Помогите выбрать пищалки
Всем здравствуйте.
Хочется улучшить звук в авто с минимальными вложениями.
Сейчас есть магнитола и 4 коаксиальных динамика, полученных в "наследство" )
Два динамика стоят в дверях, два сзади на полке под стеклом.
Есть мысль:
1) убрать СЧ, ВЧ с задних динамиков (Ссылка)
2) поставить вперед пищалки
Какие пищалки имеет смысл взять за недорого 100, 150 грн.?
Хочу расположить их как можно правильнее, но не хочется врезать их в стойки, много работы.
Как вариант можно их прикрепить, приклеить на торпедо около стоек.
Какие еще могут быть варианты? Как проще закрепить?
На что обратить внимание при выборе пищалок?
Обязательно ли подключать их через кроссовер?
Спасибо
Змінено користувачем dolphin24
https://lanos.com.ua/topic/21414-pomogite-vybrat-pischalki/
ну вопросы задаешь противоречивые, не хочешь мороки и спрашиваешь как лучше закрепить пищалки, не хочешь тратить деньги и спршиваешь а нужны ли твитеры. не понятно. лучше через твитеры конечно, крепить чтоб не сверлить, тогда на двухсторонний скотч, будут держаться нормально. по цене, бери любые в этой цене они одинаковы будут пожалуй.
https://lanos.com.ua/topic/21414-pomogite-vybrat-pischalki/#findComment-507492
не сильно хорошая идея, только потратишь деньги, если так сильно хочеться улучшить звук, лучше подсобирай денег, продай старые и купи нормальные 2-ух компонентные. твой вариант, звук не улучшит, а в лучшем случае только добавит высоких. на счет установки твитеров, если их ставишь - врезать по-любому.
PS на фронте не экономят.
https://lanos.com.ua/topic/21414-pomogite-vybrat-pischalki/#findComment-507497
Бери любые твитера до 100грн, они +- все одинаковы. Клей на 2х-сторонний скотч в углах торпеды. В своих динамиках обрежь ВЧ излучатели.
У меня на старой машине стояли Alphard - ETP-115T подключены через конденсаторы. Звук как для такого бюджета отличный. Рекомендую.
Для всех советчиков.
Не у всех есть тысячи грн для озвучки авто. Можно иметь удовлетворительный звук и на дешевых компонентах. Что кому нужно то и делают.
https://lanos.com.ua/topic/21414-pomogite-vybrat-pischalki/#findComment-507520
У меня стоят сверху на панели возле стоек на скотче и цокают будь здоров! А экономить можно на всем, тока в разумных пределах, если дорогое не значит - хорошее. Свои видел в разных местах по-разному стояли, так что идти надо было брать там где заоблачная цена? Свои брал за 60 гривасов магнитные. Если честно, то фирму не помню вроде "Silver", но вроде и "Pioneer" не плохие но чуть по-дороже.
https://lanos.com.ua/topic/21414-pomogite-vybrat-pischalki/#findComment-507522
3,3 тис   1
При выборе главный критерий - шелк. Пищи на динамиках нужно обязательно отключить. Но строить такую систему без опыта - сложновато. Возможно лучше все таки потратиться на комплект компонентной акустики.
https://lanos.com.ua/topic/21414-pomogite-vybrat-pischalki/#findComment-507558
в мене також стоять недорогі твіттери з конденсатором http://www.alphard.ua/index.php?prd=142, кросоверів немає, на фронті коксіали з обрізаним ВЧ. Твітери прикручені до стойки десь на рівні рульового колеса і направлені на плафон салонного світла(форма твіттера дозволяє). Пробував ще й JVC(моделі не пам'ятаю, ціна 40 грн, не сподобались), були і за 20 грн - згоріли. TIMIKUS правий, в цій ціновій категорії вони всі однакові, але якщо немає кросовера - краще бери з конденсатором.
