Установка центрального замка.
http://infostore.org/info/3214981/archive_001.zip
Это мои фото как я ставил замки на передние двери...
Провода рекомендую не использовать те которые с замками идута положить ШВВП 2Х0.75 как минимум
https://lanos.com.ua/topic/2178-ustanovka-tsentralnogo-zamka/
3,3 тис   1
На фото показано как НЕ НУЖНО ставить приводы! Привод должен быть паралелен ДВИЖЕНИЮ родной тяги, а не самой тяге. Так как поставлено - работать конечно будет некоторое время, силы универсального привода вполне достаточно, чтобы тягать тягу под углом к направляющей, но со временем направляющая ломается, привод, дергающий под углом начинает приклинивать, результат - в лучшем случае замена привода, в худшем - всей начинки двери.
https://lanos.com.ua/topic/2178-ustanovka-tsentralnogo-zamka/#findComment-67819
выложи, плиз, фото установки привода с правильным углом
https://lanos.com.ua/topic/2178-ustanovka-tsentralnogo-zamka/#findComment-67827
3,3 тис   1
Примерно как нарисовал. На твоих фотках плохо направляющую видно, но она идет параллельно горизонту, туда и усилие нужно прикладывать
https://lanos.com.ua/topic/2178-ustanovka-tsentralnogo-zamka/#findComment-68028
  • 7 місяців потому...
Долго смотрел на свою дверь но так и не понял.. у меня тяги намного ниже расположены, и всунуть (так как на фотках) привод просто не получается - стекло цепляет при поднятии-опускании, нашел другой способ, расположил их ниже, за ребром. Теперь самого привода не видно, но сила толкания-втягивагия как-раз паралельно движению самой тяги. Метал у Ланоса просто зачет, протыкивается обычним "стингером", даже дрели не надо :D
https://lanos.com.ua/topic/2178-ustanovka-tsentralnogo-zamka/#findComment-122109
... Метал у Ланоса просто зачет, протыкивается обычним "стингером", даже дрели не надо :D
:) 8) :) 8) :) 8) :) 8) :)
https://lanos.com.ua/topic/2178-ustanovka-tsentralnogo-zamka/#findComment-122190
Я разбирал свои двери для поклейки виброизоляции и обратил внимание, что электропривод встроен в механизм замка. Не лучше ли поставить родные замки и не городить огород с актуаторами, тягами?
https://lanos.com.ua/topic/2178-ustanovka-tsentralnogo-zamka/#findComment-149663
Подтверждаю - штатные провода на на фантоме 480том - отстой полный
мой вариант
для моего варианта установки на заднюю дверь тягу нужно немного перегнуть:
https://lanos.com.ua/topic/2178-ustanovka-tsentralnogo-zamka/#findComment-149694
  • 5 місяців потому...
Проюлема при установці центрального замка(конвой з4 брав в Автозвуку) в задні дверки!!!
В 2 передні поставились зразу без ніяких проблем! Елктрика підключена правильно(рідна)!!
При спробі відкритя задньої дверки замок відкривається тільки до половини і далі ніяк гнув шпиці нічого недопомагає!!!
І при підключені задньої тяги передня уже закривається не так чітко зявляєть враження що просто невистачає току!!!
Порадьте будь-ласка щось!!!!
https://lanos.com.ua/topic/2178-ustanovka-tsentralnogo-zamka/#findComment-198455
Попробуй при снятых картах, каждый замок по отдельности подключить к аккумулятору, чтобы проверить хватает ли у него силы таскать тяги замка... У меня тоже замки Конвой, но у них такое усилие, что и тяжки таскает так, что они аж гнутся :)
https://lanos.com.ua/topic/2178-ustanovka-tsentralnogo-zamka/#findComment-199065
На два ланоса ставил ЦЗ с китайскими "тягателями" - нигде не было проблем. Единственное на задние двери не очень хорошо становятся - места мало. И нигде ничего не сверлил и не протыкал - все на родные "дырки" стало.
https://lanos.com.ua/topic/2178-ustanovka-tsentralnogo-zamka/#findComment-217777
А де там родные дырки? Фотку сделай ;)
https://lanos.com.ua/topic/2178-ustanovka-tsentralnogo-zamka/#findComment-218290
Расскажите плз кто знает - как в Ланосе подключен штатный ЦЗ?
У него есть общий блок управления? Если есть то где он расположен? Почяему у водитеьского модуля столько проводов (как их подключать)? Схему подключения и работы ЦЗ нийти не могу который день...
