Цокотит при нажитии педали газа
Не знаю где размещать, в Электрике или здесь, если что исправте.
Уже несколько месяцев в салоне слышу звук,  немного похожий на тот, когда в магнитоле диск загружается. Прислушивался раз ...дцать и вот только недавно понял что звук цоканья появляется при нажатии педали газа. Что это может быть? Есть ли взаимосвязь педали с какими-нибудь проводами, т.к. звук немного похожий на замыкание проводки?
https://lanos.com.ua/topic/21541-tsokotit-pri-nazhitii-pedali-gaza/
а бензином каким заправляешься? вроде ж двиг издает такой звон, когда низкое октановое число топлива... вот как раз как на газ нажимаешь и слышно его...
если не права, просьба помидорами не забрасывать :rolleyes:
8-) у меня на 92 всегда звенит, а на хорошем 95 и вентусе - тишина...
https://lanos.com.ua/topic/21541-tsokotit-pri-nazhitii-pedali-gaza/#findComment-510197
Звук от магнитолы может давать помехи, если по кривому поставили магнитолу, это звук(помехи) который издает генератор.
Но зачастую такое происходит когда подключают усилитель и то не всегда, зачастую уселки идут с фильтром.
Фильтр на радиорынке 15грн. ))
https://lanos.com.ua/topic/21541-tsokotit-pri-nazhitii-pedali-gaza/#findComment-510218
Bugatti Veyron как оказалось тоже не идеален :verysad:
Так звук из магнитофона или из моторного отсека? Добавь громкости,послушай,усилится цокот или нет...)))
https://lanos.com.ua/topic/21541-tsokotit-pri-nazhitii-pedali-gaza/#findComment-510261
У меня то же такой звук при нажатии на акселератор...как будто тикают часики, откуда то снизу...
https://lanos.com.ua/topic/21541-tsokotit-pri-nazhitii-pedali-gaza/#findComment-510273
это "звук, немного похожий на тот, когда в магнитоле диск загружается.." аналогия, а не основная жалоба!
как я поняла человек жалуется не на магнитолу! 8-)
https://lanos.com.ua/topic/21541-tsokotit-pri-nazhitii-pedali-gaza/#findComment-510277
У меня такое было :verysad: , но все оказалось просче чем я думал ОТКРУТИЛАСЬ ЗАЩИТА двигла с одной стороны глянь там.
https://lanos.com.ua/topic/21541-tsokotit-pri-nazhitii-pedali-gaza/#findComment-510322
А у меня нет защиты. Может у
есть и ему поможет...
https://lanos.com.ua/topic/21541-tsokotit-pri-nazhitii-pedali-gaza/#findComment-510336
, А ты гльнь на втулки рулевой.
Видал случаи потерь одного болта, симптомы остаются теже.
https://lanos.com.ua/topic/21541-tsokotit-pri-nazhitii-pedali-gaza/#findComment-510355
Не знаю на что похож Bugatti Veyron, но если на Сенс или на Ланос 1,4 , то возможно проблема
Не мешало бы и тросик проверить. Может там жилка лопнула и царапает по оплетке.
https://lanos.com.ua/topic/21541-tsokotit-pri-nazhitii-pedali-gaza/#findComment-510591
Заметил тоже такой звук, главное когда на ГАЗЕ, то не стрекочет, а когда перехожу на бензин - начинает стрекотать, шото мне думаеться это связано с форсунками :wacko: . При нажатии на акселератор (даем газа) громче, когда отпускаем педаль - на доли секунды прекращаеться, а потом снова стрекочет.
https://lanos.com.ua/topic/21541-tsokotit-pri-nazhitii-pedali-gaza/#findComment-510751
У меня 1,4 ланос, я где-то читал что ето какой то клапан воздуха под капотом и ето не поломка, так нада (при большіх оборотах его нету "цокотения") мафон при оборотах только усиливался б.
https://lanos.com.ua/topic/21541-tsokotit-pri-nazhitii-pedali-gaza/#findComment-510819
  TIGRA, спасибо за ссылку. Поиском пользовался, но так и не нашёл. Вводил вместо "тикает" "цокоет" :)  тему можно снести
ПС. Но защиту движка всё-равно проверю :)
Змінено користувачем koss_ua
https://lanos.com.ua/topic/21541-tsokotit-pri-nazhitii-pedali-gaza/#findComment-510889
у меня когда-то тоже такое было, нажимаю на газ а в моторном отсеке что-то цокает. Поехал к мастеру оказалось открутился немношко глушитель на штанах двигателя.Зажали, и всё просто КЛАсссссссс, и машина тише стала работать
https://lanos.com.ua/topic/21541-tsokotit-pri-nazhitii-pedali-gaza/#findComment-534065
У меня тоже цокает, когда плавно нажимаешь интервал большой , а резко короткий интервал.Может это клапан адсорбера?подскажите что делать , машина гарантийная , особо лезть в нее неохота.
https://lanos.com.ua/topic/21541-tsokotit-pri-nazhitii-pedali-gaza/#findComment-534099
