Бортовой журнал mzavalny (Lanos 1.5 SE, 2008 г.)
Купил концевик капота. Произвел его небольшой "тюнинг" в полевых условиях.
Но при не до конца закрытом капоте все равно не срабатывал. Пришлось еще малость подпилить.
Подскажи, а зачем подпиливал концевик, он что не от Ланоса? :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/21380-bortovoy-zhurnal-mzavalny-lanos-15-se-2008-g/page/2/#findComment-543978
Чтобы сигналка оповещала о неплотно закрытом капоте. Раньше было один раз, подхожу к машине и вижу, что капот не закрыт до конца - "заходи, кто хочешь, бери, что хочешь" (с)
Если не подпилить концевик и при этом забыть закрыть полностью капот, можно спокойно подсунуть металическую линейку над концевиком и открыть капот. Сигналка при этом не сработает (проверено). Вот такой баг.
А вообще, было бы лучше, чтобы сигналка срабатывала не на замыкание контакта, а на размыкание.
https://lanos.com.ua/topic/21380-bortovoy-zhurnal-mzavalny-lanos-15-se-2008-g/page/2/#findComment-544040
ТО-4:
Castrol 5w40
фильтр масл., фильтр воздушный, фильтр салона.
Осмотр ходовой и т.д. и т.п. проблем не выявил.
Выровняли защиту двигателя (за эту зиму не раз спасала).
Переобулся в Hakka i3. В связи с проведенной шумоизоляцией резину не так слышно как в прошлый сезон, но все равно немного напрягает.
Перевернул запаску в багажнике. Образовавшуюся нишу успешно заполнил нужным барахлом.
https://lanos.com.ua/topic/21380-bortovoy-zhurnal-mzavalny-lanos-15-se-2008-g/page/2/#findComment-567254
Сегодня утром машина завелась без проблем. Проехал несколько км, заглушил двигатель на несколько минут - АКБ сел в ноль. "Прикурили", проехали 10 км - та же история...
Машине 2 года, правда прошлой зимой 2 раза на морозе в ноль посадил АКБ (забыл выключить противотуманки с габаритами).
При заведенном двигателе показания на вольтметре - 14,5 (генератор таки работает, кстати, не много ли?). Взял у знакомого пока "Исток" на 60Ah. Проездил пол дня с многочисленными остановками - заводится вполоборота. За это время пытались оживить родной АКБ - пока безрезультатно (в одной из банок вообще не было электролита).
P.S.: Еще раз большое спасибо форумчанам с lanos.in.ua (дважды за сегодня помогли завестись)
Змінено користувачем mzavalny
https://lanos.com.ua/topic/21380-bortovoy-zhurnal-mzavalny-lanos-15-se-2008-g/page/2/#findComment-597198
АКБ так и не реанимировали. Поставили мне новый "Исток" на 60Ah за 380 грн. Ездим дальше... Замахался я магнитолу заново перенастраивать после переподключений АКБ :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/21380-bortovoy-zhurnal-mzavalny-lanos-15-se-2008-g/page/2/#findComment-597711
пробег - 46000 км.
После замены АКБ напряжение с генератора - 14,1. Может при сдохшем АКБ генератор пытается подать более высокое напряжение?
Свечи после 15000 на 95-м Shell`е как новые. Сегодня пожалел, что вовремя не заправился. Подъезжаю к заправке Shell на практически пустом баке и, как на зло, в наличии только v-power. Ближайшая нормальная заправка (авиас к нормальным не отношу) километров через 10. Залил 10 литров v-power - машину просто не узнать, такое впечатление, что пассажиров из машины высадил. Короче - сила, но дорогая. Вряд ли экономически выгодно кататься на таком бензе, не думаю, что снижение расхода полностью покроет разницу в стоимости. Сейчас на 95-м Shell`е у меня расход 9 л./100 км (по Харькову с кондером).
https://lanos.com.ua/topic/21380-bortovoy-zhurnal-mzavalny-lanos-15-se-2008-g/page/2/#findComment-643136
Мелкая неприятность:
Подрезал один нехороший человек на ВАЗ 2106 (цвет его машины можно определить по следам). В зеркале заднего вида он увидел не меня, а солнце... и вытолкал меня на бордюр (так что еще и передний диск погнул).
Нарушитель рассчитаться на месте не захотел. Вместо этого пригласил позвонил своим друзьям, которые пытались компостировать мне мозг, доказывая, что это я делал обгон справа. В результате они успешно были посланы подальше с места проишествия.
