как убрать свист с двери?
Всем доброго дня или ночи.Кто сталкивался подскажите.При скорости 90-120 начинает свистеть,пробывал прижимать дверь не помогает.Стоят стеклоподемники.Если кто сталкивался подскажите!!!!
https://lanos.com.ua/topic/21094-kak-ubrat-svist-s-dveri/
если правильно помню то свистеть может от зеркала...но у меня похожий свист был очень редко и то на скорости от 140....
https://lanos.com.ua/topic/21094-kak-ubrat-svist-s-dveri/#findComment-500965
Место свиста обнаружил? Самое распространеное у ланоса это свист между стеклом и уплотнителем двери в верхней части, также может уплотнитель дверного проема где-то неплотно прилегать.
https://lanos.com.ua/topic/21094-kak-ubrat-svist-s-dveri/#findComment-500971
+1 за уплотнитель.У самого свистит.Ставил подьемники - повытягивал всяку хрень, которую засовывал под уплотнитель, что-бы стекла не тарабанили.На задних не трогал.Нужно сзади проехаться в своей машине (странно звучит, ДА?) и послушать - свистит ли там.Из-за стеклоподьемников не хотелось, что-бы им не тяжело было подымать стекло.Плюс, правое стекло сдвинулось вперед и теперь видно тоненькую полоску, где пленка тонировочная недоклеена.Так справа еще ощутимей шумы.Думаю, что проблема в уплотнителе.Это ИМХО.
Змінено користувачем Журик
https://lanos.com.ua/topic/21094-kak-ubrat-svist-s-dveri/#findComment-500995
Тоже был похожий свист, оказалось не плотно поднятое заднее правое стекло, в движении свистело конкретно. Может сама резинка на оконной рамке задубела на морозе и под ней воздух сосет в салон
https://lanos.com.ua/topic/21094-kak-ubrat-svist-s-dveri/#findComment-501061
Дело втом, что этот свист приследует уже давно,ище когда был жигуль.Я думал куплю новую будет все окей,а это наверное наследственное.Но щас достал.Пробывал подымать руками стекло,ничего.Уплотнители прсмотрел-нормальные,дверные стойки ровные в одной плоскости что задняя и передняя,осталось попросить когото чтоб на скорости прижал дверь.Я думал что стеклоподемник слабенький,но правую подимает нормально,там немалейшого шума,для меня это загадка??
https://lanos.com.ua/topic/21094-kak-ubrat-svist-s-dveri/#findComment-501604
Если между стеклом и уплотнителем то как можна исправить, ведь все новое????
Змінено користувачем yava777
https://lanos.com.ua/topic/21094-kak-ubrat-svist-s-dveri/#findComment-501616
ну я не знаю, вроде в воздухозаборе больше нечему свистеть. , может сам вентилятор печки свистит? не замечал, не связано это с включением вентилятора?
https://lanos.com.ua/topic/21094-kak-ubrat-svist-s-dveri/#findComment-501637
Я на своем так и не устранил. Но у меня "весла" были, я просто стекло вверх прижимал и попускало на время.  Дело в том, что стекло в уплотнитель прячится чуть-чуть, отсюда наверное и свист, особенно при боковом ветре. На каком-то форуме (толи ком, толи ин, не помню) видел тему про даную проблему фичу, поищи мож там придумали что-то.
https://lanos.com.ua/topic/21094-kak-ubrat-svist-s-dveri/#findComment-501646
Я к стати так и не спросил а уши (козырьки на окнах) чтобы вода сверху не капала и не задувало у тебя стоят, если нет, тогда Вообще бомба, ты нас наверное решил закадрить
https://lanos.com.ua/topic/21094-kak-ubrat-svist-s-dveri/#findComment-501686
ИМХО - правое заднее само по себе опускающееся стекло - это проблема Лайнесов.
https://lanos.com.ua/topic/21094-kak-ubrat-svist-s-dveri/#findComment-502178
Я бы судовольствием пошутил,но (уши)я поставил,красоту я уважаю но они здесь непричом.У моих кентов все навороты стоят и нечего. Для меня это загадка???? Вот почему я обратился на форум.
https://lanos.com.ua/topic/21094-kak-ubrat-svist-s-dveri/#findComment-502429
За заднее я знаю, но они уменя нормальные,а от переднее левое это мистика!!!Сел к приятелю поехал такое впечетление что в него не ланос а лексус,не шума, не свиста,одним словом все путем.
https://lanos.com.ua/topic/21094-kak-ubrat-svist-s-dveri/#findComment-502435
yava777,
Он что-то делал или попалась такая?
https://lanos.com.ua/topic/21094-kak-ubrat-svist-s-dveri/#findComment-504063
yava777,
Она была ище с салона,просто с салона гнал тестюха,но при скорости 70-80 он немог слышать и я немог потом както внимание непридавал.Но современем начало достовать !!! Разобрать дверь не зная причины, не знаю есть смысл????
https://lanos.com.ua/topic/21094-kak-ubrat-svist-s-dveri/#findComment-505495
