Доброго дня. Дайте пораду , будь ласка.
Вчора заводивши машину зранку,при - 25 градусах,з мотора пішов хлопок, але завелась.Дві хвилини дуже гудить в районі рульової колонки, потім перестає.Машину прогрів і виїхавши на трасу відчув зміни. При натисканні на газ починає ,ніби, "давитись" з шумом в вуздушному фільтрі"гуууууууу", різко впала тяга автомобіля. Також гудить при перемиканні передачі на вищу.При плавному і дуже повільному розгоні не відчувається ніякого шуму,але це не машина а черепаха.При переході на газ те саме .При нажатті акселератора до більшоі половини, на пропан-бутані,машина стріляє.Машина Ланос 1,5 32500 км. наїжджено, масло кастрол 10\40,свічки замінили на тео 20 000, і більше не міняв.На тео при 30 000 не їздив ,заміна дома.Замінив при 30 000 фільтра масла, повітря, бензину, газу. Що робити?Дякую завчасно.Таких проблем ніколи раніше не виникало.
https://lanos.com.ua/topic/20937-avto-zimoyu/
Обсмотри воздухан.Где-то сорвало патрубок,хомут,защелку.
https://lanos.com.ua/topic/20937-avto-zimoyu/#findComment-497422
Я обдивлявся навкруг да около. Гудить не ззовні а у середині воздухана . Відкрити кришку воздушного фільтра і гудить із середини.
https://lanos.com.ua/topic/20937-avto-zimoyu/#findComment-497428
У тебя ГБО какого поколения?Если впрыск в коллектор, то возможны хлопки как на карбюраторных машинах.
https://lanos.com.ua/topic/20937-avto-zimoyu/#findComment-497495
Сьогодні один знайомий порадив поміняти свічки на нжк 14. а, чи варто?140 гривень вартість.
https://lanos.com.ua/topic/20937-avto-zimoyu/#findComment-497536
Дело в том, что при работе двигателя на газе во впускном коллекторе уже не воздух (как на бензине), а рабочая смесь газа с воздухом, которая, при определенных условиях, попадании искры из под клапана, скажем, может "хлопнуть"- т.е. произойдет так называемый "обратный хлопок". Результат- выход из строя датчика массового расхода воздуха (если есть), а может просто разорвать кожух воздухана.Кардинальное решение этой проблемы - установка ГВО 4-го поколения, распределенный газовый впрыск. Здесь уже хлопать нечему- во впускном коллекторе опять же воздух, газовые форсунки стоят рядом с бензиновыми.
https://lanos.com.ua/topic/20937-avto-zimoyu/#findComment-497540
Некоторые производители делают свечи для авто на газе, Бош точно делает и Денсо, возможно и остальные...
У NGK есть специальная серия LPG и там на 1,5 и 1,6 разные свечи( V-line 14 для 1,6)
Змінено користувачем Vlad
https://lanos.com.ua/topic/20937-avto-zimoyu/#findComment-497545
На бензе и на газу работа движка-разница есть?
https://lanos.com.ua/topic/20937-avto-zimoyu/#findComment-497609
Тільки та , що на газі при високих оборотах стріляє а на бензі ні.А решту ідентично.
https://lanos.com.ua/topic/20937-avto-zimoyu/#findComment-497636
Смотри-свечи,наконечники,провода.Газ более чувствителен к системе зажигания.А чего там с воздуханом... ну "гуууууууу" ?
https://lanos.com.ua/topic/20937-avto-zimoyu/#findComment-497646
При різкому нажатті акселератора в воздуханні чути гудіння і також при підйомі зменшується швидкість і гудить.
а, може, це щось із каталітичним нейтралізатором?
Змінено користувачем mihalko
https://lanos.com.ua/topic/20937-avto-zimoyu/#findComment-500817
Доброго дня.
Панове, підкажіть, не розумію, що відбувається з авто. При підйомах авто різко зкидає обороти на 10 - 20 км. за год.і дальше тягне сяк так.На 1 передачі 20, на другій 40, третя 60, четверта 80, на пятій 110 потолок і ні кілометра більше, а якщо розганяти дальше то тільки гудить а толку ніякого.
https://lanos.com.ua/topic/20937-avto-zimoyu/#findComment-504136
Может сцепление проверить. Хотя пробег маловат.
Да, и катализатор проверить также.
Змінено користувачем Ser_G
https://lanos.com.ua/topic/20937-avto-zimoyu/#findComment-504214
На более дорогих иномарках так происходит когда выходит из строя расходометр воздуха, возможно на ланосе тоже самое...
https://lanos.com.ua/topic/20937-avto-zimoyu/#findComment-504266
все вирішилось. просто пероскочив зубчастий пасок на два зуби.дякую за поради.
https://lanos.com.ua/topic/20937-avto-zimoyu/#findComment-526923