Теперь стал малость подтирать подкрылок. До дома оставалось менее 1 км, так что потихоньку доехал.
https://lanos.com.ua/topic/21380-bortovoy-zhurnal-mzavalny-lanos-15-se-2008-g/page/2/#findComment-688267
Досада!!! Бить морду таким нужно... Отпишись расплатится или нет, и сколько обойдется ремонт - у меня у самого крыло подмято, нужно делать :verysad:
Змінено користувачем AlexRich
https://lanos.com.ua/topic/21380-bortovoy-zhurnal-mzavalny-lanos-15-se-2008-g/page/2/#findComment-688293
Приехал мой знакомый, который занимается подобными ремонтами, оценил в 3800. У виновника ДТП денег нет, но есть ОСАГО. Гаишники оформили ДТП, составили против мужичка протокол за нарушение ПДД. В понедельник поедем в страховую.
По поводу "бить морду": в данном случае смысла никакого не было. Мужичок (1964 г.р., житель села в Харьковской обл.) был так перепуган, что на него смотреть было жалко. У него как оказалось, дочь пару недель вышла замуж и уехала на моря с мужем, а зять написал доверенность на тестя на свою машину (хорошо, хоть догадался и в страховку его включить). Вот такой вот получился свадебный подарок...
P.S.: А вот его друзьям "таксистам с 40-летним стажем", головы надо было бы поотрывать. Пытались прессовать своими знакомствами в ГАИ. Мои "знакомства" оказались выше >:-[
https://lanos.com.ua/topic/21380-bortovoy-zhurnal-mzavalny-lanos-15-se-2008-g/page/2/#findComment-688304
...Подрезал один нехороший человек...рассчитаться на месте не захотел....позвонил своим друзьям, которые пытались компостировать мне мозг...
Як я ненавиджу цих телесиків, що мають стаж у 100 років з яких 99 проїздили по грунту, а на останньому виїхали на асфальт! Воно їде куди йому в голову взбріло, по сторонах не дивиться. Явно наглючим чином підрізає, а потім слюною бризкає доводячи свою начебто правоту.  :veryangry:
mzavalny, співчуваю!
https://lanos.com.ua/topic/21380-bortovoy-zhurnal-mzavalny-lanos-15-se-2008-g/page/2/#findComment-688313
Виновник был кроток как ягненок. Это его дружбаны реальных мужиков из себя строили.
Железо починим, главное, что все целые. Потерянного времени жалко, а сколько его еще придется из-за этой ситуации потерять...
https://lanos.com.ua/topic/21380-bortovoy-zhurnal-mzavalny-lanos-15-se-2008-g/page/2/#findComment-688335
mzavalny
Схиляюсь перед Вашою витримкою.
https://lanos.com.ua/topic/21380-bortovoy-zhurnal-mzavalny-lanos-15-se-2008-g/page/2/#findComment-688342
Еще немного фото:
https://lanos.com.ua/topic/21380-bortovoy-zhurnal-mzavalny-lanos-15-se-2008-g/page/2/#findComment-688479
Сочувствую. Мелочь, но не приятно. Крыло 100% под замену, а дверь будешь менять или рихтуется?
https://lanos.com.ua/topic/21380-bortovoy-zhurnal-mzavalny-lanos-15-se-2008-g/page/2/#findComment-688485
Дверь на замену. Придется заново шумовать :angry:
Завтра идем в страховую >:-[
https://lanos.com.ua/topic/21380-bortovoy-zhurnal-mzavalny-lanos-15-se-2008-g/page/2/#findComment-688492
Приехали вчера в страховую. Написали заявления, в которых нарисовали схему ДТП. Взял из страховой запрос на расширенную справку из ГАИ, сегодня поеду за этой справкой (либо 10 рабочих дней через страховую, либо "сейчас" + "Леся Украинка", но своими ногами).
Начальник центра урегулирования убытков СК осмотрел повреждения и составил протокол повреждений.
Выводы:
крыло - замена и покраска
дверь - замена и покраска
бампер - ремонт и покраска
колесный диск - замена.
Перед поездкой в страховую съездил на СТО. Кроме внешних повреждений вроде ничего не обнаружили. За работу насчитали 3800 грн + новые крыло и дверь. И неделя работы.
