Помогите новичку
При наборе скорости , после переключения с 1 на 2 передачи, в пределе от 30 до 40 км в час слышен гул, после переключения на 3 передачу он исчезает. Что это может быть?
Сразу прошу прощения. если данный вопрос обсуждался - я не нашел.
Спасибо заранее за помощь. У Вас хороший форум - много чего узнал.(особенно о "тюнинге" защелок задних сидений с помощью изоленты. Идеальный вариант - ничего не скрипит - придумавшему низкий поклон).
SENS Si 2005
https://lanos.com.ua/topic/211-pomogite-novichku/
Это вроде как у всех Сенсов с коробкой такое, говорят (по разным данным), что после 2-5тык пропадает. Вроде притереться шестерни должны... Такая коробка.
https://lanos.com.ua/topic/211-pomogite-novichku/#findComment-2982
Спасибо за ответ. Если это так то подождать 2-5 тк это ерунда.
Ждем, тогда и будем :iz5: :iz5: :iz5:
https://lanos.com.ua/topic/211-pomogite-novichku/#findComment-2986
Гість Zorg-гость
0
Гул у тебя останется и после 3-4 тыщ. Послушай сенсовода, который наездил уже 34 тысчи. то есть меня.
Коробка лучше не станет никогда. Будет туго включаться и хрупать при включении второй.
Как бороться?
- регулярно следить за уровнем мала в коробке (куда девается хер его знает)
- переключать скорости плавнее
- и главное - НЕ ЕЗДИТЬ НА ТЕХ СКОРОСТЯХ ГДЕ КОРОБКА ГУДИТ :D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/211-pomogite-novichku/#findComment-4436
Как бороться?
Я наездил уже 20 тыс , нареканий на тугое включение и хрупанье при втыке второй передаче у меня нет!!! Может мне повезло с коробкой , но до 10 тыс. я ее жалел ( не рвал , больше 80 км. неездил)
Так мне посоветовал оди мастер на СТО , думаю что он был прав. :shock:
https://lanos.com.ua/topic/211-pomogite-novichku/#findComment-4441
А кто из Сенсоводов залил в коробку масло выше уровня? И как это реально отразилось?
https://lanos.com.ua/topic/211-pomogite-novichku/#findComment-4457
- это значит не ездить в промежутке 65-70 кмч (скажим так "городской цикл") и 110 - 125 кмч (скажим так "загородный цикл") - вобщем по городу я езжу 90-110, а загородом 130 ........ - и ничего не гудит :)
буквально 3 недели назад залил чуть выше нормы - разницы абсолютно никакой :(
https://lanos.com.ua/topic/211-pomogite-novichku/#findComment-4515
пробег 3 800
-гудит после 100км/ч, но уж извените не могу я по трассе ехать меньше 100км/ч
-вторая и вправду втыкается не без усилий и постороних звуков
-первая в движении втыкется ваще с трудом
Сори за Ламерский вопрос а где проверять уровень в коробке? :roll:
Но серавно моя машина зе бест и конечно же СЕНС мае СЕНС хоть коробка и впрям не лучшая :?
https://lanos.com.ua/topic/211-pomogite-novichku/#findComment-4529
У меня в Сенсе коробку хорошо слышно только на 2-3 передачах (особенно когда в разгоне скинуть газ - накатом на скорости) с момента рождения и звук не ушел даже после смены масла и долива выше уровня. На прямой передаче - коробку не слышно вообще, только движок :)
1-2 передачи втыкаются немного с сопротивлением, но с пробегом все легче и легче
https://lanos.com.ua/topic/211-pomogite-novichku/#findComment-4530
пробег 3 800
С лева по движению коробки есть заливная пробка под черырехгранник. Вот через нее и заливают масло... пока не попрет наружу :lol:
https://lanos.com.ua/topic/211-pomogite-novichku/#findComment-4531
Выше уровня мне заливали - толк есть только 2-3 тыщи после залива. Потом так же как и раньше. Что бы не хрупала вторая - попробуйте ее не втыкать сразу после первой - выждите 1-2 сек на нейтрали. тогда включается нормально.
Превая - хм, двойной выжим помогает, если нужно едя включить первую, но мне это редко нужно.
https://lanos.com.ua/topic/211-pomogite-novichku/#findComment-4543
SENS Si 2005
Еще бы ей не гудеть: на первой передаче до 40-ка км разгоняться. Это тебе не БМВ и не Хонда. Такая уж машина - звыняйтэ!
P.S. За маслом следить надо всегда. Это есть основная задача водителя!
https://lanos.com.ua/topic/211-pomogite-novichku/#findComment-4752
Всем привет!
Сори :roll: , я немного не допонял, так как всетаки можно проверить уровень масла в коробке?
Дякую:)
https://lanos.com.ua/topic/211-pomogite-novichku/#findComment-5288
Уровень масла в коробке должен быть по нижнему краю заливной горловины
https://lanos.com.ua/topic/211-pomogite-novichku/#findComment-5290
Я имел ввиду, куда заглядывать и где проверять :oops: (под капотом, под днищем, в салоне :? )
P.S. И если не сложно, кто нибудь, подскажите мне по моему вопросу с заменой масла в двигле (мой вопрос в этом же разделе, называется "замена масла в двигателе???")
https://lanos.com.ua/topic/211-pomogite-novichku/#findComment-5291
Залазишь снизу под дрыгательный отсек
Находишь коробку
На ней сбоку есть типа гайка, которая на самом деле - пробка заливной горловины
https://lanos.com.ua/topic/211-pomogite-novichku/#findComment-5293
  • 8 місяців потому...
Час проведенный на форуме не потрачен зря.Тем более,как будто побывал в Украине (одной ногой).Хай живе Ланос и мы с ним.Привет из Питера!
https://lanos.com.ua/topic/211-pomogite-novichku/#findComment-25423
Я обычно просто пальцем пробую. Если палец удается "намочить" маслом, то типо уровень нормальный. Если не достает, то плохо. Надо доливать.
https://lanos.com.ua/topic/211-pomogite-novichku/#findComment-26458
