Проблема с магнитолой! Не хватает питания!
За два дня столько наездил...намучался. Так хотел магнитолку.....ну так....что просто слов нет! И вот - чудо случилось, я с магнитофоном! Покупал в автозвуке. Магитофон такой как хотел. В тот же день установил у знающего вроде человека. Работает хорошо, но...все кроме СД проигрывателя. Суть - когда двигатель не работает СД также работает, но как только завожу через минут 5-10 магитолка перестает играть и просто виснет. Все кнопки работают, но ничего не происходит. Даже выключить нельзя. Помогает только перезагрузка. Но запустив мафон заново...история повторяется. :cry::cry:
Первая мысль, что это мафон бракованый. Марка - JVC G727 за 170уе. В автозвуке порекомендовали проверить электрику. Поехал, проверил - на клемах аккумулятора - 14,2-14,3 В. На мафоне тоже самое. Еду обратно в магазин, с продовцом ставим аналогичную магнитолку с витрины. История повторяется. :evil: В магазине говорят, что с ДжиВиСи проблем за последние 5 лет не было. А то что серия бракованная мне верится мало. Потом приехал в магазин парниша, который вроде в курсе таких историй. Сказал, что такое встречается на корейских машинах (он не знал что у мя ланос), что проводка оставляет желать лучшего и что мафону не хватает питания. Нужно провод к мафону поменять либо к более мощному проводуот аккумулятора нуна подсоединять. В принципе у мя есть основания ему верить, т.к. получается что при включении СД привода не хватает мощности воспроизводить звук и дальше крутить диск. Единственное, что смущает в этой версии так это то, что почему она виснит, а не просто звук проподает? :twisted:
Кто-то сталкивался с таким? И что делать?
Буду рад любому комментарию.
https://lanos.com.ua/topic/2171-problema-s-magnitoloy-ne-hvataet-pitaniya/
Полнейший бред сивой кобылы! У меня магнитофон никогда такого не вытворял, даже не тухнет при заводке, хотя работает вместе с сабом ;)
https://lanos.com.ua/topic/2171-problema-s-magnitoloy-ne-hvataet-pitaniya/#findComment-45644
100% тут что то не так:( проводка может и не супер но на мафон хватает, если бы из за проводки то CD не работал бы что от аккумулятора что от двигла. Может траблы с подключением? у меня зависал пионер, от того что перегревался тоже все горело а на кнопки не реагировал:(
https://lanos.com.ua/topic/2171-problema-s-magnitoloy-ne-hvataet-pitaniya/#findComment-45649
спасибо, но хотелось бы конкретики....
http://forum.cxem.net/lofiversion/index ... 988-0.html
вот сдесь всякое пишут, но больше склоняются к проводке, что мол надо на медные с большим сечением заменить :shock:
завтра поеду к оленеводу (большой ему респект!)...посмотрит, очень надеюсь на него.
У кого есть версии - выкладывайте!
Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/2171-problema-s-magnitoloy-ne-hvataet-pitaniya/#findComment-45650
занимаюсь продажей и ремонтом буквально недавно попала комне новая модель непомню какая 5 или 6 с кнопками были проблемы не реагировала или когда крутишь громкость сама могла включить приглушения звука то это просто дефект магнитолы для этого сними магнитолу и пускай на стенде проверят в магазине плохой контакт может только влиять на то что делаешь громче и она отключается потом опять включается а зависание кнопок это говорит о том что есть неисправность в магнитоле не пишу какая для этого есть гарантия. У самого стоит алпайн 9812 на штатном подключении и проблем нет
https://lanos.com.ua/topic/2171-problema-s-magnitoloy-ne-hvataet-pitaniya/#findComment-45652
Езжу год с магнитолой Пионер, ни разу ничего подобного не было, хотя нагрузка большая.
https://lanos.com.ua/topic/2171-problema-s-magnitoloy-ne-hvataet-pitaniya/#findComment-45656
ВНИМАНИЕ - ВНИМАНИЕ!!!
В МАГАЗИНЕ "АВТОЗВУК" ПРОДАЕТСЯ ПАРТИЯ МАГНИТОФОНОВ МАРКИ JVС МОДЕЛЬ KD-G727 С ЗАВОДСКИМ ДЕФЕКТОМ. А ИМЕННО, ПРОБЛЕМА ОПИСЫВАЛАСЬ РАНЕЕ.
Ради предостережения народа от покупки данной модели
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=2251 (а не ради дискридитации магазина, хотя владельцы магазина всячески открещивались и ссылались на "качество" моей машынки :twisted: :twisted: ) После того, как Ваня (Оленевод)(Спасибо ему за заочное обнаружение дефекта 8)) попробовав подключить мафон напрямую с аккум. из него повалил дымяра. После гаранийного 3-х недельного ремонта (на Вышгородской, 38...помойму. Взяли сразу...и без лишних вопросов устранили неисправность) со вчерашнего дня я с музыкой! :lol: Мафон мне нравится, но если бы не столько проблем с ним. Думал продавать его сразу после починки, но щас передумал...и надеюсь уже не передумаю. Так что будте внимательны.
https://lanos.com.ua/topic/2171-problema-s-magnitoloy-ne-hvataet-pitaniya/#findComment-48561
