Может ктото внятным ответом объяснить насколько точны показания бортового компьютера? Стоит на сенсе мультитроникс от прошлого хозяина, не знаю какие там калибровки, сейчас вроде бы сильно повысился расход топлива, по стрелке не хочу мерять или заливать по 20 литров это не то все, можно ли ориентироваться на БК? Например поставить 50 литров засечь пробег а потом когда бортовик покажет 0 литров просто прикинуть расход ? Насколько точными будут данные ? ДОпустим никаких корректировок не было внесено и если раньше бортовик показывал 9 литров в городе будет ли он при увеличении на 5 литров показывать 14? Насколько можно верить показаниям, или отклонения спокойно могут быть под 30% и больше?
https://lanos.com.ua/topic/21676-tochnost-pokazaniy/
Если бк откалиброван верно, то погрешность в среднем 1.5%, макс 3%. Конечно это если верить инструкции ;)
https://lanos.com.ua/topic/21676-tochnost-pokazaniy/#findComment-512955
Коллибровать БК абязательно. Если это не делать показания не верный на 100%. А как его калибровать в инструкции очень подробно описано ;)
https://lanos.com.ua/topic/21676-tochnost-pokazaniy/#findComment-512961
