"Турбонаддув" в коробке сенса.
Много было написано по коробкам сенса, но эффекта как у меня вроде не встречал :rolleyes: , после 100 км/ч появляется лёгкий звук турбокомпрессора - лёгкий свист. Звук был с момента покупки (сейчас 40 000. на 1000 масло поменял на минералку кастрол на нём и катаюсь), не достаёт потому что не громкий но всё же, о чём он может говорить? Что может давать такой звук, подшипник/шестерни/гп? Присутствует на 5 и кажется на 4 передаче, тон зависит от скорости, при одинаковой скорости и на 4 и на 5 тон одинаковый. Скоро планирую менять масло, но пока не решил на какое менять, одни пишут надо синтетику (легче включаются передачи), другие пишут что лучше нормальную минералку поскольку синтетика иногда может протекать через сальники, также с ней коробка может больше шуметь чем на минералке. Как вариант присматриваюсь к маслу TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-90 , по спецификации оно вроде то что надо, на девятке использовал такое но не МС и был доволен результатом. Кто шарит в маслах гляньте спецификацию этого масла: Спецификация .
https://lanos.com.ua/topic/21615-turbonadduv-v-korobke-sensa/
У меня на 5-й скорости тоже появляется свист.Пока езжу на минералке,но собираюсь поменять на 75w90 XADO.
https://lanos.com.ua/topic/21615-turbonadduv-v-korobke-sensa/#findComment-511968
Залил ХАДО в коробку. Звук не уменьшился, хотя скорости стали включаться чуть лучше. Пробег 25 000
https://lanos.com.ua/topic/21615-turbonadduv-v-korobke-sensa/#findComment-512010
Похоже,что это главная пара так поёт))) Не смертельно :)
https://lanos.com.ua/topic/21615-turbonadduv-v-korobke-sensa/#findComment-512213
DriverOfSens А смысл какой менять Castrol 80w90 на не известный Титан 80w90...
Для меня как раз "неизвестным" является Кастрол, который петровка-авто мне залила :) , на деле они могли и вобще не кастрол залить, а Titan в Украине хоть и не очень известный но качество у него неплохое.
https://lanos.com.ua/topic/21615-turbonadduv-v-korobke-sensa/#findComment-512584
Могу тебе с увереностью сказать, масло у них все официальное и качественное на все 100%, вопрос только в мастерах.Ведь действительно могли набадяжить...В лучшем случае, если клиенты не забирают бутылки с остатками масла, то мастера сливают в одну (обычно марки и типы масел не смешивают), потом заливают клиентам, а себе забирают запакованое масло.Т.е. в наряд-заказ попадает канистра с маслом и они ее забирают себе, а заливают остатки с предыдущих машин.
https://lanos.com.ua/topic/21615-turbonadduv-v-korobke-sensa/#findComment-512622
  Как вариант . Что бы было меньше подозрения в чьих-то касяках ,попробуйте сделать это сами.Возможно ,часть поблемм и подозрений пропадёт.
https://lanos.com.ua/topic/21615-turbonadduv-v-korobke-sensa/#findComment-512775
Есть отдельная тема про масло в коробке. У меня после замены пары 5-й передачи на таврическую, коробка имеет характерный звук вроде легкого свиста. Так же, когда еду на 5-й звук присутствует. Недавно делал капиталку коробки. Сенс 2003 года, коробка соответственно. Пришлось менять главную пару. Скажу, что сейчас пары отличаются от тех, что выпускали в 2003-м, отличие втулкой подшипника дифа. На старой паре она выточена на вторичном валу, на новой, она заменяема. От новой пары никаких посторонних шумов нет, 5-я как посвистывала так и свистит. Масло - Кастрол 80В90 + ревитализант Хадо.
https://lanos.com.ua/topic/21615-turbonadduv-v-korobke-sensa/#findComment-512800
Так может у меня 5-я с завода таврическая стоит :) .
Antonio77, где покупал шестерни таврической 5-й? Давно менял? Хотел себе поставить но найти не могу таких.
https://lanos.com.ua/topic/21615-turbonadduv-v-korobke-sensa/#findComment-512817
По поводу 5-й таврической скажу. Менял в ноябре 2009 года. Повезло. Одноклубник продавал пару коробкок по запчастям, среди них была таврическая. Сейчас такие шестерни можно найти только, если надыбать старую таврическую коробку убитую в ж***опу, но из старых выпусков. Новые коробки идут уже с сенсовской парой. С завода конечно такие не ставят. Попробуй по форумам раскидать объявы, что, мол купишь пару пятой таврической, может, повезет? А вообще - звук надо, чтоб еще кто то послушал. Тебе слышится одно, другой может услышать другое...
Приедь на встречу, пообщайся с сенсоводами, може че и подскажут? Может, со мной встретишься, послушаем вместе....
