Ведет в право помогите
Добрый день.Уменя проблема с машыной Ланос 1.5 se пробег 60 т.км..Машину ведет в право когда давишь педаль аксилератора.Праверял давления в шынах ,шаровые новые,развал делал,покрышки новые купил.
https://lanos.com.ua/topic/21486-vedet-v-pravo-pomogite/
А вы выедте на встречную и нажмите на газ - будет вести влево!!!
https://lanos.com.ua/topic/21486-vedet-v-pravo-pomogite/#findComment-509122
 Походу развал закасячили.Когда всё в норме,тагда и едет как надо. А когда не давиш на газ едет прямо ?
https://lanos.com.ua/topic/21486-vedet-v-pravo-pomogite/#findComment-509125
Попробуй на разных дорогах, обрати внимание на резину если не жрет резину то скорее всего либо уж совсем незначительный косяк развала, либо просто на кривой дороге едешь, у меня такое было, чуть руль не ровно, начинает вправо выводить, чуть в лево то влево, проверь балансировку дисков еще. Если сильно ведет, то на развал едь опять, объяснй притензии.
https://lanos.com.ua/topic/21486-vedet-v-pravo-pomogite/#findComment-509133
а дорога таки кривая.Есть маленький наклон в сторону обочины.так задумано изначально. Я бы заехал на схождение))
Сам недавно так в снегу разворачивался, что сбил нафик углы.
https://lanos.com.ua/topic/21486-vedet-v-pravo-pomogite/#findComment-509134
Развала в ланосах и сенсах нет. Есть только схождение. Советую поешать на СТО и пусть проведут диагностика ходовки, мож еще раз нужно сделать схождение колес. Но однозначно что-то с ходовкой.
Надеюсь удара об бардюр или еще какой-то аварии не было?
Опишы подробно что было с авто и после чего началось подобное.
https://lanos.com.ua/topic/21486-vedet-v-pravo-pomogite/#findComment-509135
Спосибо за яркие ответы! Новерно неправельно сформулировал вопрс!Машына неустойчиво ведет себя на ровной дороге при ,надавешь газ начинается неуправляемая от пустишь все ровно,а в поподание в ямы как без ГРУ,далжно как тож смекчать? Да не уточнил удара небыло.
Змінено користувачем chelentano
https://lanos.com.ua/topic/21486-vedet-v-pravo-pomogite/#findComment-509138
Ребята у него ведет вправо только при нажатии на педаль акселератора(по прямой я так понял не ведет)!!! А отсюда делаем выводы: "Переднеприводные при разгоне ведет в сторону из-за НЕРАВНОЙ длины приводов колес. Ведет в сторону более длинного привода." Не заморачивайтесь - у всех так!!!
Вот еще можно почитать:
Змінено користувачем Kostya
https://lanos.com.ua/topic/21486-vedet-v-pravo-pomogite/#findComment-509139
Увод переднеприводной машины может быть если стоят проставки на передних пружинах (передняя часть поднята), причем тянуть будет в сторону более длинного привода ( полуоси начинают работать под углом, а на длинном приводе вектор центробежной силы будет больше). В этом случае увод ощущается при разгоне, а при прямолинейном равномерном движении - нет.Для компенсации этого эффекта на полуоси производитель ставит демпфирующий груз.А от неправильного схождения машину не уводит(т.е. схождение на увод от прямолинейного движения не влияет!)
https://lanos.com.ua/topic/21486-vedet-v-pravo-pomogite/#findComment-509177
А проставки сдесь причем(ты же и ту и ту сторону подымаешь)?
Схождение влияет п.17 -
Углы колёс
16. Схождение на увод не влияет! Исключение пункт 17. (Большая величина угла схождения, более 0°25' притупляет увод. Исправление угла схождения может возобновить увод если есть какая либо причина из данного перечня присутствует. Очень часто: после регулировки развала и схождения.)
17. Схождение (разница [динамика: разница угла без нагрузки - нагрузка] схождения правого и левого колеса более 0°05') [$1
Взято отсюда:
Вот еще кое-что(про углы установки колес:(
https://lanos.com.ua/topic/21486-vedet-v-pravo-pomogite/#findComment-509191
Если допустить, что: размер, рисунок и износ протектора, а так же диски передних колес одинаковые, то остается две причины.
