Ланос 1.4 горит чек постоянно
У меня горит чек когда работает двигатель на всех режимах.Я ездил на СТО там полазили и сказали,что чек показывает ошибку цепи вентилятора охлаждения радиатора и это заводской брак мозгов.Говорят пока машина ездит не обращай на него внимание. Но это не выход.Посоветуйте,что делать. [/b] :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/21199-lanos-14-gorit-chek-postoyanno/
...Посоветуйте,что делать.
В этом случае у Вас два возможных варианта:
1. Заводской брак устраняется на сервисном СТО за счет производителя - и Вы вправе требовать от них ремонта вплоть до замены узлов. Как далеко Вы пойдете по данному вопросу зависит только от Вашего желания и настойчивости.
2. Самостоятельный ремонт авто своими силами и средствами, т.е. любой каприз за Ваши деньги.
Результат обоих пунктов - одинаков, но пути и средства достижения разные :)
https://lanos.com.ua/topic/21199-lanos-14-gorit-chek-postoyanno/#findComment-503330
Заедь туда где прошивают и пусть они программно отключат эту ошибку, если вентик работает. У меня тоже самое было - только горел иногда. Б/к показывал ту жу ошибку. Там фишка в том. что сопротивление этой цепи не помню точно - толи больше, толи меньше заложенного в программе - вот он и гавкает собака. Отключается на ура ;)
https://lanos.com.ua/topic/21199-lanos-14-gorit-chek-postoyanno/#findComment-503333
Одно маленькое НО - наш производитель - АвтоЗАЗ, а не Рено ассистанс или Тойота сервис там ;)
Сервису "нас рать" на наши проблемы, пока 50 грн мастеру не всунешь......а когда всунешь - ему становитсо в два раза больше ...... :)
https://lanos.com.ua/topic/21199-lanos-14-gorit-chek-postoyanno/#findComment-503334
Давайте не будем фантазировать на тему "Лохи и способы выкачивания с них денег" - это у Вас просто желания связываться с мастерами нет, а проще говоря с мастерами по данному вопросу вообще общаться не стоит - им все пофиг. Есть общество по защите прав потребителей и другие способы воздействия. Дальше сочиняйте сами.
Отсюда и было предложено два выхода решения проблемы.
P.S: GlaS - зная Вашу любовь к поговорить ни о чем - развивать данную Тему дальше нет желания.
https://lanos.com.ua/topic/21199-lanos-14-gorit-chek-postoyanno/#findComment-503342
:preved: Та же история была с чеком, проблема исчезла после перепрошивки
https://lanos.com.ua/topic/21199-lanos-14-gorit-chek-postoyanno/#findComment-503349
krizis, на перепрошивку друже твій шлях лежить :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/21199-lanos-14-gorit-chek-postoyanno/#findComment-503362
+1000!
Мне по гарантии лазили искали начиная от скрипов в салоне до не правильного звука закрывания дверей (не такой как на всех), и это не говоря про серьезные гар.замены :)) Так что если есть желание и упорство - гарантия существует . Я когда на СТО приезжаю, они не знают куда деться )))
https://lanos.com.ua/topic/21199-lanos-14-gorit-chek-postoyanno/#findComment-503436
papenchak, AndreyMOR
Тут вопрос заключается не в диагнозе на лечение, а кто за это все платить будет
Просто наши умельцы на СТО привыкли ничего не делать - вот и посылают куда подальше.
А далее картина вырисовывается такая: на заводе гонят брак, хозяин авто устраняет брак за свой счет, на заводе естественно про этот брак никто не знает - вот и получается что брака никакого нет :) все чудесно работает.
Alex1 - Молодец. Слова, человека, способного ценить свой труд и свое имущество.
https://lanos.com.ua/topic/21199-lanos-14-gorit-chek-postoyanno/#findComment-503486
Перепрошивка стоит 250 грн. Дальше все возникающие багги и глюки ребята устраняют бесплатно в течении 3-5 минут. Ехать на АвтоЗАЗ, записываться в очередь....потом ждать...потом уговаривать сделать так, как это должно быть, потерять минимум день времени и кучу бенза на поездку - нет ни малейшего желания. Я к этому вообще говорил.
https://lanos.com.ua/topic/21199-lanos-14-gorit-chek-postoyanno/#findComment-503622
...Я к этому вообще говорил.
Вот именно что как всегда говорил :) Народ сначала покупает конструктор - сделай сам, а потом только говорит и платит.
И где интересно Ты про АвтоЗАЗ вычитал - написано было по русски: ехать и требовать надо на ближайшем СТО, а СТО уже сообщит на завод по своим каналам.
Сегодня у Тебя 250 грн на прошивку лишними оказались, а завтра генератор и регулятор менять...
Вот и выходит что д.... - платит дважды, а то и пожизненно.
