Дохнут свечи в 4м цилиндре :(
Сенс. Пробег 20 тыс. Третий раз меняю свечи. и почему-то постоянно свеча умирает в 4м цилиндре. история такова:
7 тыс.км. время от времени check engine. скан двигла ничего не показал. Бортовой компьютер выдал ошибку 0304 - пропуски в зажигании 4го цилиндра. Порекомендовали поменять свечи. Поставил NGK.
12 тыс.км. check engine и дергание машины. борт.компьютер снова показал ошибку 0304. Пьезо-пистолетик показал что свеча с 4го цилиндра умерла. Снова поставил NGK.
20 тыс.км. Неделю изредка помигивал check engine, но кода ошибки небыло. Потом машина начала дергаться, кодов уже два - 0304, 0301. Т.е. пропуски в 4м и 1м цилиндре. Пьезо-пистолетик показал что свеча с 4го цилиндра умерла. Причем нагара особого нет, неделю назад только на ТО свечи почистили, зазоры отрегулировали (0.9 мм).
Решил на базаре не покупать, поехал в АТЛ. Там были только bosch за 60 грн. Знаю, что нормальные bosch должны стоить побольше, но хотя бы может не паливо как на базаре.
Итак, теперь вопрос. Почему могут так умирать свечи в 4м цилиндре? ВВ провода стоковые. Ночью смотрел - пробоев нигде нету, ничего не светится. Каких сюрпризов ждать дальше?
https://lanos.com.ua/topic/2141-dohnut-svechi-v-4m-tsilindre/
Гість Lanos_Exclusive
0
Я могу ошибаться, но на наших авто (сенс, ланос) модуль зажигания состоит из 2х катушек: одна - для 1 и 4 цилиндров, а вторая - для 2 и 3.
Судя по тому, что ты описал, у тебя возможна проблема именно с той катушкой, кот. дает искру на 1ой и 4ой свечах... Нагни мастеров разобраться с предполагаемой проблемой... ;)
https://lanos.com.ua/topic/2141-dohnut-svechi-v-4m-tsilindre/#findComment-44901
насколько показала возможная диагностика - проблема именно в катушке зажигания. на днях поеду на картек менять.
https://lanos.com.ua/topic/2141-dohnut-svechi-v-4m-tsilindre/#findComment-45586
Писал:
Были похожие симптомы, замена катушек не помогла, помогла промывка форсунок.
https://lanos.com.ua/topic/2141-dohnut-svechi-v-4m-tsilindre/#findComment-45592
таки замена модуля не помогла... прошло 3 недели - накрылась очередная свеча :(
еще как вариант - ВВ провода... не хочется форсунки мыть....
З.Ы. сколько промывка стоит?
https://lanos.com.ua/topic/2141-dohnut-svechi-v-4m-tsilindre/#findComment-49563
Ничего страшного в промывке нет так что непереживай стоит 150-200 грв! правда у тя пробег небольшой!??!? стоит не стоит незнаю но с нашим бензом можно и после первой заправки забить все жутко!!! и ещё + незабывай желательно на каждом ТО меняять топливный фильтр и воздушный!!!! а то некоторые мастера грят ничо страшного можно и через раз лучше не слушай и всё остальное целее буит!!!
https://lanos.com.ua/topic/2141-dohnut-svechi-v-4m-tsilindre/#findComment-49570
все фильтра меняются каждые 10 тыс. воздушный - каждые 5 тыс...
пробег - 24 тыс... а глюки начались еще на 7й тысяче....
https://lanos.com.ua/topic/2141-dohnut-svechi-v-4m-tsilindre/#findComment-49627
Если не хочешь мыть форсунки, поменяй местами 4-ю с 3-й. Их менрять- дело 15 мин. И проследи, че получиться. Провода смело тоже можеши поменчть местами
https://lanos.com.ua/topic/2141-dohnut-svechi-v-4m-tsilindre/#findComment-49644
0
как ?
А чо влом растянуть 3ий провод? :) Или с 4ого кусок аткуячить вйыво пользу! :):lol:
https://lanos.com.ua/topic/2141-dohnut-svechi-v-4m-tsilindre/#findComment-49696
как ?
Чел за форсунки спрашивает.
https://lanos.com.ua/topic/2141-dohnut-svechi-v-4m-tsilindre/#findComment-49701
как ?
Так не расскажешь. Ты где обитаешь? Если есть желание- подскочи на Перова, я живу возле авторынка- поменяем.
https://lanos.com.ua/topic/2141-dohnut-svechi-v-4m-tsilindre/#findComment-49702
обитаю троещина-петровка.
перова регулярно проезжаю утром около 9.
Телефон в личке.
https://lanos.com.ua/topic/2141-dohnut-svechi-v-4m-tsilindre/#findComment-49740
