Помогите с переходником на руль
Помогите или подскажите что делать? Купил руль а переходник найти не могу.
Дело в том что руль заводской у меня вот с таким посадочным местом:
А переходника с таким посадочным нет!
https://lanos.com.ua/topic/21023-pomogite-s-perehodnikom-na-rul/
Выложи фото нового руля.
https://lanos.com.ua/topic/21023-pomogite-s-perehodnikom-na-rul/#findComment-499617
А при чем здесь новый руль? мне переходник нужен,с подобным посадочным местом как на фото.
https://lanos.com.ua/topic/21023-pomogite-s-perehodnikom-na-rul/#findComment-500333
А вот при чем - есть вариант приколхозить контактное кольцо со старого руля на новый.
Либо я что то не так понял :-|
https://lanos.com.ua/topic/21023-pomogite-s-perehodnikom-na-rul/#findComment-500453
Дело не в контактном кольце. Руль купил типа спорт маленький за 200 гр.на рынке.А переходники на ланос все с каким то не таким посадочным местом,там нет вот этого выступа как на моем заводском руле,я так понял это для выключения поворотов.
https://lanos.com.ua/topic/21023-pomogite-s-perehodnikom-na-rul/#findComment-500469
Именно для этого тот выступ и нужен. Сними то кольцо с выступом и как нить приколхозь на новый руль. Рекомендую воспользоваться поиском. Описывалась установка нового руля без покупки переходного кольца.
https://lanos.com.ua/topic/21023-pomogite-s-perehodnikom-na-rul/#findComment-500778
Отдай назад на рынок этот руль за 200грн. Это фуфел а не руль!!!! (сток дороже стоит)
Купи норм. руль типа "МОМО" и пересобочь со стокового руля то что тебе надо!
А если не хочеш гемора, катайся с родным ИМХО.
Змінено користувачем Radik
https://lanos.com.ua/topic/21023-pomogite-s-perehodnikom-na-rul/#findComment-500828
Согласен что руль за 200гр это фуфло.Купил ради интереса попробовать поездить с маленьким рулем,если понравится куплю конечно лучше! буду пробовать колхозить что нибудь! :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/21023-pomogite-s-perehodnikom-na-rul/#findComment-500902
Желаю удачи!
Я сегодня сам буду колхозить контактное кольцо от стокового на 4-х спицевый руль.
https://lanos.com.ua/topic/21023-pomogite-s-perehodnikom-na-rul/#findComment-500911
Вот тот выступ что на фото выше это для отстрела поворотов при обратном выворачивании руля. А вот с двухспицевого на четырехспицевый руль приколхозить врядле чего выйдет, там нижние части баранки разные, на четырехспицевый руль просто устанавливается еще клок спринг на которой находится выступ отстрела поворотов, по моему тебе дешевле докупить спринг и поставить нормально. К стати с чевролета авео почти подходит пружина, только отличается две дырки под крепления спринга
https://lanos.com.ua/topic/21023-pomogite-s-perehodnikom-na-rul/#findComment-501066
Поставил 4-х спицевый руль. Промудохался конечно со стоковым кольцом от двухспицевого. Все работает. Естественно подушку не подключал.
https://lanos.com.ua/topic/21023-pomogite-s-perehodnikom-na-rul/#findComment-501574
А у тебя заводской руль с посадочным местом как у меня на фотке?
https://lanos.com.ua/topic/21023-pomogite-s-perehodnikom-na-rul/#findComment-501728
Именно такой же. Только то не посадочное место а контактное кольцо, которое можно снять и поставить на другой руль
https://lanos.com.ua/topic/21023-pomogite-s-perehodnikom-na-rul/#findComment-501832
а в чем проблема руками выкл. повороты?
:rolleyes:
За***шся постоянно руками повороты выключать! А тем более если уже привык, когда-то можешь и не выключить!!! У меня случай раз был: еду за девяткой, а у него моргает и моргает левый поворот, так ехал около километра, пока не обогнал и не показал этому ХОРОШЕМУ человеку на его оплошность!!! :-|
https://lanos.com.ua/topic/21023-pomogite-s-perehodnikom-na-rul/#findComment-501979
Если дорога жизнь, не ставьте говно за 200 грн. А если вдруг авария. Эти 200грн. проткнут нахрен, поломают ребра и пробъют легкие. Рули они же не от фонаря и красоты делаются. Кроме того материал то мягкий. Подумайте о своей безопасности.
https://lanos.com.ua/topic/21023-pomogite-s-perehodnikom-na-rul/#findComment-502040
+1, поверьте видел последствия своими шлазами, в могиле. после этого свой руль с базара снял, сломал и выкинул.
https://lanos.com.ua/topic/21023-pomogite-s-perehodnikom-na-rul/#findComment-502063
Значит так. Вот эту хрень с флажком и контактным кольцом, снимаем с родного руля, на базаре покупаем переходник "турция" для Opel. И вставляем в переходник. Там все предусмотрено. У меня кстати такой валяется если надо. Могу проконсультировать по усановке - 0673726365-алексей.
У меня было сложнее, у меня стоял руль с подушкой, там другой принцып... А вобще лучше всего купить переходник MOMO. Там есть и флажок и кольцо в самом корпусе. Вот тут я все описал http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?showtopic=32458
Если че непонятно - звони.
https://lanos.com.ua/topic/21023-pomogite-s-perehodnikom-na-rul/#findComment-502121