1. Износ втулок стабилизаторов или сайленблоков нижних рычагов.
2. Проблемы с дифференциалом.
Склонен к первому варианту. Пусть опытный специалист проверит ходовку.
https://lanos.com.ua/topic/21486-vedet-v-pravo-pomogite/#findComment-509352
По определению центробежной силой называется сила:
F= m ??R
где F- центробежная сила приложенная к телу
m- масса тела
?- угловая скорость вращения неинерциальной системы отсчёта относительно лабораторной (направление вектора угловой скорости определяется по по правилу буравчика)
R- перпендикулярный оси вращения радиус-вектор от оси до тела.
Надеюсь понятно пояснил.
По поводу увода от схождения, если Вам конечно интересно,то можно почитать здесь
www.shod-razval.net
www.shod-razval.info
www.razvalanet.ucoz.com
Змінено користувачем V0f4ik
https://lanos.com.ua/topic/21486-vedet-v-pravo-pomogite/#findComment-509867
По моему V0f4ik ответил достаточно понятно и правильно!
Проверь смещение левого переднего колеса при трогании на ручнике.
Проверь смещение задней балки при трогании и торможении.
Змінено користувачем Yapasha
https://lanos.com.ua/topic/21486-vedet-v-pravo-pomogite/#findComment-509993
Martine А причём тут втулки стабилизатора? Это не Форд. Даже отсутствие таковых на увод не повлияет.
А сайлентблоки нижних рычагов и болты передние нижних рычагов как раз в тему.
https://lanos.com.ua/topic/21486-vedet-v-pravo-pomogite/#findComment-510023
Если разбитые втулки, при наборе скорости, может идти смещение правого переднего колеса назад. Вот в право и ведет.
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/21486-vedet-v-pravo-pomogite/#findComment-510050
По моему лучше не ответишь " полуоси начинают работать под углом, а на длинном приводе вектор центробежной силы будет больше"
Углы колёс
Доступна новая версия "Причины увода автомобиля от прямолинейного движения."
Есть ещё с десяток форумов и сайтов но там я не обновлял информацию.
https://lanos.com.ua/topic/21486-vedet-v-pravo-pomogite/#findComment-510052
Извените, чуток не точно написал. Правильно будет так:
Если втулка стабилизатора на левом переднем колесе разбита, то при наборе скорости левое переднее колесо будет смещатся вперед, соответственно будет тянуть вправо.
https://lanos.com.ua/topic/21486-vedet-v-pravo-pomogite/#findComment-510241
Это не форд! Рычаг на LANOS в полне самостоятельная еденица. Отсутствие стабилизатора вообще повлияет только на поперечную устойчивость ( крен ) автомобиля. В основном на перемещение рычага может повлиять сайлентблоки и их крепёж к кузову авто (впереди болт с гайкой, сзади кронштейн с болтами)
https://lanos.com.ua/topic/21486-vedet-v-pravo-pomogite/#findComment-510317
Не буду спорить, т.к. чувствую, что у нас в клубе, наконец-то, появился опытный развальщик. Добро пожаловать! :beer:
Или это мне показалось?
https://lanos.com.ua/topic/21486-vedet-v-pravo-pomogite/#findComment-510328
99% развал зделали криво
1% полуось
Развальщик тут не причем. Его обязанность проверить углы и при необходимости отрегулировать. Если авто заехало на развал, он можит и не заметить неисправный сайленблок. ИМХО. Проверка сайленблоков, опор и т.д. - работа слесаря.
https://lanos.com.ua/topic/21486-vedet-v-pravo-pomogite/#findComment-510356
Бывает по всякому. Бывает развальщик на косячил , бывант слесарь не доглядел. Я работаю в окружении классных спецов и то инной раз нахожу после них проблем. Я тоже не застрахован от ошибок. В таком случае если сделал косяк, уважающий специалист исправит и денег не возьмёт и извинится. Бывают спецы что не в силах исправить или ума не хватает или опыта.
Спасибо!
Меня сюда другой хороший развальщик V0v4ik пригласил с другого Форума. И представьте всё таки есть хорошие специалисты, кому можно доверять своё авто.
https://lanos.com.ua/topic/21486-vedet-v-pravo-pomogite/#findComment-510761