А если бы все обратились с проблемой, и выставили счет заводу - то и меняли бы Ланосы как Тойоты.
Прикольная картина получается: Ланосов выпущено дофига, в каждом одна и таже проблема, а никто не обращается. Ланосы назад не отзывают. Вот и получается по статистике что ЗАЗовские Ланосы ломаются реже Тойот :lol:. Даже ВАЗы недавно отзывали.
https://lanos.com.ua/topic/21199-lanos-14-gorit-chek-postoyanno/#findComment-503684
На счет отзывов авто: порылся в сети отзывают все кроме Ланосов. Даже ВАЗы отзывают.
Идеальное авто. Тойота - это фигня - покупайте Ланосы. Ланосы не ломаются :lol:
Все авто глючные, и нигде нет ни одного официального заявления.
https://lanos.com.ua/topic/21199-lanos-14-gorit-chek-postoyanno/#findComment-503731
Ну прям фантастика......все выставили счет и кинулся завод менять. АвтоЗАЗ - я имел ввиду СТО Укравто. Не знаешь как наприрмер массово заказывают амики для гарантийной замены на Ланосы, Авешки. Я видел 15 штук, которые должны были за неделю улететь. И что - завод стал амики другие ставить? Да пофигу всем на наши проблемы. Я поначалу ездил - требовал, взятки давал. Мне что то там делали, чеки стирали - они опять появлялись - я опять ездил. Знаешь сколько времени убил? В итоге ВСЕ что ломалось - исключительно из-за криворукости этого сервиса. А насчет того, что на ТО должны вам сделать, а не делают реально - тоже новость? И клапаны никто не регулирует нормально например. Бывает вообще клапанную крышку не вскрывают, а счет за работу выставляют. Я ушел с гарантии - и рад безмерно. Все бока подтянули, исправили - теперь у меня ничего не ломается как это не странно. И если приедешь на СТО с чеком по цепи вентилятора - в программу они там влезть ПРОСТО не могут своим сканером. И каким образом они этот чек уберут - хз. Может безобидным, а может и обидным. А вот на прошивке это делается одним нажатием мышки. Раз и НАВСЕГДА ;)
https://lanos.com.ua/topic/21199-lanos-14-gorit-chek-postoyanno/#findComment-503763
Думаешь не обращаются? Мне тормозную систему меняли по официальному запросу - МЕСЯЦ. И двигатели меняют по гарантии и кондеры. И бумаги люди пишут. Ты прям как с луны упал :) Ну ё маё. Живем в Гондурасе просто......
Вот здесь прекрасно видно отношение производителя.
Змінено користувачем GlaS
https://lanos.com.ua/topic/21199-lanos-14-gorit-chek-postoyanno/#findComment-503767
GlaS, что же Ты так расплакался :), Не можешь потребовать - плати.
https://lanos.com.ua/topic/21199-lanos-14-gorit-chek-postoyanno/#findComment-503973
От ты смешной ;)
https://lanos.com.ua/topic/21199-lanos-14-gorit-chek-postoyanno/#findComment-504297
Ребята таже фигня ЧЕК постоянно светится максимум 2 месяца задолбался кормить ТО
Пробывал менять СТО они тож сделали на месяц
Что посоветуете мож самому купить прибамбасы и сбасывать када надо
Я бы и прошить рад но говорят дабавится расход но куда больше и так меньше10 литров не бывает просто моя машинка не видет трасы по 3 тисячи точно а если и видет то на километров 20
Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/21199-lanos-14-gorit-chek-postoyanno/#findComment-543154
Спасибо
Почитай внимательно форум и все поймешь. Долго пересказывать. Прошивка тебе поможет.
https://lanos.com.ua/topic/21199-lanos-14-gorit-chek-postoyanno/#findComment-549817
  • 9 місяців потому...
Спасибо
Я пробовал прошиваться, ничего хорошего нет. Лучше машина работает на родной прошивке.
https://lanos.com.ua/topic/21199-lanos-14-gorit-chek-postoyanno/#findComment-770468
Ооо! Это что-то новое! Впервые такое слышу! Поедь к НОРМАЛЬНОМУ специалисту! Поверь, - прозреешь!
https://lanos.com.ua/topic/21199-lanos-14-gorit-chek-postoyanno/#findComment-771132
В масках ошибок отключается "ошибка цепи вентилятора" и ВСЁ!. Это глюки ЗАВОДСКОГО ПО (для того, чтобы не проморгать температуру можно снизить порог сработывания "ЧЕКа" по температуре, - например поставить 97 градусов)
https://lanos.com.ua/topic/21199-lanos-14-gorit-chek-postoyanno/#findComment-771133
fourth, оказывается я "глюк заводского ПО" вылечил заменой предохранителя и сгоревшей релюхи. Да я прям кудесник :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/21199-lanos-14-gorit-chek-postoyanno/#findComment-772108
