ремонт двигателя
двигатель сенс 1,3 карбюраторный доходит, масло улетает через сопун, дымок в наличии, звуки уже не радуют. Ремонт стоить делать или лучше купить другой?
https://lanos.com.ua/topic/21798-remont-dvigatelya/
такая тема есть на форуме! дешевле ремонт зделать чем новый купить!
https://lanos.com.ua/topic/21798-remont-dvigatelya/#findComment-515573
И сколько пробежал,если не секрет?))
XСанЯX, опередил :D
А по теме,я за ремонт старого двигла!
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/21798-remont-dvigatelya/#findComment-515576
+1 ремонт однозначно можно сделать качественнее чем качество нового двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/21798-remont-dvigatelya/#findComment-515869
+1 ремонт. Запчасти на кап римон сени выходят в 1000грн примерно ето шара так как на ланос уходит 2500гдето.
https://lanos.com.ua/topic/21798-remont-dvigatelya/#findComment-515955
Так что я и 20vlad78 никогда не узнаем пробег этого СЕНСа ?
Змінено користувачем XСанЯX
https://lanos.com.ua/topic/21798-remont-dvigatelya/#findComment-516032
ребята помогите с моей проблемой. Не работает 1 целиндр и хлопает в инжектор....
https://lanos.com.ua/topic/21798-remont-dvigatelya/#findComment-520586
Возможно клапана пережаты. Проверь и отрегулируй зазоры.
https://lanos.com.ua/topic/21798-remont-dvigatelya/#findComment-520608
Проверь метки ремня ГРМ и +1 правильность регулировки клапанов.
https://lanos.com.ua/topic/21798-remont-dvigatelya/#findComment-521401
325 тисяч км., один ремонт делали до меня, что делали неизвестно.
https://lanos.com.ua/topic/21798-remont-dvigatelya/#findComment-527047
Если уж делать ремонт, имеет ли значение когда его делать, убивать до кончины или не ждать явных признаков его близкой кончины. Большая часть изнашиваемых деталей изза износа все равно подлежит замене.
Змінено користувачем nik2e2
https://lanos.com.ua/topic/21798-remont-dvigatelya/#findComment-527049
Ну так сам сказал-стуки не радуют.Хороший стук наружу вылезет,так грят,тфу-тфу-тфу.Може буты халепа,лучше сейчас делай,пока не весна.А-то летом,все едут,а тут...западло.
https://lanos.com.ua/topic/21798-remont-dvigatelya/#findComment-527062
Воообще двигетели сен 1,3 и опеля кадет 1,3 взаимозаменяемы, или необходима переделка узлов и т. п.
https://lanos.com.ua/topic/21798-remont-dvigatelya/#findComment-535369
Ну у тебя и вопросики. Один круче другого. Делать такую замену экономически не оправдано (слишком большие будут переделки) + ты в этом деле будишь пионером. Да и смысл?
https://lanos.com.ua/topic/21798-remont-dvigatelya/#findComment-535378
Где то в какой то "умной" книжке читал, что ресурс Мелитопольського двигателя / тоесть для Сенса / -250 тыс. км., при очень хорошем отношении /качественное масло, бензин, своевременное обслуживание и т. д. / потолок- 350 тыс. км. Так , что если верить всему этому твое двигло откатало по полной и самое время подумать ремонтом. Однозначно: ремонт будет намного дешевле.
https://lanos.com.ua/topic/21798-remont-dvigatelya/#findComment-535381
Немного не так. Вот,что говорит завод насчёт ресурса МеМЗ-307:
Ресурс до первого капитального ремонта агрегата при установке его на легковой автомобиль, используемый в условиях 1-ой категории эксплуатации, при условии соблюдения всех правил, указанных в руководстве по эксплуатации, не менее 130 000 км пробега.
В течение указанного периода допускается замена покупных изделий, ресурс которых, установленный технической документацией предприятий-поставщиков и стандартами, меньше ресурса агрегата.
http://memz.com.ua/
Так же где-то читал,но сейчас не могу никак найти,что официально зафиксированный максимальный пробег МеМЗ-307 без ремонта 420 тыс.км...
https://lanos.com.ua/topic/21798-remont-dvigatelya/#findComment-535555
Насчет ресурса Мелитопольского двигателя я с заводом спорить не буду /может завод и установил 130 000/ но по работе експлуатируеться
авто, правда "Таврия с дв1.2, так вот пробег уже на ней 210 000 тыс. км. Особо ничего удивительного, кроме того что бензин 80 в лучшем случае /А 95, 92 даже не снилось/ масло что в трактор , что ей. /уже где то писал об этом/. Само собой понимаю, что это издивательство над авто, но это уже вопрос скорее к нашему руководству. А написал , для "информации к размышлению", считаю что двигатели этой марки удачные и имеют значительный запас ресурса.
https://lanos.com.ua/topic/21798-remont-dvigatelya/#findComment-535652
Привет всем.
320тыс. это сильно. Капиталить можно, в любом случае блок растачивается аж до 1.4л. У тебя в запасе еще одна капиталка останется, так ты все полмиллиона откатаешь на нем. В качестве альтернативы можно на разборке движок найти, но гарантии что он лучше твоего нету! т.е. смысла рисковать на 700-800баксов не много.
Другое дело кто до тебя ездил на машине и КАК. Угробить мотор можно и на 70 тыс.
Кстати если будешь менять коленвал, могу уступать новый за полцены (мне к счастью не пригодился) и масляны насос есть б/у но живой. если что обращайся 063-4257722
https://lanos.com.ua/topic/21798-remont-dvigatelya/#findComment-536635
