я люблю заниматься резьбой по дереву,тоесть отделывать комнаты ,сауны ,делать узоры из дерева.стулья,часы идр.может еще кто?давайте обмениваться опытом,идеями :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/21603-rezba-po-derevu/
Навыков и опыта нет, но ОООЧЕНЬ мечтаю купить ЧПУ фрезерный станок и работать с деревом.
Правда не делают их у нас, либо Китай, либо в России (само ближе) надо заказывать...
https://lanos.com.ua/topic/21603-rezba-po-derevu/#findComment-511651
я тоже в этом деле не супер специалист,но себе сауну сделал.фотки попробую выложить. :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/21603-rezba-po-derevu/#findComment-511756
Фотки выложил за качество сорри( с телефона)  :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/21603-rezba-po-derevu/#findComment-512325
для чего тебе фрезер с ЧПУ?у меня простой фрезерный станочек БОШ.он может исверлить и фрезеровать внутренние ивнешние поверхности.также делает выборку четвертей с разной регулировкой глубины и ширины.к нему шел еще большой набор фрез.брал за 150у.е.
https://lanos.com.ua/topic/21603-rezba-po-derevu/#findComment-537737
типа такого,хватает с головой ,если брать с ЧПУ то уже надо заниматься серьезно,чтобы он себя отработал Змінено користувачем Ветал35
https://lanos.com.ua/topic/21603-rezba-po-derevu/#findComment-591895
Тоже очень люблю дерево, вот недавно сделал кухонный гарнитур по просьбе жены.
Фасады - светлый дуб
Столешница - темный дуб
Корпуса шкафов - сосна.
https://lanos.com.ua/topic/21603-rezba-po-derevu/#findComment-637971
3,2 тис   5
мой предбанник
молодец,прикольно,а че решил из разного дерева сделать?
https://lanos.com.ua/topic/21603-rezba-po-derevu/#findComment-638904
Из разного дерева - так получилось - хотелось все из дуба, но оказалось что это будет очень дорого. Поэтому из дуба заказал только столешницу на стол и шкаф, а когда поехал заказывать дерево на фасады (дуб) насчитали очень много по неизвестным причинам. Поэтому дуб на фасады заказывал в другом месте.
https://lanos.com.ua/topic/21603-rezba-po-derevu/#findComment-639316
3,2 тис   5
а чем обрабатывал доски?или фасады были уже готовые?
https://lanos.com.ua/topic/21603-rezba-po-derevu/#findComment-639995
Фасады делал сам - специально для них купил фрезер и сделал станок.
Все доски были пропущены через рейсмус там где их заказывал, потом склеил их в щиты и шлифовал ленточной шлиф машинкой Фиолент.
https://lanos.com.ua/topic/21603-rezba-po-derevu/#findComment-640710
  • 4 місяця потому...
Во-чё у меня теперь есть: :shetong:
Сижу разбираюсь с конструкцией и софтом. Буду доделывать под себя.
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/21603-rezba-po-derevu/#findComment-725859
Везучка ты :Dскоко денег отдал?Ичего может данный агрегат?
https://lanos.com.ua/topic/21603-rezba-po-derevu/#findComment-726058
Отдал уже за готовый вариант чуть меньше штуки... гривен конечно. :) Правда ездил за ним хз куда - в Харьков!
Там специфический контроллер и спецовая платная прога под него. В демо-версии много не наваяешь - работает только 5 минут.
Рабочее поле где-то 500х400. Гравировка, 2,5D фрезеровка, печатные платы (со сверлением), просто рисовать в двух координатах, пластик и дерево. Если присобачить выжигатель, можно делать такие штуки:
Как освою, выложу пару работ. :)
https://lanos.com.ua/topic/21603-rezba-po-derevu/#findComment-726385
раньше тож занимался столяркой и сборкой мебели, но у нас оборудование было промышленное (цех арендовали), фрезер, фуганок, рейсмус, ШЛПС и т.д.
Так как сейчас этим не занимаюсь для себя прикупил ручной фрезер Фиолент
есть лобзик Einhell (слабенький), хочу такой фиоллентовский и сверлильный
и шуруповерт от 220, также хочеться в будущем прикупить станок многофункциональный Корвет 320
это то что мы делали. эта дверь стоит у меня дома.
это уголок кухонный, тоже дома
Все сделано из ясеня
Змінено користувачем Rino
https://lanos.com.ua/topic/21603-rezba-po-derevu/#findComment-731547
Прога наверно vri-cnc. Конструкция слабая очень. Фрезеровать не получится, разве что воск ювелирный. На платы наверное пойдет, но точности не будет. Привод тоже слабый.
Змінено користувачем mixazp
https://lanos.com.ua/topic/21603-rezba-po-derevu/#findComment-732075
Ты прав. Но это пока так, для изучения вопроса на первое время.
https://lanos.com.ua/topic/21603-rezba-po-derevu/#findComment-733406
У тебя по х два шаговика? На фотке плохо видно. Шаговики явно б/у с принтеров. Наравляющие тоже. Надумаеш модернизировать - пиши. Посоветую и контроллер нормальній и движки. Перемещение наверно шпилька строительная?
https://lanos.com.ua/topic/21603-rezba-po-derevu/#findComment-733615
У тебя по х два шаговика? На фотке плохо видно. Шаговики явно б/у с принтеров. Наравляющие тоже. Перемещение наверно шпилька строительная?
Все верно подмечено! :)
Спасибо большое, хороший совет никогда не помешает! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/21603-rezba-po-derevu/#findComment-734037
Просто рисунок ручкой (Астон Мартин) :
Далее, паззлы из 3мм ПВХ:
Это первая бабочка - вышла не ахти... не та фреза.
Далее - пошло как по маслу:
Есть еще пару работ по гипсу, такого плана:
Но думаю, будет интереснее посмотреть их на дереве.
Скоро... :)
ЗЫ: Меня пока что паззлы занимают с головой. В принципе все они вырезаются и из фанеры, но тоньше 4мм, мне пока найти не удалось, и то кривую...
ЗЫЫ: Думаю, мож брелоки какие-нить клубные забацать из дерева или акрила, посмотрим. Времени совсем не хватает на это дело.
У меня вот такой автобот из акрила:
https://lanos.com.ua/topic/21603-rezba-po-derevu/#findComment-758855
Отлично!,расскажи.как работает станок
https://lanos.com.ua/topic/21603-rezba-po-derevu/#findComment-759056
