Подскажите по ресурсу таврии пикап.
Интересует сколько выживают такие машинки. На газу\на бензине. вобщем больше всего нужны реальные отзывы от хозяев или от тех, у кого мащинки эти на виду.
https://lanos.com.ua/topic/20946-podskazhite-po-resursu-tavrii-pikap/
Все зависит от условий эксплуатации. Ресурс - от одного дня до 250-300 тыс. км.
https://lanos.com.ua/topic/20946-podskazhite-po-resursu-tavrii-pikap/#findComment-497566
Попробуй связатся с Алексеем. Он в пикапах ас. http://lanos.com.ua/index.php?/user/15134-alexmakcto/
https://lanos.com.ua/topic/20946-podskazhite-po-resursu-tavrii-pikap/#findComment-497624
год выпуска, топливная система, объем двигателя - какие. в основном 100 т.км - потом проблемы
https://lanos.com.ua/topic/20946-podskazhite-po-resursu-tavrii-pikap/#findComment-497783
Таврия 1.2 Li 2006 г.в. Эксплуатация -ежедневная, г.Киев.
Пробег - 65 000 км.
Проблемы с ходовой (стойки стучат, хрустит ШРУС).
Заменены:
АКБ - 5 000 км.
Термостат - 9 000 км.
ГТЦ - 21 000 км
Сцепление - 35 000 км.
Рулевая рейка - 25 000 км.
Передний подшипник - 40 000 км.
Сальник разпредвала - 50 000 км.
Глушитель, резонатор - 55 000 км.
+ неоднократные замена пыльников на ШРУСах.
Таврия 1.2 карб. 2005 г.в. Эксплуатация -ежедневная, в основном Киевская обл.
Пробег - 230 000 км.
Кап.ремонт ДВЗ - 140 000 км.
До 180 000 км ездила на газу. (прогорели клапана после 40 000 км без регулировки последних, да и редуктор умер).
ТО проходит по большим праздникам.(20 000 - 30 000 км без замены масла - норма).
До 100 000 км. проблем не возникало, дальше - начались проблемы.
За 5 лет безщадной эксплуатации перебрано пол машины.
https://lanos.com.ua/topic/20946-podskazhite-po-resursu-tavrii-pikap/#findComment-498075
Славута-пикап.2004года 55000км прошел
поменял стойки ,можно было не менять,на сто заставили .
диск сцепления на 25тыс. поменял ну пока все.
1,5года простояла сейчас опять езжу.
https://lanos.com.ua/topic/20946-podskazhite-po-resursu-tavrii-pikap/#findComment-501581
Все спасибо за ответы. Делаю вывод, что пикапчик - лотерея. а больше чем на 100к без особых проблем расчитывать не стОит. Также лучше если она будет на газу.
https://lanos.com.ua/topic/20946-podskazhite-po-resursu-tavrii-pikap/#findComment-501856
У меня была сЛавутка 2002 года 1,2 карб. Машинка супер!!! Прошел на ней 160 000 км и продал. Купил за 3000 баков и продал за 3000 баков в 2008 году. Я на ней даже прицепы по 1000 кг тягал. А продал только потому, что пороги пошли ржаветь из-за того, что не обработал маФынку. Да масло можно сказать вообще не брала!!! Аппаратом доволен.
https://lanos.com.ua/topic/20946-podskazhite-po-resursu-tavrii-pikap/#findComment-502036