Стосовно тилу то краще поставити НЧ-динаміки, недорогі. В мене раніше стояли такі http://www.alphard.ua/index.php?prd=648. Відігравали на ура. Потепліє, буду ставити їх на фронт, але то плани(бо є ще купа ньюансів). Я підключав їх до уся - звук мені сподобався.
Змінено користувачем VovanLLLLL
https://lanos.com.ua/topic/21414-pomogite-vybrat-pischalki/#findComment-507586
Всем здравствуйте.
Есть мысль:
Спасибо
Добрый день!
Это конечно Ваше решение но моё мнение такое -построение звука должно просчитываться профессионалами. иначе это будет просто набор девайсов, и выброшенных денег, а не звуковая система! Да и желательно, что бы производитель был одинаковый..
Без обид! Но каждому свое... Я бы не рискнул "строить" звук сам, именно "строить" а не устанавливать динамики.
Но при любом раскладе - успехов Вам в выборе!
https://lanos.com.ua/topic/21414-pomogite-vybrat-pischalki/#findComment-507619
Что скажете об этом Kenwood KFC-ST30 - 105 грн в Автозвуке ?
Это, я понял, не шелк.
И что значит "Тип цепи кроссовера: Пассивная цепь кроссовера"?
https://lanos.com.ua/topic/21414-pomogite-vybrat-pischalki/#findComment-507741
3,3 тис   1
Бред, никогда ничего хорошего не получишь.
https://lanos.com.ua/topic/21414-pomogite-vybrat-pischalki/#findComment-507812
Спорить со спецом не буду!
Глядя на то чем Вы занимаетесь - вопросы отпадают.
https://lanos.com.ua/topic/21414-pomogite-vybrat-pischalki/#findComment-507819
А шелковые твитеры бывают за 100-150 грн?
Если не шелк, то что?
Или за эти деньги они все одинаковые?
https://lanos.com.ua/topic/21414-pomogite-vybrat-pischalki/#findComment-507823
Более подробно, глянь в моем БЖ.
https://lanos.com.ua/topic/21414-pomogite-vybrat-pischalki/#findComment-507866
ответ уже вроде давали, что они будут одинаковые, вернее так говорить неправильно, вернее сказать: разницу не почувствуешь!
https://lanos.com.ua/topic/21414-pomogite-vybrat-pischalki/#findComment-507888
По-моему бессмысленная трата денег и сил! Компонентная акустика - решение все проблем!
https://lanos.com.ua/topic/21414-pomogite-vybrat-pischalki/#findComment-508782
Компонентная акустика это хорошо.
Вот я и хочу купить один компонент - ВЧ динамики :)
Мидбасом будут являться коаксиальные динамики, которые уже стоят в дверях.
Ну и что-то вроде баса будет от 6х9" коаксиалов с открученными ВЧ, которые опять таки уже стоят и стояли до меня на задней полке :)
https://lanos.com.ua/topic/21414-pomogite-vybrat-pischalki/#findComment-509167
Если так, то что скажете о:
1. Kicx PD 5.2
2. Magnat CAR FIT 213
3. Macaudio MP 2.13
По характеристикам все почти одинаковые. Кто же лучше?
Если не это, то что, не дороже 50$ ?
p.s. Как изменится звучание при установке динамиков на пластмассовое крепление, которое уже стоит в двери, по сравнению с проставочными кольцами из фанеры? (читал на форуме, что 13см динамики туда подходят после подрезки крепления)
https://lanos.com.ua/topic/21414-pomogite-vybrat-pischalki/#findComment-514117
Kicx PD 5.2 проработал у меня пол года и сгорел левый дин. Так шо думай, это самая дешевая линейка у Киксов.
Вот ссылка на проствки для динов под 16* http://magnitola.com/PODIUMnoe-predlozhenie-ot-MAGNITOLA-COM-a-3657.html
А если нет желания ставить 16*, просто сними дин с пластиком и выреж из фанеры кольца под 13*.
