троит мотор
на део сенс затроил мотор,не работает 1 цилиндр,замена свечи и провода не помогает,искра идет а свеча не работает,вся мокрая и горит периодически чек, загорается при нажатии на педаль газа что это может быть
А как, Вы проверяли идёт искра на свечу или нет?
Выкручивали свечу,одевали колпачёк с проводом,ложили свечу на мет. корпус двигателя,завели и проверили искру???Или каким то другим способом?
господа модераторы, убирайте дубль:
а по теме сказать нечего
а проверял так снимал во время работы провод-искра на свечу идет
Надо посмотреть идётли искра на сам электрод свечи.Если нет, то поменяйте свечи местаи,выкрутите с другого цилиндра.
Не может быть,что свеча мокрая, и на неё идёт искра,и троит.Или свече кирдык,или(вып.клапан моё ИМХО).
я другую свечу ставил то же самое а самое главное еще и чек загорается
Ну правильно, чек горит потому что не работает цилиндр.Выбивает ошибку.
Я повторюсь сделайте дедовским методом,выверните свечу,оденьте на неё провод с колпачком, прислоните свечу (закрепите) к корпусу двигателя,или генератора,как будет удобно.
Заведите двигатель и посмотрите проскакивает искра на эл. свечи или нет.Движок будет громко работать,страшного ничего не произойдёт.
Если нет искры ищите проблему в свече,колпочке,проводе,кат.зажигании.
Таким методом проверяют... ну наличие блох на соседском барбосе или у того деда. Уж пардон...
При атмосферном давлении система заж. должна пробивать искровой промежуток не менее 10мм.
Автору--- а замерь-ка компрессию, так, для интересу.
клапана автор давно регулировал?
спасибо всем я уже разобрался,попадала вода в электрику и от этого была вся проблема
    • Немає користувачів, які переглядають цю сторінку.
Зробити донат
