Расход 15 литров на сенсе!
Не знал куда писать, но решил что надо тут...
Расход 15 литров на сенсе!!!
микас 7.6; 30 тыс. пробега; до ТО3 начало кушать 10-12 литров после чего поменяно все фильтры, масло, отрег. зазор в клапанах, промывка форсунок, замена свечей, диагностика показывающая полностью отличную работу, кроме как на осцилографе было замечено плохая работа 2-й форсунки (менялась местами, но ничего не изменилось, все та же 2-я), при низких оборотах уровель лямбды поднимался до 1 и зависал! меня это насторожило...Может дело в сальнике, может в головке, но эти проблемы не создают такой расход...Также до этого заливал присадки Стандарт + (экономию чувствовал).После проблемы не начал заливать её. Масло Виско, свечи бриск...Машина идет нормально...Свечи белые...Вроде все что на данный момент смог вспомнить...
Уже не знаю что делать, может Вы сможете мне чтото посоветовать...
https://lanos.com.ua/topic/21349-rashod-15-litrov-na-sense/
При переключении передач повышаются обороты, заслонку отрегулировали до 0,6 - расход ниже 13-14л не падает. Кто сталкивался-подскажите.
https://lanos.com.ua/topic/21349-rashod-15-litrov-na-sense/#findComment-506148
Есть тема в которой обсуждаются такие вопросы . Зачем создавать новую?
https://lanos.com.ua/topic/21349-rashod-15-litrov-na-sense/#findComment-506168
Тут два варианта:
1. Проблемы с машиной.
2. Агрессивный стиль вождения.
Если раньше такого не было, а на данный момент расход - вырос, то п.1, если такое было с рождения авто - то п.2.
Хотя одно не исключает другое.
https://lanos.com.ua/topic/21349-rashod-15-litrov-na-sense/#findComment-506211
1.Тема была - но в основном там двигатели 1,5 и реально ответов кроме проточки шкива - нет. У меня машина гарантийная потому хотелось узнать насчет изменения в блоке управления с компьютера.
2. Есть ли у кого еще , чтобы повышались обороты после выжимания сцепления и переходе на пониженую передачу.
https://lanos.com.ua/topic/21349-rashod-15-litrov-na-sense/#findComment-506261
Ну естественно, при переходе с высшей на низшую передачу при одинаковой скорости обороты будут повышаться
https://lanos.com.ua/topic/21349-rashod-15-litrov-na-sense/#findComment-506285
Мороз + скользко + движение 1 2 3 передачи? Или может ты не так ездишь по городу? По моему для такой погодки нормально)))))))))
https://lanos.com.ua/topic/21349-rashod-15-litrov-na-sense/#findComment-506542
в ту зиму было все нормально - до 8 литров, и до 10 по снегу/льду
+эти замеры я делаю всегда на сухой дороге со спокойной экономичной ездой....
https://lanos.com.ua/topic/21349-rashod-15-litrov-na-sense/#findComment-506725
 Как понять " свечи белые" ? Если такой нагар,так это значит,что смесь обеднённая.
https://lanos.com.ua/topic/21349-rashod-15-litrov-na-sense/#findComment-506781
Прошлая зима не сравнима с этой, смотри трезво!
https://lanos.com.ua/topic/21349-rashod-15-litrov-na-sense/#findComment-506791
+1
Всетаки какие морозы да снежка много подсыпало.
https://lanos.com.ua/topic/21349-rashod-15-litrov-na-sense/#findComment-506801
Может Лямбда-зонд уснул или накрылся, поедь пусть продиагностируют. У знакомого была подобная ситуация, так жрала около 18 литров. А еще лучше перепрошить и отключить ее нафиг, как я, именно так и сделал и никаких проблем. Надеюсь что мой совет чем-то поможет. Удачи!!!
https://lanos.com.ua/topic/21349-rashod-15-litrov-na-sense/#findComment-506960
Сенс зимой удивительная машина))) летом 18 литров 220км)) зимой 10 литров 65-70 км было)) сначала нервничал и переживал... но как протестировал все и пришла весна-все стало на свои места...