Такие вот пироги.
https://lanos.com.ua/topic/21380-bortovoy-zhurnal-mzavalny-lanos-15-se-2008-g/page/2/#findComment-690010
помимо недели работы также надо учитывать время ожидания суда (месяц) так как расширенная справка гаи может не прокатить, так как виновника может признать только суд, и время выплаты (месяц по закону). сам когда-то работал в отделе урегулирования убытков.
Змінено користувачем Rino
https://lanos.com.ua/topic/21380-bortovoy-zhurnal-mzavalny-lanos-15-se-2008-g/page/2/#findComment-690819
Не знаю как в других страховых, но в "Провидной" сказали, что до 7000 грн. упрощенный порядок (если виновник все признает).
По моему случаю уже принято решение: 5250 грн. выплачивает страховая + 510 грн. виновник (франшиза). Но деньги пообещали только через 2-3 недели.
Завтра еду на ТО-5 (что по регламенту + ремни и ролик), а с ремонтом подожду пока выплатят деньги (не красиво, но ездить можно).
P.S.: Когда в страховой писАл заявление, там был чел, которому насчитали ущерба на 380 тыс. грн. (были пострадавшие и т.д.). Вот там геморрой еще тот...
https://lanos.com.ua/topic/21380-bortovoy-zhurnal-mzavalny-lanos-15-se-2008-g/page/2/#findComment-692381
Сделали сегодня ТО-5:
1. Масло Shell 5w40 - 220
2. Фильтр масляный (Knecht) - 25
3. Фильтр топливный - 40
4. Фильтр воздушный - 35
5. Ремень ГРМ - 70 (на старом были уже небольшие надрывы изнутри)
6. Ролик ГРМ - 230
7. Ремень генератора - 40
8. Ремень компрессора кондиционера - 40 (старый был еле живой)
9. Помпа - 230 (был большой люфт)
10. Опора двигателя - 120 (на старой был нехилый надрыв)
11. Передние тормозные колодки - 90
За работу взяли 310 грн.
Не рассчитывал я на некоторые доп. растраты.
А еще впереди кузовной ремонт...
https://lanos.com.ua/topic/21380-bortovoy-zhurnal-mzavalny-lanos-15-se-2008-g/page/2/#findComment-693847
Тормоза стали намного мягче. Надеюсь, когда притрутся, станут нормальными. Или нужно что-то делать?
https://lanos.com.ua/topic/21380-bortovoy-zhurnal-mzavalny-lanos-15-se-2008-g/page/2/#findComment-694067
Сегодня пришло письмо от СК "Провидна" с уведомлением, что в течении 15 дней с дня отправки уведомления (16.09.10) будет произведена выплата (5290 грн.). А 510 грн (франшиза) нужно получить с виновника ДТП.
Надеюсь успеть ко дню рождения отремонтировать машину.
P.S.: Тормоза, по ходу дела, уже притерлись. А то стремно было ездить, когда нельзя нормально предвидеть тормозной путь.
https://lanos.com.ua/topic/21380-bortovoy-zhurnal-mzavalny-lanos-15-se-2008-g/page/2/#findComment-695724
Сильно стало потеть лобовое стекло. По прошлому году помню, что проблема в фильтре салона. Пришлось вытащить. Фильтр прошел за лето 10 тыс. Ух и грязищи на нем было: и пыль, и песок, и куча насекомых. А ведь это все могло бы быть в вентиляционной системе и соответственно в салоне.
До того как стал ставить фильтры салона? в в вентилятор через воздуховод попал листок липы. Вот шуму-то было.
https://lanos.com.ua/topic/21380-bortovoy-zhurnal-mzavalny-lanos-15-se-2008-g/page/2/#findComment-697759
СК "Провидна" выплатила деньги. Оплата была через ПриватМани (...ненавижу очереди в отделениях банка... :bomb: ).
С ремонтом придется подождать неделю - без машины как без рук.
https://lanos.com.ua/topic/21380-bortovoy-zhurnal-mzavalny-lanos-15-se-2008-g/page/2/#findComment-700824
Оставил машину на СТО для возвращения к первоначальному (до ДТП) состояния. Первые впечатления без авто не самые радужные. А тут еще и дождик..., и общественный транспорт... Хоть больничный бери до пятницы.
https://lanos.com.ua/topic/21380-bortovoy-zhurnal-mzavalny-lanos-15-se-2008-g/page/2/#findComment-705571
Ничего поправят твою прелесть будет как новая все лечиться :)
https://lanos.com.ua/topic/21380-bortovoy-zhurnal-mzavalny-lanos-15-se-2008-g/page/2/#findComment-705606