Контакты на водительской двери дают импульс или постоянку, замыкание-ра-мыкание или подают напряжение кудато при запирании (и держат) и размыкание - прекращение подачи напряжения? Модули управления (актуаторы) замками - постоянно находятся под напряжением (садят аккумалятор?) или там меняется полярность при срабатывании?
Как это всё работает?
https://lanos.com.ua/topic/2178-ustanovka-tsentralnogo-zamka/#findComment-220979
Выложи фото замков. Я, чесно говоря первый раз слышу о таком.
https://lanos.com.ua/topic/2178-ustanovka-tsentralnogo-zamka/#findComment-220991
Контакты на водительской двери дают импульс или постоянку, замыкание-размыкание или подают напряжение кудато при запирании (и держат) и размыкание - прекращение подачи напряжения? Модули управления (актуаторы) замками - постоянно находятся под напряжением (садят аккумалятор?) или там меняется полярность при срабатывании?
три доп. контакта дают потенциал, при крайних положениях аккуратора,один общий и два положение откр. и закр. именно они и дают команду блоку открыть или закрыть.
Напряжение на аккураторы подается только в момент открытия или закрытия ( там две релюхи стоит.)
https://lanos.com.ua/topic/2178-ustanovka-tsentralnogo-zamka/#findComment-221052
Не выложу - не хочу отрывать шумку. :(
Ланос SX, центральный замок родной. "Неродной" актуатор стоит только на водительской двери для работы с сигнализацией и управления родным блоком ЦЗ.
https://lanos.com.ua/topic/2178-ustanovka-tsentralnogo-zamka/#findComment-221056
Не лучше, вся разница в цене. Если комплект ЦЗ стоит в районе 12 УСД то вопрос сколько стоит оригинальный замок с электроприводом.
https://lanos.com.ua/topic/2178-ustanovka-tsentralnogo-zamka/#findComment-221073
Спасибо за ответ, а если поподробней плз.
К водительским дверям идет два провода. В момент поворота ключа на закрытие - идет замыкание или размыкание? И это постоянное замыкание (размыкание?) или кратковременное?
И еще знать бы какой там ток проходит - больше 300 mA? Т.е. подключать сигналку нужно через реле или можно напрямую?
По поводу актуаторов - они потребляют электроенергию только в момент срабатывания? Т.е. открытие-закрытие по смене полярности?
P.S.
Во всех найденных мною схемах в Интернет нет схемы ЦЗ. Прийдется видимо искать книгу по ремонту...
https://lanos.com.ua/topic/2178-ustanovka-tsentralnogo-zamka/#findComment-221339
Центральный модуль блокировки дверей находится в салоне над блоком предохранителей.
Схема ЦЗ:
http://piccy.info/view/94ce0a35d4233f89 ... 25a3c8c1f/
https://lanos.com.ua/topic/2178-ustanovka-tsentralnogo-zamka/#findComment-221389
на мой взгляд это сосвсем неважно, штатный блок ЦЗ работает нормально, зачем такие подробности? единственное что нужно это поставить еще один актуатор в водительскую дверь
я подключал напрямую к блоку управления ЦЗ, качай схему(ссылка ниже) стрелками на схеме указано куда подключаться от сигналки (стр.188-198), управляющие токи небольшие
да, все верно
P.S.
качай отсюда, правда на англ но зато самая полная схема проводки, и ЦЗ там есть на разные модификации ланосов, есесно кроме сенсов
http://rapidshare.com/files/63383306/La ... iagram.pdf
https://lanos.com.ua/topic/2178-ustanovka-tsentralnogo-zamka/#findComment-221394
Что-то я не догнал, зачем нужен отдельный ЦЗ, если любая сигналка отлично выполняет его функции? :?
https://lanos.com.ua/topic/2178-ustanovka-tsentralnogo-zamka/#findComment-221538
а никто про отдельный ЦЗ дополнительно и не говорил, вопрос был как подключить к уже установленому заводскому цз сигнализацию
https://lanos.com.ua/topic/2178-ustanovka-tsentralnogo-zamka/#findComment-221626
Интересно как ЛЮБАЯ сигнализация может выполнять функции ЦЗ если актуаторы срабатывают от смены полярности, - импульсом?
К примеру моя сигнализация дает по одному проводу - импульст "масса" на открытие, а по другому - импульс "масса" на закрытие.
Можно нагородить кучу релюшек, но зачем?
P.S.
http://cxem.net/avto/alarm/alarm17.php
https://lanos.com.ua/topic/2178-ustanovka-tsentralnogo-zamka/#findComment-223385
