звук какойто как будто чтото трет(вроде как чтото металическое). Когда выжимаю
Помогите решить проблему.Когда работает двигатель на холостых оборотах, звук какойто как будто чтото трет(вроде как чтото металическое). Когда выжимаю сцепление то пропадает. Что ето может быть? Может у кого тоже было такое?
https://lanos.com.ua/topic/21631-zvuk-kakoyto-kak-budto-chtoto-tretvrode-kak-chtoto-metalicheskoe-kogda-vyzhimayu/
у меня тоже вроде такая же болезнь! немогу понять что ето?
https://lanos.com.ua/topic/21631-zvuk-kakoyto-kak-budto-chtoto-tretvrode-kak-chtoto-metalicheskoe-kogda-vyzhimayu/#findComment-512117
у меня тоже самое когда мороз на улице! я сейчас при запуске авто делаю так выжимаю сцепление несколько раз потом выжемаю и держу завожу движек и держу педаль пока стрелка на тахе не уровновеситса бросаю педаль и нет никаких звуков! а когда просто завожу шкребет!но только при холоде!машина новая пробег 4000т говорят болячка бывает!
Змінено користувачем denikUA
https://lanos.com.ua/topic/21631-zvuk-kakoyto-kak-budto-chtoto-tretvrode-kak-chtoto-metalicheskoe-kogda-vyzhimayu/#findComment-512121
Выжимной подшипник!
https://lanos.com.ua/topic/21631-zvuk-kakoyto-kak-budto-chtoto-tretvrode-kak-chtoto-metalicheskoe-kogda-vyzhimayu/#findComment-512124
Выжимной подшипник!
Сто пудов иво рук дело!! :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/21631-zvuk-kakoyto-kak-budto-chtoto-tretvrode-kak-chtoto-metalicheskoe-kogda-vyzhimayu/#findComment-512132
Сколько он будет стоить?
https://lanos.com.ua/topic/21631-zvuk-kakoyto-kak-budto-chtoto-tretvrode-kak-chtoto-metalicheskoe-kogda-vyzhimayu/#findComment-512207
комплект диск+корзина+выжимной 400-500 грн. по отдельности не знаю есть ли такое.
https://lanos.com.ua/topic/21631-zvuk-kakoyto-kak-budto-chtoto-tretvrode-kak-chtoto-metalicheskoe-kogda-vyzhimayu/#findComment-512253
Я извиняюсь но комплект хорошего немецкого будет 1400-1500грн.
https://lanos.com.ua/topic/21631-zvuk-kakoyto-kak-budto-chtoto-tretvrode-kak-chtoto-metalicheskoe-kogda-vyzhimayu/#findComment-512267
Валео тоже хорошее при цене в 480 грн. 100 тыс на нем уже проехал....тьфу-тьфу...
https://lanos.com.ua/topic/21631-zvuk-kakoyto-kak-budto-chtoto-tretvrode-kak-chtoto-metalicheskoe-kogda-vyzhimayu/#findComment-512272
Выжимной подшипник. Но, это всё нормально! У Опелей то же самое и не только на Опелях, даже на новых машинах. Не переживайте, всё нормально.
https://lanos.com.ua/topic/21631-zvuk-kakoyto-kak-budto-chtoto-tretvrode-kak-chtoto-metalicheskoe-kogda-vyzhimayu/#findComment-512279
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/21631-zvuk-kakoyto-kak-budto-chtoto-tretvrode-kak-chtoto-metalicheskoe-kogda-vyzhimayu/#findComment-512393
У меня была такая же ерунда, при замене двигателя поменял выжимной, ставил фирменный (брал в заводском магазине) и на новом подшипнике - тоже самое! так что это болячка, которая не лечиться , у некоторых звук тише, и некоторых громче, но есть по моему у всех. А проявляеться на холоде потому, что смазка в подшипнике замерзает, нагревается - звук тише.
https://lanos.com.ua/topic/21631-zvuk-kakoyto-kak-budto-chtoto-tretvrode-kak-chtoto-metalicheskoe-kogda-vyzhimayu/#findComment-512684
Мой Ланос GREEN 2007г. рождения и такая фишка с выжимным третью зиму.Оно конечно не приятно,
но механики сказали не брать дурного в голову,а тяжелого в руки.Такой БЗЫК :-|
https://lanos.com.ua/topic/21631-zvuk-kakoyto-kak-budto-chtoto-tretvrode-kak-chtoto-metalicheskoe-kogda-vyzhimayu/#findComment-512705
А как по мне, то звук прикольный!:boyan:
https://lanos.com.ua/topic/21631-zvuk-kakoyto-kak-budto-chtoto-tretvrode-kak-chtoto-metalicheskoe-kogda-vyzhimayu/#findComment-517717
я заметил что у меня только при запуске двигателя с утра такой звук и скрипит под капотом слева, значит дело не в етом!
Змінено користувачем egore261282
https://lanos.com.ua/topic/21631-zvuk-kakoyto-kak-budto-chtoto-tretvrode-kak-chtoto-metalicheskoe-kogda-vyzhimayu/#findComment-522674
У меня когда капот открыт, то нечего не слышно.А слышно только когда присесть возле левого колеса спереди.
https://lanos.com.ua/topic/21631-zvuk-kakoyto-kak-budto-chtoto-tretvrode-kak-chtoto-metalicheskoe-kogda-vyzhimayu/#findComment-526032
Таже болезнь!
https://lanos.com.ua/topic/21631-zvuk-kakoyto-kak-budto-chtoto-tretvrode-kak-chtoto-metalicheskoe-kogda-vyzhimayu/#findComment-527119
Две недели назад поменял диск+корзина+выжимной и все та же история. Поддерживаю теориюЧто это не излечимо. Пропадает звук когда машина прогрелась
https://lanos.com.ua/topic/21631-zvuk-kakoyto-kak-budto-chtoto-tretvrode-kak-chtoto-metalicheskoe-kogda-vyzhimayu/#findComment-532508
Всем привет! Спешу поделится опытом по этому вопросу:
1Никуда не надо лезть типа снимать КПП или сцепление, всё проще .В середине февраля с такой же проблемой я приехал на МАКСТО, что на Пищаной 3 к Юре,он тоже клубник та вот заменили масло в КПП на Люкви Молли GL4/GL5 всё как рукой сняло, а началось с 4000 км но никто не мог определить что это.Так что езжайте туда и всё вылечат. По деньгам-снятие защиты-20грн,масло-300грн-2 литра.Спасибо Юре.
https://lanos.com.ua/topic/21631-zvuk-kakoyto-kak-budto-chtoto-tretvrode-kak-chtoto-metalicheskoe-kogda-vyzhimayu/#findComment-533475
Ребята, причем тут выжимной?? Он же работает только при нажатой педали.
Мне кажется, что это коробка...
https://lanos.com.ua/topic/21631-zvuk-kakoyto-kak-budto-chtoto-tretvrode-kak-chtoto-metalicheskoe-kogda-vyzhimayu/#findComment-579678
