модуль зажигания (на сенсе)
имеется проблемка-при езде по трассе обратил внимание что с трудом разгоняю(при плавной спокойной езде до 50-60 такого нет) до 90-тупая и дёргается.замерил сопротивление на модуле зажигания между 1и4 и 2и3 получил рез-ты--3.7кОм и 3.8кОм.вопрос:модуль живой али помирает
https://lanos.com.ua/topic/21733-modul-zazhiganiya-na-sense/
Меряли в холодном гараже,было шото за 3.Но модуль был на половину убитый,т.е.щяс нормально ,ч/з мин.30-50 троила,сразу проверили искру-не было на 2-3цил.Потом поменяли на новый-авто уже неделю-ок!
https://lanos.com.ua/topic/21733-modul-zazhiganiya-na-sense/#findComment-514076
Обычно убитый модуль зажигания так себя и ведет, а у тебя, senao, скорей всего что то по топливной (фильтр грубой очистки, форсунки).
https://lanos.com.ua/topic/21733-modul-zazhiganiya-na-sense/#findComment-514085
немного о машине-сенс,3 года,86тык.,ГБО(метан-на нём всегда и езжу).симптоматика сейчас такова:по городу в принципе не замечаю,только во время подьёмов проявляется-начинает тупить и несколько подёргивается(при этом "чек"начинает моргать),перехожу на бензин-проблема стаёт менее заметная(машинка становиться значительно резвее),но остаётся,при езде по трассе,когда начинаешь ускоряться,чувствую,начинает дёргаться("чек" заморгал),нехочет разгоняться,потом вдруг "светлый"промежуток-всё "ОК"...и снова"чек".чистил РХХ,поставил старые BRISK silver,параллельно помпу менял(стала визжать-думали в этом трабл).грешу на модуль-мож кто параметры норм.сопротивления подскажет?
https://lanos.com.ua/topic/21733-modul-zazhiganiya-na-sense/#findComment-514166
Вон, шо намерял---вполне нормальное сопр. вторичек.
А, собсна, шо это тебе дает? Ты ж сам написал---"МОДУЛЬ". Это ж даже не дис. катушка. Да и все одно витковое ты омметром не определишь. Неисправность коммутатора тоже. Тут мотор тестер нужен, или подмена заведомо исправным. Так шо не криви себе моск сопротивлениями.
https://lanos.com.ua/topic/21733-modul-zazhiganiya-na-sense/#findComment-514179
такая же проблема,то тупит,то дергаеться,чек моргает,комп показывает пропуски зажигания то во втором то в третьем цилиндре,тоже грешу на модулль,местами быват и нормал,но разогнаться очень тяжело,и как на зло ни одного знакомого на сенсе нету,чтоб поменять МЗ,и посмотреть :cry:
,а стоит он 350 грн :blink:
https://lanos.com.ua/topic/21733-modul-zazhiganiya-na-sense/#findComment-514730
ставил сегодня новый модуль-не помогло! :( будем искать дальше!!!
https://lanos.com.ua/topic/21733-modul-zazhiganiya-na-sense/#findComment-516290
чистка газовой системы + замена свечей ---- и снова счастье :energy:
https://lanos.com.ua/topic/21733-modul-zazhiganiya-na-sense/#findComment-519833
  • 2 року потому...
ДОстану темку из глубины(нагуглил).
Похожая симптоматика. На банзине иногда бывают провалы(т.е нажимаю на газ,машина тупит,потом резко "просыпается",какбудто пинок под зад дали,на низких оборотах дергается,только если дать обороты выше среднего-тогда норм. На газу все ОК,но иногда моргает ЧЕК, иногда загорается,достаточно отпустить педаль газа-чек пропадает. 99% что пропуски зажигания. Провода и свечи почти новые(прошли 5000,но проблема была и сразу после замены). Также имеется вот такая проблема http://lanos.com.ua/index.php?/topic/56844-%d1%85%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f/page__gopid__1202911#entry1202911
модуль?
https://lanos.com.ua/topic/21733-modul-zazhiganiya-na-sense/#findComment-1202950
модуль?
А что пишет чек?Помоему если на газу норма то проблема с давлением топлива,сетка ,фильтр насос и тд...Свечи посмотреть бы.
https://lanos.com.ua/topic/21733-modul-zazhiganiya-na-sense/#findComment-1203209
3.7кОм и 3.8кОм это разве нормальное сопротивление???
В книге по сенсу сказано:"У исправного модуля сопротивление между выводами катушки должно составлять 5,0-6,0кОм."
https://lanos.com.ua/topic/21733-modul-zazhiganiya-na-sense/#findComment-1253786
О каких модулях идет речь?
Вам не приходила мысль что у разных модулей может быть разное сопротивление??? Главное чтобы оно было одинаковым...
Ну и в заключении: сопротивление Вам особо ничем не поможет. Надо смотреть осциллографом...
https://lanos.com.ua/topic/21733-modul-zazhiganiya-na-sense/#findComment-1253796
Приходила в голову мысль о разных производителях модулей... Но почему то авторы книги написали прям так категорично, что если не в рамках 5-6 то заменить.
У меня на лани 4.68 и 4.69 КОм (и мне бы пофигу на величину, но я в поисках причины расхода бенза 12.5 и упавшей динамики). А на клубной встрече измерил сопротивление у трех ланосов разных годов (одна из машин с вертикальными задними фонарями (Т-150 походу)) сопротивления у них 5.56 и 5.63, 5.76 и 5.74, 5.5 и 5.45, также катался я на всех этих машинках - едут заметно веселее, с хорошим подрывом после 2500 об/мин при резком тапке, чего нет у меня.
https://lanos.com.ua/topic/21733-modul-zazhiganiya-na-sense/#findComment-1254884
Надеюсь это не станет новостью, если я напишу что все книжки, касательно электроники, тупо переписаны с одного источника и ни в одной книжке нет ничего нового...
Касательно 5-6, то это зависит от модуля, бывает и 3... Главное не сопротивление, а мощность искры.
Касательно замерянного сопротивления: Не важно какое у Тебя сейчас и что оно отличается от других, важно каким оно было раньше и как оно изменилось на текущий момент... а этот параметр Ты сейчас уже никак не сравнишь ибо не знаешь что было раньше...
В реальности проверить работу МЗ можно или заменой или Осциллографом.
https://lanos.com.ua/topic/21733-modul-zazhiganiya-na-sense/#findComment-1254897
Та отож. Когда то читая тему про ВВ провода, у себя измерил их сопротивление и вот на бамажке записаны, сопротивление модуля, к сожалению, не измерялось ранее.
Ребята с клуба как то "морозятся" дать свой МЗ на подмену 10 минут покататься. Я как бы не в обиде, понимаю все, весчь не дешевая и угрохать ее можно в мгновение.
https://lanos.com.ua/topic/21733-modul-zazhiganiya-na-sense/#findComment-1254918
Еще в тему может кому поможет, у меня было немного подергивало машину потом глохла, и с трудом заводилась, оказалось что окисли контакты на модуле и фишке.
По дурному сделано алюминия и медь в контактах, позачищал как смог вд залил и пока все нормально.
https://lanos.com.ua/topic/21733-modul-zazhiganiya-na-sense/#findComment-1255159
сегодня сопротивление в обмотках составило 4.9 и 4.92 КОм, мабуть потому что на улице за +30 в тени
https://lanos.com.ua/topic/21733-modul-zazhiganiya-na-sense/#findComment-1268366
