угол Кастера?!
почему нельзя развернуть "старый" опорный подшипник на 180град?
1.Спасибо за объяснения!
2.Не получается развернуть на 180 потому как не совпадает одна (та что со стороны двигателя) шпилька сантиметра на 1.5-2! :( Как следствие - возможно установить только в одном положении.
P.S. В ралли я, конечно, не участвую, но разницу в управлении таки заметил: рулится "острее" и в повороты входит жоще (начала скрипеть резина - раньше небыло)... мож на развал заехать?...
+ на высокой скорости (150-160) начала в большей степени "шнырять" по сторонам - труднее держать прямолинейную траекторию.
https://lanos.com.ua/topic/21823-ugol-kastera/page/3/#findComment-705160
Пошел полазил под капотом... Как ни крути, а понять не могу... вроде симметрично... должно стать... а можна фотку?
https://lanos.com.ua/topic/21823-ugol-kastera/page/3/#findComment-706250
развернул опоры стоек заглушкой к крылу уже больше месяца назад,сразу руль стал немного тяжелее,но зато острее и четче.На скорости действительно стало проще,руль не виляет как раньше,немного тянет вправо-но я думаю развал все решит(все время откладываю на потом),по ощущениям буд-то так и должно было быть в идеале
https://lanos.com.ua/topic/21823-ugol-kastera/page/3/#findComment-707682
У нас развал не регулируется...
https://lanos.com.ua/topic/21823-ugol-kastera/page/3/#findComment-726489
А где же Yapasha?
Так... Просто вопрос в никуда... :)
https://lanos.com.ua/topic/21823-ugol-kastera/page/3/#findComment-731745
А я себе сделал Кастер 2,40(между нижними рычагоми стоит распорка и + не убрал шайбу) Знаю в тюнингованых ВАЗах(8,10) делают кастер 3 градуса, а если больше( 5 градусов например) то нужно переваривать креплепния двигателя, чтобы не убивать шрусы. В серийных мерсов кастер 10 градусов он сильно придают курсовой устойчмвости.
https://lanos.com.ua/topic/21823-ugol-kastera/page/3/#findComment-747853
сьогодні поставив собі пердні розпорки, верх і низ.... верхня розпорка мала 3 отвори і один з них не співдав з одною шпилькою, так як в мене заглушка була зі сторони крила, я розвернув верхні опори на 180 град щоб появилася шпилька яка була потрібна!!! На стенді при цьому кастер - +02,63 лів і +02,91 прав,......який Кастер був до цього я не знаю........так їздити можна?? чи треба щось робити??
https://lanos.com.ua/topic/21823-ugol-kastera/page/3/#findComment-771645
По прежнему тянет вправо?
Но исправить можно.
А где же Yapasha?
Я ни куда не девался, думал за меня другие смогут ответить.
Следить за давлением и периодически проверять углы и передних и задних колёс.
https://lanos.com.ua/topic/21823-ugol-kastera/page/3/#findComment-849884
Но исправить можно.
А где же Yapasha?
А я поставил все назад как было с завода так как устойчивость поменялась на большой скорости,руль конечно легче был и возврат колес быстрее но при 120 по ровной трасе и небольшом ветерке постоянно напряженные руки,поставил назад как было-пусть руль немного потяжелел но как и раньше двумя пальльцами рулиш и не паришся.Вобщем забросил я експерименты с етим Кастером.
https://lanos.com.ua/topic/21823-ugol-kastera/page/3/#findComment-891704
Ребятки. Что делать. Менял амики и поставил на передок проставки. А через недели две заметил, что опоры стоят заглушками к двиглу. Машина без ГУРа. По ходовым качествам разници не ощутил. А заметил так: стояли два ланоса мой и коллеги с открытыми капотами, и я глядь на его, а потом на свой и о б...я. Вспомнил уменя ж до СТО стоял болт к двиглу, а тут... Ну не засада. На что это повлияет?
Подскажите что делать: переставлять или не переставлять, или не заморачиваться.
лично я хочу установить опоры заглушками к двигателю читал на /www.lanos.in.ua/forum товарищь после установки гур на сенсе руль не возвращался в ровное положение после выворота руля пока не поменял кастрол на стойках,и там даже говорилось что при установке опор стоек заглушками к двигателю руль при вывороте резче становиться по центру /то есть ровно колёса/даже без гур.
https://lanos.com.ua/topic/21823-ugol-kastera/page/3/#findComment-990986
Всем привет!! Тут проблема не в кастере а в изменением угла развала колес который также не регулируется.
https://lanos.com.ua/topic/21823-ugol-kastera/page/3/#findComment-992839
Угол продольного наклона оси поворота (кастер (Caster))-угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника опоры телескопической стойки, в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля. Он способствует стабилизации управляемых колес, т. е. позволяет ехать машине прямо с отпущенным рулем. Признаки отклонения величины угла от нормы: увод автомобиля в сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе в левых и правых поворотах.
https://lanos.com.ua/topic/21823-ugol-kastera/page/3/#findComment-1008098
Подскажите. Стоят опоры на ланосе с ГУРом. Заглушка стоит направлением вперед по ходу машины (в сторону фар). А три болта стоят: к салону, к двигателю и к крылу. Что бы это значило.Это плохо или хорошо???????
Когда крепил распорку верхнюю даже пришлось фальш болт ставить вместо заглушки, чтоб прикрепить распорку на 2 болта опоры и один дополнительный. Так что подскажите почему так стоят опоры у меня??????? Жду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/21823-ugol-kastera/page/3/#findComment-1008168
...... а на робота ехать, так как вытянуть его не так просто...
Если можно подробнее, т.к. имеется аналогичная проблема и хотелось бы ее устранить.
https://lanos.com.ua/topic/21823-ugol-kastera/page/3/#findComment-1079085
Ну... так... дабы вскипятить масло...))) Переобулся с летней - на зимнюю... Увод влево исчез! Просто исчез! Может не в углах настройки подвески дело? )) Шины у нас тоже, мягко говоря, "так себе..."...
https://lanos.com.ua/topic/21823-ugol-kastera/page/3/#findComment-1079703