Я себе вырезал из фанеры толшиной 10 мм.
https://lanos.com.ua/topic/21414-pomogite-vybrat-pischalki/#findComment-536917
Ну первое нужно ли было поднимать еще февральскую тему ... :blink:
Второе автору если еще ничего не сделано рекомендую прислушаться к словам Оленевода, в большинстве своем люди остаються довольны и советами и дияниями последнего, кстати еще раз СПС за корпус, но на вкус и цвет одинаковых решений не бывает что всем идеально одному будет полное г...о что впрочем не значит что он идиот :wacko: , а просто вкус другой главное чтоб таковой имелся в принципе :energy:
Третье, не помню если таковая у автора, но шумку машины не кто не отменял звук меняется кардинально, но бюджет конечно тоже...
И на последок, если бюджет ограничен рекомендую полазить по барахолкам автозвука, очень часто можно найти достойные вещи, при чем нередко новые, по цене ниже чем в магазине, те же твитера не исключения и я думаю что реально и шелк найти за 150грн не вышей линейки конечно, из минусов как правила глаза разгибаются (когда усилок стоимостью 1000уе продают за 400 новый, можно начать думать что шанс всей жизни :rolleyes: иногда бывает конечно а иногда развод либо после ремонта либо вообще нет такового так что внимательно изучаем оправданность цены и репутацию автора и если бюджет не большой смотреть только то что действительно интересует, не редко бывает что готов был на 500грн а купил за 1500 так как ну дуже сподобалось, короче аппетит приходит во время еды и лучше его не дразнить)
Удачи и желаю что б все играло именно так как ваша душа этого просит
https://lanos.com.ua/topic/21414-pomogite-vybrat-pischalki/#findComment-539204
в мене також стоять недорогі твіттери з конденсатором http://www.alphard.u...dex.php?prd=142, кросоверів немає, на фронті коксіали з обрізаним ВЧ.
Что значит обрезанные ВЧ. У меня сток, буду ставить пищалки вот такие в комплекте уже есть кондер и резистор. Надо ли мне срезать со стоковых колонок ВЧ "ракушки" если да то каким образом? Если кто так сделал отпишитесь о впечатлениях.
https://lanos.com.ua/topic/21414-pomogite-vybrat-pischalki/#findComment-584480
Стокові динаміки не коксіальні, а широкополосні і нічого зрізати на них не потрібно. Це тільки на коксіальних відключають ВЧ. Просто підключи писчалки до фронта, зберігаючи полярність. На писчалках конденсатор іде на "+".
P.S.якщо будеш купляти тут carsound.com.ua, зразу в перевізника провіряй укомплектованість, бо я в них купляв комонентну акустику і мені перший раз не поставили в коробку кросовери і писчалки.
https://lanos.com.ua/topic/21414-pomogite-vybrat-pischalki/#findComment-584520
В суботу купил себе такие Автозвук. В комплекте кросоверы хоть примитивные(дросель + кондёр) зато не надо самому химичить + три способа установки. Хорошее дополнение к стоковому звуку за такие деньги(акция). Поставил на стойки над торпедой одним маленьким саморезиком. Нарадоваться немогу.
Змінено користувачем Max 25
https://lanos.com.ua/topic/21414-pomogite-vybrat-pischalki/#findComment-584821
3,3 тис   1
Не совсем так, широкополосые динамики от низкочастотных отличатся наличием по центру маленького дополнительного диффузора, при установке ВЧ этот дифф начинает вносить искажения, его нужно аккуратненько ножницами того... Но не во всех ланосах он изначально есть.
https://lanos.com.ua/topic/21414-pomogite-vybrat-pischalki/#findComment-584880
Ув. Оленевод у меня вроде широкополосники (сток) с небольшой "трубочкой" в центре динамика, её надо срезать??? и как резать (под корень или немного оставить)чтобы не повредить основной динамик.
https://lanos.com.ua/topic/21414-pomogite-vybrat-pischalki/#findComment-585142