ИМХО сколько времени прогревается машина? попробуйте прогревать не до того как стрелка поползла.. а пока обороты на холостой ход не выйдут и прогреватся уже в движении
https://lanos.com.ua/topic/21349-rashod-15-litrov-na-sense/#findComment-506983
Как естественно, если при переходе на пониженую скорость падает и при этом еще и притормаживаешь..
https://lanos.com.ua/topic/21349-rashod-15-litrov-na-sense/#findComment-507289
Полностью согласен
Даже 12л/сотня это уже должно быть как исключение (плохой день, пробки, много снега)
А так должна быть уверенная 10-ка не больше, по асфальту - 9
Я со своим Сеней тоже борюсь. После декабрьских морозов начали кушать 12
Сегодня психонул, перепрошил на экономию, убрал пока лямбду и адсорбер.
Уменьшил коэфициенты по темперетуре воздуха - кстати проверь если датчик темп заболел то система в рабочем режиме считает расход для -20 а то и -40, а там коэф. почти =1,4. Это как раз +40% к уверенной 10-ке литров
Сергей
https://lanos.com.ua/topic/21349-rashod-15-litrov-na-sense/#findComment-507309
Лямда может и полетела, но при диагностике показывает все норм , кроме как зависания на еденице, на что мастера не обратили внимания, а я обратил и хз учитывать этот фактор или нет...
Сдал другому мастеру(мотористу) тот увидел много потеков масла и бенза, разобрал пол движка...Из существенного замечено только вялое,перегнутое кольцо форсунки, которое нельзя нигде найти и мысли начинаю подумывать о покупке новой форсуночки:(
Так же заменены прокладки - они тоже пропускали немного... Не большая трещина на выходном коллекторе, которая ни на что пока не влияет(она внутреняя, ели заметная, но сказал что может этот как то в будущем(если не поменять)повлияет на расход... Решил еще поменять тосол, ему уже полтора года и он начал заметно уменьшаться(постепенно), на трубках появилися веленые отложения от него(замена тотола в этом случае я думаю обязательна+ 20000 км прощел)
Раскажыте поконкретнее по поводу прошивак в ЕВРО-0 (без лямбды)
https://lanos.com.ua/topic/21349-rashod-15-litrov-na-sense/#findComment-508107
У меня раз в мороз расход был 20л\100км!!!Тоже кольцо форсунки пропускало(было,как оказалось после снятия форсунок,разжёвано!)Может датчики какие перемерзали,но "Ланос" пер как сумасшедший, хрен его знает почему, сейчас 11-12л и подергивания при переключении передач вернулись.А кольца на форсунки ВАЗовские подходят,на Ланос так 100%,себе менял.
https://lanos.com.ua/topic/21349-rashod-15-litrov-na-sense/#findComment-508120
проблеме уже 3 месяца, на те времена еще было +15 градусов
https://lanos.com.ua/topic/21349-rashod-15-litrov-na-sense/#findComment-508135
хотел сказать что это все НЕ из-за снегов, льдов и холодной теппературы...
https://lanos.com.ua/topic/21349-rashod-15-litrov-na-sense/#findComment-508145
Может быть и кольца форсунок,и какой то из датчиков.В баке дырок нет?
https://lanos.com.ua/topic/21349-rashod-15-litrov-na-sense/#findComment-508149
на всякий случай: проверь давление топливного насоса, из лчного опыта, правда на крайслере вояджере, и дерганье и расход бензина бешенный, так как на гашетку приходилось топить.
Вчера утром заплавил 20-ку в свою лань, проехал км 40, в баке осталось10-ка: зима...
Змінено користувачем любитель
https://lanos.com.ua/topic/21349-rashod-15-litrov-na-sense/#findComment-508151
Не , ну если ездить зимой и в огололед, то важно одно - в каком городле и при каком условие происходит езда на данном транспортом стедстве.
Так как, например есда по Киеву и езда по Александрие отличабются по расходу примерно в несколько раз (я в г. Александрие не могу даже 4-ю передачу включить). Вот и принимавй решение стоит ли тебе делать передвижение или стоит подождать лучшыш времен (расчистка дорог, уборка снега, оттепель и т.д.).
А ехать зимой на СТО из-за такого расхода - пустая трата денег.
P.S. Хотя на СТО есть поговорка - "Без лоха и жызнь плоха". Так вот, дай Бог, что-бы она Вас не касалась.
https://lanos.com.ua/topic/21349-rashod-15-litrov-na-sense/#findComment-508165
