Нужна помощь в настройке СО!
ОГРОМНЕЙШАЯ просьба к киевским одноклубникам у кого есть ноут и K-Line адаптер помочь отключить в настройках этот "долбаный" потенциометр СО и забыть о нём как о страшном сне. Ну уже надоели эти поездки по "ультрамодным СТО и мастерам", где с умным выражением лица и нажмуренным лбом только качают деньги, а толку нет. Готов подьехать в любую точку Киева дабы один из наших добрейших одноклубников (не сочтите за лесть) за деньги(или за пиво) избавил моего Ланчика от этого "аппендикса". Заранее благодарен всем откликнувшимся!! 067-931-95-60
https://lanos.com.ua/topic/21677-nuzhna-pomosch-v-nastroyke-so/
Чего-то никто не откликается :) Я недавно приобрел это чудо-адаптер. Если вы в курсе какой надо софт и чего с ним делать, я смогу выбежать с нотиком и адаптером. Я в своем сенсе научился только подключать и смотреть статистику, перешивать пока не могу, мечтаю залить себе прошивку под газ.
Вот что можно изменять: (выпавшая менюха)
Змінено користувачем 0leg
https://lanos.com.ua/topic/21677-nuzhna-pomosch-v-nastroyke-so/#findComment-514797
Спасибки, что откликнулся...судя по всему у тебя программка под СЕНС, а у меня ланос и пока не знаю как и что там нужно настраивать...буду пока консультироваться..да и может всё-таки откликнется кто-то знающий в этом вопросе....(хотя насколько я знаю -- просто нужно зайти в программку и отключить потенциометр..и всего-то делов...)
https://lanos.com.ua/topic/21677-nuzhna-pomosch-v-nastroyke-so/#findComment-515750
Во! А как это? В какую программу? И зачем отключать?
https://lanos.com.ua/topic/21677-nuzhna-pomosch-v-nastroyke-so/#findComment-515862
..та где-то на форуме натыкался - что нужно в софте на ланос Евро_О зайти и убрать флажёк на "потенциометр СО" и вручную выставить значения Gxx и Gob(за что купил -- за то и продаю)...ну если я не прав -- то поправьте меня...и тем самым упростить процесс регулировки СО..
Змінено користувачем Lanchik1998
https://lanos.com.ua/topic/21677-nuzhna-pomosch-v-nastroyke-so/#findComment-515973
Я понял чего надо сделать:
Просто в прошивке ЭБУ выключить этот потенциометр, у меня он, кстати, отключен как в оригинальной прошивке, так и в текущей (под ГАЗ).
Делается это программами ChipLoader (слить,залить прошивку) и ChipExplorer (редактировать прошивку).
Не уверен я что моим k-line можно перешивать Lanos. Какой у вас ЭБУ?
При помощи данного адаптера можно прошивать такие авто как СЕНС, ланос 1.4, ВАЗ и пр., где блок шьется по к линии. АВТО ЛАНОС 1.5 и 1.6 прошиваются иначе. Поэтому к-лайн подойдет только для диагностики.
https://lanos.com.ua/topic/21677-nuzhna-pomosch-v-nastroyke-so/#findComment-517206
А может нужно всего лишь отремонтировать авто? Без РСОпотенциометра ты только усложнишь этот процесс.
https://lanos.com.ua/topic/21677-nuzhna-pomosch-v-nastroyke-so/#findComment-517723
...да в том-то и всё дело что с авто всё нормуль, только вот резьба в этом потенциометре вроде как сорвана -- крути не крути эффекта ноль...а покупать его за 150грн (тем более если бытует мнение, что и без него машинки прекрасно ездят)-не комильфо..!!!!....
https://lanos.com.ua/topic/21677-nuzhna-pomosch-v-nastroyke-so/#findComment-517823
..спасибки за отзыв, кажется что Вы всё правильно изложили,но я точно пока не в курсе отключить потенциометр можно разве только на прошитой машинке????!!!!....у меня не прошита...а маркировку ЭБУ не знаю (1,5,кореец 98г.в.)..а где её можно глянуть?!
https://lanos.com.ua/topic/21677-nuzhna-pomosch-v-nastroyke-so/#findComment-517826
Так какова лешего ты туда лезешь???
Какой ты эффект хочешь-то???
А если будет бытовать мнение, шо битца головой апстену полезно---тоже будешь прислушиваться?
https://lanos.com.ua/topic/21677-nuzhna-pomosch-v-nastroyke-so/#findComment-517843
-- "лезу туда" -- так как завышен параметр СО
-- хочу эффект правильно выставленного СО
-- "битца головой апстену" не буду...а вот попробовать метод установки параметров СО в обход потенциометра -- не вижу в этом ничего "смертельного" для авто...тем более что обратно подключить потенциометр -- также просто как и отключить...
https://lanos.com.ua/topic/21677-nuzhna-pomosch-v-nastroyke-so/#findComment-518074
Это откуда известно? Какой именно параметр этого СО?
