Какой руль подходит на Daewoo lanos
Какой руль подходит на Daewoo lanos? Просьба поделиться своими знаниями и соображениями, хочу поменять на своем ланосе руль!!!
https://lanos.com.ua/topic/21679-kakoy-rul-podhodit-na-daewoo-lanos/
Нубира и леганза без переделок а там хз... :huh:
У тебя 4-спицевый руль?
https://lanos.com.ua/topic/21679-kakoy-rul-podhodit-na-daewoo-lanos/#findComment-512950
двухспицевый!
https://lanos.com.ua/topic/21679-kakoy-rul-podhodit-na-daewoo-lanos/#findComment-512957
А есть у кого нибудь фото руля Нубира или леганза?? И цена??
https://lanos.com.ua/topic/21679-kakoy-rul-podhodit-na-daewoo-lanos/#findComment-512960
https://lanos.com.ua/topic/21679-kakoy-rul-podhodit-na-daewoo-lanos/#findComment-512966
Нравится тем что чтоб посигналить нужно в центр лупить а не по кнопочкам целится :joking:
https://lanos.com.ua/topic/21679-kakoy-rul-podhodit-na-daewoo-lanos/#findComment-512970
Вот у меня от нубиры стоит
такое ощущение что он больше в диаметре чем родной? или мне кажется???
https://lanos.com.ua/topic/21679-kakoy-rul-podhodit-na-daewoo-lanos/#findComment-512973
Вы правы! Не значительно, но больше (в диаметре см на 2-3 будет больше)
https://lanos.com.ua/topic/21679-kakoy-rul-podhodit-na-daewoo-lanos/#findComment-512977
Подойдет круглый, красный, черный тоже можно!!! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/21679-kakoy-rul-podhodit-na-daewoo-lanos/#findComment-512992
)))) блин а я то голову ломаю)))
https://lanos.com.ua/topic/21679-kakoy-rul-podhodit-na-daewoo-lanos/#findComment-512995
всё очень просто друг :D, сникерс! съел и порядок! :lol:)))))))))))))
https://lanos.com.ua/topic/21679-kakoy-rul-podhodit-na-daewoo-lanos/#findComment-513015
сникерс рулит))
https://lanos.com.ua/topic/21679-kakoy-rul-podhodit-na-daewoo-lanos/#findComment-513022
А я поставил 4-х спицевый ланосовский руль . На разборке с англичанина скрутили ))) даже с подушкой достался... Правда похоже что англичане его кусали по ободу :D так что практически сразу перетянул кожей. Вышло вроде неплохо, чуть позже схожу сфоткаю и положу фото :)
https://lanos.com.ua/topic/21679-kakoy-rul-podhodit-na-daewoo-lanos/#findComment-513055
И я поставил 4-х спицевый ланосовский с подушкой. И крепче и солидней.
https://lanos.com.ua/topic/21679-kakoy-rul-podhodit-na-daewoo-lanos/#findComment-513159
еще с Москвича :wink:
Не с 41-го случайно? Был у меня такой аппарат. Как ностальгия нахлынет, поставлю на Ланос- будет 2 в одном :D
https://lanos.com.ua/topic/21679-kakoy-rul-podhodit-na-daewoo-lanos/#findComment-513167
Он просто удобнее при хвате руками
https://lanos.com.ua/topic/21679-kakoy-rul-podhodit-na-daewoo-lanos/#findComment-513174
С 2140 точно подходит :)
https://lanos.com.ua/topic/21679-kakoy-rul-podhodit-na-daewoo-lanos/#findComment-513196
А сколько стоит обшить кожей? И почему просто не купить чехол на руль?
А приборка с цыфровым одометром у тебя стояла или покупал отдельно?
https://lanos.com.ua/topic/21679-kakoy-rul-podhodit-na-daewoo-lanos/#findComment-513212
Питання тим хто ставив 4-спицевий руль від Ланоса. Ставиться без проблем, чи потрібно "доработать напильником". :joking: І якщо можна то каталожний номер. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/21679-kakoy-rul-podhodit-na-daewoo-lanos/#findComment-513215
Я ставил. Если руль с контактным кольцом, то ниче передылывать не нужно. На СТО поставили за 50 грн.
ЗДЕСЬ продают руль 4-х спицевый без контактного кольца (само кольцо новое стоит гривен 30). Все ставится как родное. Каталожный номер можна посмотреть ЗДЕСЬ.
https://lanos.com.ua/topic/21679-kakoy-rul-podhodit-na-daewoo-lanos/#findComment-513219
