..
приехал..  домой проверил каушку - проблема не в ней... начал снимать провода...оборвал 3- й провод.. :bt: поехал купил новые.. опять 350 гр как можно делать такие провода :cry2: ..
Самое обидное.. не они.. мля... осталось только свечи проверить.... короче тоже не они...
в первом  втором цилиндрах компрессия 0... Завтра будут снимать вверх...смотреть
приехали... :bt:
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/17/#findComment-2113775
Прям черная полоса пошла :huh:  Тесла довольно посредственные провода, обрыв при снятии со свечей частое явление...
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/17/#findComment-2113792
Чернее не бывает.. как всегда все в один момент(((
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/17/#findComment-2113802
на данный момент..
Причина - пробило прокладку и по прогарали клапана
под замену
прокладка ГБЦ
прокладка клапаной
прокладки впуск/выпуск
сальники клапанов
выпускные клапаны..
Голову увезли на завод что бы превисти в порядок..
более точная инфа завтра...
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/17/#findComment-2114162
Мнда... печалька.
А масло проблемой не стало часом? Ты ж с Зика га доугое перешёл.
Мож палёнка или наоборот смыло все отложения и вышла попа.
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/17/#findComment-2114166
Мнда... печалька.
я перешел на более дорогое..
мне сказали--- ну ты же на газу... как я понял это нормальное явление
Змінено користувачем an-toha911
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/17/#findComment-2114170
На Заз, там ще є спеціалісти?
Скільки ви на газу проїхали? Люди по 200-300тис. на газу їздять і все ок з головами.
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/17/#findComment-2114172
Ого и прокладка и клапана, и до этого все было нормально с машиной, ну я к тому что в один момент и прокладка и клапана!?
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/17/#findComment-2114195
да, ездил все было нормально
на какой завод я незнаю.... прошел 60 тыс
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/17/#findComment-2114233
Дуже малий пробіг. Навіть при неправильній настройці через газ не мало нічого статися...
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/17/#findComment-2114295
Тох шот не то....
То не газ явно. Куча народу с таким движком как у тебя ездят и всё ок.
Проверь у нескольких мастеров.
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/17/#findComment-2114302
Сегодня забрал авто.. к списку запчастей  еще добавились направляюшие...
Прокладки Elring и VICTOR REINZ, вобщем все поставили качественное
Ценник - 4500гр
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/17/#findComment-2114338
Тох шот не то....
Сегодня забрал... меня все устраивает...пока смысла не вижу.. да и мне многие говорят что газ
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/17/#findComment-2114339
Сегодня полетал по трассе 150... все, нравиться...
машина работает идеально как ни когда...
Так же необходимо купить новый комплект свечей.. так как после проблемы две пришли в негодность Буду брать как всегда NGK
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/17/#findComment-2114469
Якщо 150 їхали на газі, то майте на увазі, що газ не любить таких високих оборотів і швидкостей...
https://lanos.com.ua/topic/21824-bortovoy-zhurnal-an-toha911/page/17/#findComment-2114480
