подсветка стрелок на приборке
Nick T
посмотрел смотрится намана!!! :)
Уж поверь мне, нормально смотрится, на фотографиях это не то. Использовал самую темную красную пленку, подьедь к рекламщикам, возьми образцы пленок и поприкладывай их к приборке, примеришься. При этом пленок есть до 30 оттенков. Вот и думаю, стоит ли делать на светодиодах или остановиться на этом.
Есть еще один плюс от такой подсветки: у нас на сенсе подсветка цифр расплывалась от зеленого цвета, расплывается она и если снять зеленые резинки с лампочек. Вот на спринтере родственников зеленая подсветка с очень четкими цифрами. Так вот, при наклейке на шкалы пленок мы получаем ну очень четкие цифры шкалы, прям как на спринтере.
PS Кстати, вопрос всем: при красной шкале и бело-лунных стрелках (панель печки я тоже сделал красную, полностью) как по вашему, кким цветом подсветить замок зажигания, ручки дверей и под ногами?
https://lanos.com.ua/topic/2170-podsvetka-strelok-na-priborke/page/2/#findComment-47323
Оленевод, а есть ли у тебя фотки установленной в машину подсветки. Просто интересно, она такая же, как по этой сылке
или смотриться лучше?
https://lanos.com.ua/topic/2170-podsvetka-strelok-na-priborke/page/2/#findComment-47325
Вот интересно, из чего сделаны сами световоды, за счет чего они свет проводят?
https://lanos.com.ua/topic/2170-podsvetka-strelok-na-priborke/page/2/#findComment-47328
  • 5 місяців потому...
Диоды горят не из за +14В генератора, а из за -800В(!) которые плюет любая релюшка в цепь при размыкании. В электронных схемах релюхи шунтируют диодами, но на фары, стартер, и еще черти шо релюхи стоят просто так. Плюс стартер, выключаясь дает нехилый импульс. Не любят светодиоды этого. У меня там кондеи и дроссель - типичный Гобразный фильтр. В идеале можно было б резисторы поменьше и КРЕН на 5-9В, но много диодов, сильно греется.
Пару слов конкретики о том как подключить кондей дроссель? и каких наминалов их использовать :D
https://lanos.com.ua/topic/2170-podsvetka-strelok-na-priborke/page/2/#findComment-74446
