колёса не в оси
Привет всем я у вас новичёк недавно к вам подтенулся если вы не против.Вроде всё облазил нигде этого не нашол по темам может провтыкал если что извиняюсь. Так вот когда смотриш на колесо оно чючуть смещено ближе к двери и когда поварачиваеш в лево на малой скороси оно трёт об защиту машина вроде не бита, колёса р13, :( подскажите советом плиз
https://lanos.com.ua/topic/20954-kolyosa-ne-v-osi/
Кроме того как поехать на Сход-развал нечего и посоветовать.
Железный +1. Там тебе все расскажут.
https://lanos.com.ua/topic/20954-kolyosa-ne-v-osi/#findComment-497621
Tут не в схождении дело а надо сдвинуть рычаг немного вперед (не знаю регулируется он или нет может шайбы подложить или убрать в креплении рычага ?)
Змінено користувачем OMEGA111
https://lanos.com.ua/topic/20954-kolyosa-ne-v-osi/#findComment-499566
Тапикстартер описал свою проблему с передней подвеской. У меня проблема с задней: правое колесо при загруженной машине чиркает об арку крыла, а левое нет. И если смотреть сзади на колеса, то получается правое немного выступает больше чем левое, как бы вся задняя ось немного смежена по отношению к кузову в право (примерно на 1-1,5 см.). Что это может быть и как вылечить???
https://lanos.com.ua/topic/20954-kolyosa-ne-v-osi/#findComment-499978
Привет всем ,у меня такая проблема была на опель кадет только с передком когда поехал на развал мне сказали что машинка побывала в авариях и не плохих и мой касяк можна было убрать только сваркой
https://lanos.com.ua/topic/20954-kolyosa-ne-v-osi/#findComment-503712
На проверку углов и не только развала и схождения, а продольный, поперечный и смещение оси.
От удара подгибает кронштейн крепления нижнего рычага. Рычаг уходит назад, продольный в минус, развал в минус и не ведёт в сторону.
Результаты измерений выложи, может подскажем.
https://lanos.com.ua/topic/20954-kolyosa-ne-v-osi/#findComment-510005
когда будешь на регулировке развала, обязательно требуй проверить кастер, если мастер спросит что это такое, молча разворачиваешься и едешь на другое СТО...
я побывал на 2-ух СТО прежде нашел то которое гарантировало проверку и регулировку кастера
https://lanos.com.ua/topic/20954-kolyosa-ne-v-osi/#findComment-510435
Привет спасибо за савет ,та некак руки не доходят доехать до развала ,проинструктируй чайника что такое кастер, хоть объясни в объщих чертах,ато скажет ты та сам знаеш а я :verysad: ..ммм ,зарание спасибо :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/20954-kolyosa-ne-v-osi/#findComment-510488
Угол продольного наклона (кастер) - угол между осью поворота колеса и вертикалью на виде сбоку. Считается положительным, если ось наклонена назад относительно направления движения.
Вот рисунок этот угол и есть кастер
вот по логике он у тебя завален и поэтому колесо близко к брызговику, у меня такое было на старой машине когда я на 110 пролетел жд переезд
ну а если хочешь вообще поумничать на СТО, то стоит внимательно рассмотреть эту картинку:
Змінено користувачем wow!
https://lanos.com.ua/topic/20954-kolyosa-ne-v-osi/#findComment-510506
Спасибо огромное у меня как раз в этом кастере касяк :energy: ,атак бы сделали развал и справились
https://lanos.com.ua/topic/20954-kolyosa-ne-v-osi/#findComment-510712
На LANOS_е регулируется продольный угол (кастер), верхние опоры переворачиваются на 180° угол меняется на 1°10', схождение. Опционально при необходимости развал схождение задних колёс. Ну и если очень надо можно и развал передней оси, но это снимать стойку в сборе гнуть на прессе. Не каждый берётся париться с этим. Я совместно со слесарями на протяжении многих лет это делал. Так что если кому надо говорите со специалистами может кто поможет.
https://lanos.com.ua/topic/20954-kolyosa-ne-v-osi/#findComment-510745
Всем доброго, на сколько я знаю, то на лане верхние опоры не возможно повернуть на 180 гр. там крепление на 3 болта расположенные так что по другому их поставить нельзя. И как мне говорили спецы знакомые, что кроме схождения на лане ничего нельзя сделать, только если вытягивать кузов рехтовщиком.
Змінено користувачем Sash_O
Оверквоттинг.
https://lanos.com.ua/topic/20954-kolyosa-ne-v-osi/#findComment-512105
Уважаемый Alex_aa з болта 4 отверстия!
Кручу эти опоры если надо на LANOS с того момента как они появились. Приезжай Кривой Рог Николаев 300км я покажу.
Или Николаев V0f4ik пр. Ленина 101 мт +38 067 482 70 98, т (0512) 58-32-43, т(0512) 58-88-25, т(0512) 58-88-26, спросить Вову. Развал-Схождение в Николаеве
Очень хороший специалист это я Вам как Yapasha говорю.
Или открой капот возле опоры есть одна заглушка в четвёртом отверстии. Причём опоры двух видов, но всё равно и те и другие можно крутить если надо. Расскажешь потом своим спецам. И тянуть не надо. Я так думаю ответ исчерпывающий.
Змінено користувачем Yapasha
https://lanos.com.ua/topic/20954-kolyosa-ne-v-osi/#findComment-512254
Всем привет! У меня тоже проблема с развалом. машину брал с рук поэтому всего знать не могу. Летом ездил на море и заметил износ внешней стороны резины. Поехал на "развал-схождение" и мастер сказал что правая стойка на 1* завалена к осевой линии кузова, к тому же схождение немного не в ТУ было. Короче схождение загнал в рамки, а про стойку сказал что нужно менять, но ездить ещё можно. Я вот прочитал про разворот на 180*, и подумал может и у меня стойка не так стоит. Такое реально в моём случае? или всё же нужно менять стойку (поворотный кулак с корпусом стойки или только амик)?
https://lanos.com.ua/topic/20954-kolyosa-ne-v-osi/#findComment-519770
Тут Вы сами себе противоречите!
Если заметил износ внешней стороны резины то не может быть завалена к осевой линии кузова.
И всё же если заметил износ внешней стороны резиныразвал в плюсе но может быть и схождение в плюсе. А если завалена к осевой линии кузова то развал в минусе. В любом случае 1° что плюс что минус многовато.
Если 1° в плюсе боковой удар типа бордюр.
Если 1° в минусе или прямой удар или со временем просела.
Короче схождение загнал в рамки, а про стойку сказал что нужно менять, но ездить ещё можно. или всё же нужно менять стойку (поворотный кулак с корпусом стойки или только амик)?
Корпус в сборе или менять или гнуть под прессом.
Разворот опоры практически на развал не влияет.
Штоки амортизаторов тоже могут гнуться.
https://lanos.com.ua/topic/20954-kolyosa-ne-v-osi/#findComment-520334
короче говоря, нужно менять стойку в сборе и если ничего не изменится то проблема с самим кузовом. Спрашивал цену на стойку (в одних каталогах эта деталь проходит как корпус стойки, а в других как поворотный кулак) так мне оценили в 550грн. Плюс новые амики, пружины, скорей всего и опорные подшипники со ступичными,- короче куча денег!!! Спасибо за совет и разъяснения!
https://lanos.com.ua/topic/20954-kolyosa-ne-v-osi/#findComment-520606
Так это голяк, в смысле без подшипника, без ступицы, без амортизатора. Но всё равно это то что надо заменить.
https://lanos.com.ua/topic/20954-kolyosa-ne-v-osi/#findComment-520898