У тебя под ником написан Ланос 1.5... Там совсем не так просто его исключить без правки ПО (и не с диагн.прог, как на сенсе...).
https://lanos.com.ua/topic/21677-nuzhna-pomosch-v-nastroyke-so/#findComment-519322
..значит, был на СТО -- померили СО и сказали что он завышен..пробовали регулировать потенциометром...регулирует, но доходит до определённого значения и больше не регулируется..вообщем сделали приговор потенциометру...
" Там совсем не так просто его исключить без правки ПО (и не с диагн.прог, как на сенсе...)." -- а вот это уже дельный совет (в принципе ради таких советов и создавалась эта тема). Если можешь просвети подробнее что и как нужно сделать?!
https://lanos.com.ua/topic/21677-nuzhna-pomosch-v-nastroyke-so/#findComment-519458
Так так и должно быть---до опр. предела. Если тока ему башку не свернули при этих попытках. :crazy: Ты видать был не на СТО, а в шиномнтажке...
Неужели тяжело проверить РСОшник, прежде чем приговаривать??? Да блин обыкнвенным вольтметром на крайний случай!!!
Все просто. Берешь редактор прошивы. Убираешь в комплектации РСО. Там же выставляешь смесь.
Потом берешь загрузчик (или программатор). Заливаешь. Меряешь выхлоп. Не угадал---все заново. :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/21677-nuzhna-pomosch-v-nastroyke-so/#findComment-519994
..вот именно на "СТО" (причём не дешевом)...причём на другом "СТО" мне уже один РСО скрутили и вдобавок на заведённой машинке сняли с него разьём -- загорелся джеки-чан...снятием клемы джеки-чан не пропал...пришлось ехать на уже другое "СТО" --- там уже приговорили РСО...пришлось купить новый..стали крутить на новом...оголил провода возле разьёма РСО и шо-то там "вольтметром выставил" (при этом уже в выхлопную анализатор не вставлял) сказал мол всё нормалёк типа едь катайся.....катаюсь -- и чувствую при прогазовке хлопочек типа много топлива(свечи, провода, МЗ -- новые , бензин ОККО).....вообщем еду снова мерить СО -- ЗАВЫШЕННОЕ!!!!!.....ну а дальше я уже раньше рассказывал...вот такие пироги..(кстати была произведена диагностика подключением компа-- никаких ошибок программа не показала)
..спасибки..может знаешь кого-то из киевских, кто может эту процедуру произвести????!!!!
https://lanos.com.ua/topic/21677-nuzhna-pomosch-v-nastroyke-so/#findComment-520026
Нужна помощь!
Сенс 1.3 2005 год
Горел "чек". На диагностике оказалось, что не работает потенционометр СО. Сказали купить и приехать установить и нормально его отрегулировать. Обьездил весь город и не нашел. блин. Продавцы говорят, что он там нафик не нужен- можна отключить его в ЭБУ и поставить калибровки в прошивке. Что делать?
https://lanos.com.ua/topic/21677-nuzhna-pomosch-v-nastroyke-so/#findComment-600534
Что делать?
Можно примастырить потенциометр от Ланоса. Они в продаже есть,у нас по крайней мере... У мну ланосовский стоит. Родной тож издох не так давно))))))))
https://lanos.com.ua/topic/21677-nuzhna-pomosch-v-nastroyke-so/#findComment-601118
Любой переменный резистор на 10кОм и пару ватт---и вперед.
https://lanos.com.ua/topic/21677-nuzhna-pomosch-v-nastroyke-so/#findComment-601168
На что вообще влияет этот потенциометр? И насколько хуже будет для машинки, если его выбросить и в прошивке поставить отметку о его отсутствии?
https://lanos.com.ua/topic/21677-nuzhna-pomosch-v-nastroyke-so/#findComment-601189
Да впринципе хуже вообще не будет. Просто без потенциометра регулировать СО можно будет только у диагноста при помощи сканера. Но лично для меня это неудобно,так-как у меня в городе есть знакомый карбюраторщик с газоанализатором,тоесть я всегда могу подъехать к нему,замерить СО,и если нужно сам отвёрточкой подкручу. А к диагносту,тока сканер подключить ужо 50 рэ как минимум отдай :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/21677-nuzhna-pomosch-v-nastroyke-so/#findComment-601390
у меня стоит СО-потенциал с право возле стойки покрутивши его против часовой и все окей он регулирует подачу топлево на форсунки (покрутите по чесовой до загорания чека по одному ветку и потом против 10ветков )двигатель стал ровнее работать мощь прибавелась
на сенсе 1.3 точно стоит СО-потенциал (желтая пробочка снимаешь и отвертко плоской крутишь
https://lanos.com.ua/topic/21677-nuzhna-pomosch-v-nastroyke-so/#findComment-604718
