Дергаеться при переключении передачи
Когда переключаю со 2 на 3, или с 3 на 4, отпускаю сцепление и при нажатии на педаль газа происходит вздрог как будто назад,и потом набирает скорость.машина новая только 1000км. Отпишитесь кто знает что ето может бить? мотор 1.5, или ето нормальное явление. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/21582-dergaetsya-pri-pereklyuchenii-peredachi/
тож такая проблема, машина новая.я так думаю что из-за сцепления мож подкрутить чё???или это из-за сильного бросания сцепления
подскажить друзья одноклубники
Змінено користувачем yutsamid
https://lanos.com.ua/topic/21582-dergaetsya-pri-pereklyuchenii-peredachi/#findComment-511395
всем спасибо за помощь можна закрывать и удалять <_<
https://lanos.com.ua/topic/21582-dergaetsya-pri-pereklyuchenii-peredachi/#findComment-514121
Скорее всего. Плавнее педальками работать нужно :wink: И газку начинаем добавлять ещё до того как полностью отпустили сцепление. И смена передач будет происходить мягко,красиво и без рывков 8-)
https://lanos.com.ua/topic/21582-dergaetsya-pri-pereklyuchenii-peredachi/#findComment-514157
пасибо большое за ответ, я так тож подумал это не гоночный болид, а то по быстрому бросаем газуем и тревожимся а чё оно так дергается :)
https://lanos.com.ua/topic/21582-dergaetsya-pri-pereklyuchenii-peredachi/#findComment-514167
  • 4 місяця потому...
Тож такая фигня, думаю из-за некачественного бензина. Иногда бывало после заправки пропадает дергание, переключается плавно и обороты сразу набирает без всяких рывков и дерганий.
https://lanos.com.ua/topic/21582-dergaetsya-pri-pereklyuchenii-peredachi/#findComment-633594
Как вариант,перепрошиться,что б обороты не падал сразу после отпускания газа,а с задержкой,что бы успел передачу воткнуть.
https://lanos.com.ua/topic/21582-dergaetsya-pri-pereklyuchenii-peredachi/#findComment-635002