Змінено користувачем Antonio77
https://lanos.com.ua/topic/21615-turbonadduv-v-korobke-sensa/#findComment-512906
У меня пробег Сэнса 1,3 1400км. Коробка не воет вообще. Правда больше 120 не ездил пока. До этого была Славута 2005 года, так в ней 5я выла довольно громко. Остальные передачи работали бесшумно. Выть она перестала после 17й тысячи. На Тавроклубе говорили, что обычно выть перестает после 7й тысячи.
Ничего страшного, притрется. ненадо ничегоменять. Это особенность коробки.
https://lanos.com.ua/topic/21615-turbonadduv-v-korobke-sensa/#findComment-513190
По поводу замены 5 передачи на таврическую - это дело лично каждого. Только скажу, что экономия бенза где то 2 -2,5 литра на 100 км. по трассе. При скорости 120 км/час обороты дрыгателя 3000. У меня стоит тах. Вот и думайте, стоит менять или нет.
https://lanos.com.ua/topic/21615-turbonadduv-v-korobke-sensa/#findComment-513203
Кто-то может точно сказать количество зубьев на шестернях 5-й передачи старых таврических шестерен и новых?
https://lanos.com.ua/topic/21615-turbonadduv-v-korobke-sensa/#findComment-513549
Лично я точное уже не припомню. По-моему в таврической на пару зубьев больше... Попробуй в инете поискать, или у механиков спросить? Тут на форуме, когда то мне попадалась темка про замену главной пары на сенсовской коробке от таврии. Тогда у сенса получаются длинные передачи, еще больше экономии бенза, если не рвать мотор выше 3К. Вообще - таврическая коробка скоростная, а сенсовская тяговитая. Вот и ставят сенсоводы таврические шестерни а тавроводы сенсовские.
https://lanos.com.ua/topic/21615-turbonadduv-v-korobke-sensa/#findComment-513554
За главную пару я вкурсе но как по мне то на сенсе для города замена на скоростную не годится, динамика и так не фонтан а будет ещё хуже, а длинная 5-я в коробку сенса будет то что надо - на динамику не повлияет и по трассе даст экономию.
Толком так и не удалось найти в нете количество зубьев, вроде как таврическая 27 и 36 зубьев а новая 29 и неизвестно сколько, но это не точно.
https://lanos.com.ua/topic/21615-turbonadduv-v-korobke-sensa/#findComment-513614
Новые таврические уже такие как и сенсовские. Старые нуно искать, но это проблема. Разве что у тавроводов зарегиться и предложить поменяться. А по поводу ГП от таврии, так там не сильно то и динамика страдает, на общем фоне всего двигла и трансмиссии. Вот почитай, что люди пишут.
https://lanos.com.ua/topic/21615-turbonadduv-v-korobke-sensa/#findComment-513644
подскажите плиз, что делают с коробкой а именно с 5й передачей на сенсе чтобы она не так гудела при скорости 120. Где это можно зделать в киеве и сколько это может примерно стоить??? + есть ли смысл....
https://lanos.com.ua/topic/21615-turbonadduv-v-korobke-sensa/#findComment-612858
Ты уверен что у тебя гудит 5-я, может ты путаешь с детской болезнью сенса - резонансом? 130-140 гудит? если нет то это резонанс а не 5-я передача.
https://lanos.com.ua/topic/21615-turbonadduv-v-korobke-sensa/#findComment-636857
это боян неимоверный. Свист лечится доливом 0,5л масла в коробку через сапун. Тоесть в Тавро-коробку заливается 3л масла.
https://lanos.com.ua/topic/21615-turbonadduv-v-korobke-sensa/#findComment-636960
Проверю, залью 3л., как раз пора менять масло в коробке. А не выпогонит ли лишнее масло через сапун если залить 3л.?
https://lanos.com.ua/topic/21615-turbonadduv-v-korobke-sensa/#findComment-639560
На высокой скорости может выгнать. ИМХО 3 л это дофига :mda: Залить до контрольного уровня плюс сверху грамм 150-200 и хватит.
https://lanos.com.ua/topic/21615-turbonadduv-v-korobke-sensa/#findComment-639582
Как раз изначально 200г и были планы добавить при замене масла. Через сапун нормально протекает то что сверх нормы льётся (на девятке помню через сапун заливалось только если двиг заведён иначе масло не хочет протекать)?
Змінено користувачем DriverOfSens
https://lanos.com.ua/topic/21615-turbonadduv-v-korobke-sensa/#findComment-639654
На Сенсе нормально протекает. Рожковый ключик на "11" только заранее заготовь :wink:
https://lanos.com.ua/topic/21615-turbonadduv-v-korobke-sensa/#findComment-639667
Тоесть для долива выкрутить сапун а не просто снять колпачёк с него?
https://lanos.com.ua/topic/21615-turbonadduv-v-korobke-sensa/#findComment-639672
