Вопрос?....Посвечиваеться ли у вас в Ланосе панель управления печкой и её режимами?
https://lanos.com.ua/topic/21701-voprosposvechivaetsya-li-u-vas-v-lanose-panel-upravleniya-pechkoy-i-eyo-rezhimami/
да, зеленым цветом.
https://lanos.com.ua/topic/21701-voprosposvechivaetsya-li-u-vas-v-lanose-panel-upravleniya-pechkoy-i-eyo-rezhimami/#findComment-513370
Вопрос исчеран. Думаю, можна закрывать тему.
https://lanos.com.ua/topic/21701-voprosposvechivaetsya-li-u-vas-v-lanose-panel-upravleniya-pechkoy-i-eyo-rezhimami/#findComment-513414
Светит при включеных габаритах.
https://lanos.com.ua/topic/21701-voprosposvechivaetsya-li-u-vas-v-lanose-panel-upravleniya-pechkoy-i-eyo-rezhimami/#findComment-513416
У меня уже не светит, надо наверное эти лампочки поменять, буду искать в форме как...
https://lanos.com.ua/topic/21701-voprosposvechivaetsya-li-u-vas-v-lanose-panel-upravleniya-pechkoy-i-eyo-rezhimami/#findComment-514556
У меня тоже не светиться...........((( Что делать, Что менять??? Лампочки, или может придохранитель ???? А то в тёмное время суток нифига не видно что где включать и переключать.....(((
Змінено користувачем Dryomas
https://lanos.com.ua/topic/21701-voprosposvechivaetsya-li-u-vas-v-lanose-panel-upravleniya-pechkoy-i-eyo-rezhimami/#findComment-514629
Если остальная подсветка на панели приборов работает, то это не предохранитель.
Снимаем панель климата и меняем/проверяем лампочки и питающие разъемы. Снимаем панель. Тяги можно попробовать не снимать. Если приловчиться, то при помощи небольшого пинцета лампочки можно извлечь. Они находятся на задней крышке панели климата.
PS Я бы подождал до тепла. Крепления тяг заслонок пластиковые и на холоде чаще лопаются.
https://lanos.com.ua/topic/21701-voprosposvechivaetsya-li-u-vas-v-lanose-panel-upravleniya-pechkoy-i-eyo-rezhimami/#findComment-514645
пасибо..))), походу только печка не подсвечиваеться, потеплеет - полезу лампочки менять...))
https://lanos.com.ua/topic/21701-voprosposvechivaetsya-li-u-vas-v-lanose-panel-upravleniya-pechkoy-i-eyo-rezhimami/#findComment-515350
Пока потеплеет то нужно будет пол машины розбирать, где это лето!!!!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/21701-voprosposvechivaetsya-li-u-vas-v-lanose-panel-upravleniya-pechkoy-i-eyo-rezhimami/#findComment-516480
ДА.....поскорей бы уже тепло и сухость, а то всё проситься уже на диагностику загнаться...)))
https://lanos.com.ua/topic/21701-voprosposvechivaetsya-li-u-vas-v-lanose-panel-upravleniya-pechkoy-i-eyo-rezhimami/#findComment-519731
  • 8 місяців потому...
У меня стоит стукнуть по блоку управления печкой - опять горит! :oops:
https://lanos.com.ua/topic/21701-voprosposvechivaetsya-li-u-vas-v-lanose-panel-upravleniya-pechkoy-i-eyo-rezhimami/#findComment-718254
значит контакта нету
https://lanos.com.ua/topic/21701-voprosposvechivaetsya-li-u-vas-v-lanose-panel-upravleniya-pechkoy-i-eyo-rezhimami/#findComment-718519
