Хелп Крен Авто на одну сторону
-mixa-
Добрый день. Народ подскажите, пожалуйста из-за чего может кренить авто? Пружины целые опоры тоже целые, а все равно машину кренит на одну сторону.может кто сталкивался с таким.
Кренит в смысле тянет в одну сторону при езде или в смысле наклона в одну сторону?
не с рулем все ОК. Наклон авто даже когда машина пустая. причем проверял в нескольких места в паркингах.в ровности места нету сомнений однозначно что-то с авто вот только что.
Чудес не бывает. 99% что это пружины. Либо лопнутая так что не видно внешне, лбо просела неравномерно.
Может совет дурной, но раз ты писал что проверял все...
Договорись с СТО что б её полностью подняли на подъемнике и проверь, одинаково ли свисают колеса. Если одно выше а другое ниже - ты сам догадываешься, в чем могут быть проблемы.
Так же не исключено, что после того, как машина немного "повисит" в таком положении некоторое время она будет стоять ровно. Но это все-равно будет временно т.к. пружины все-равно нужно будет менять.
Обычно такое бывает после того, как одну сторону авто сильно перегрузили..
по этой же причине заезжал на СТО поменяли мне пружину и заодно опору на той стороне куда крен и идет.и ничего как было так и осталось.
Насколько я знаю в таких случаях меняют обе пружины для симметрии.
Да, кстати, если не секрет, сколько нынче стоит поменять пружинку? )
ну машинка побежала 15тыс потому и меняли только одну (сказали что за такой короткий срок 2я пружина не могла присесть)вроде 140грн.если не ошибаюсь нужно посмотреть по заказ наряду.
О_о
Та ладно! За 15 тыс. уже крен пошел?..
Я думал машина уже видала виды..
Какую именно пружину поменяли и на какую сторону кренит? После чего это началось?
Ну и я ж говорю, попробовать нужно её поднять и посмотреть, как провисают колёса. Может там нужно поменять и переднюю и задюю пружины.
менял левую пред собственно и куда наклон авто.мастера розводят руками((( а насчет поднятия попробую как буду на СТО.а из за чего это началось не могу сказать,грузы не вожу по яма мне летаю.
А ты уверен, что крен был из-за передней пружины? Может и задняя тоже в таком же состоянии и из-за неё крен остался? Обрати ещё внимание на заднюю балку.
В общем тебе по-любому на подъёмник - а потом отпишись и будем дальше думать.
давление в шинах проверял? может долго на неровностях парковался, я видел как люди пару дней на бардюре одним колесом постоят при морозе, тоже какое-то время перекошенные ездят.
в шинах 2,0.тоже думал специально проверил.ну на новогодние праздники не выезжал с стоянки дней 10т но я не думаю что спустя все это время машина может находится в наклоне.
  • 11 місяців потому...
Добырй вечер, и все тот же вопрос к знатокам. Может Машинка быть в наклоне ис-за того что один из амортов вышел из строя.(пружины поменял уже 2-е одинаковые 0-овые) а машинка всеравно в наклоне.на станцыя руками розводят типа "нужно пробывать то, это",а то и это стоит $.
Вот думал мож подскажите?
Змінено користувачем -mixa-
У мне была такая ерунда,но замена задних пружин решила проблему...
у меня нос болие провисшый чем зад.вот в переди поменял на 2е абсолютно новые пружины.а наклон остался.((((((((
ТЫ это, сфоткай покажи нам что за крен, только фоткать нужно с выдержкой по горизонтали если есть функция сетка то будет легко сделать.
сфоткать не получется нету фотыка такого.могу с телефона но ничегоне даст.Ну а в принцепе в тиории может быть такое что наклон из-зи Амортизатора
Не увидел эту тему и создал свою "Посоветуйте...". Проблема такая же - авто завалено по передку на левую сторону на 1,3 см (без водителя). Пробег 30 тыс. Неужели просели? Не перегружал, задние пружины целые. Правда выперло на 2 см резину на левом опорном, но это не должно влиять на клиренс (я так думаю). Может ли продавиться верхняя резиновая прокладка пружины (та, что на стакане/пыльнике амортизатора)? Весной будет замена амиков и опорных. В связи с этим хочется принять правильное решение по пружинам - замена (как вариант на пружины Монро), или поменять местами с левой на правую и не париться?
    • Немає користувачів, які переглядають цю сторінку.
Зробити донат
