Ручка плохо ходит не от густого масла, а от того что весь механизм переключения замерзает! А начинает нормально работать когда салон более менее прогревается!
Имхо, наши авто должны заводиться с первого раза! ( Можно допустить что не с первого, но только если на улице ниже - 30!)
Змінено користувачем m_aks
https://lanos.com.ua/topic/20908-ne-zavoditsya-na-moroze/page/2/#findComment-497489
сегодня при минус 26 завелась с первого раза, но какой-то посторонний звук был.. такое ощущение что втягивающее не вернулось на место, но через секунды 3-4 все нормально стало.
Хотя чувствовалось, что сегодня АКБ после такого мороза не хотел работать. Вчера вроде нормально крутил и завелся.
а коробка это отдельный разговор - масло загустело, что аж трудно было шевелить ручкой. Хотя когда менял масло, должны были залить синтетику Ликви-Моли...
Сегодня утром в гараже было - 25, гараж у меня жалезный и промерзает собака!!!! На выходных не ездил совсем...
Включил габариты, через 20-30 сек - выжал сцепление и крутанул слегка подгазовав. Завелся мой Сенька с первого раза!!!
пробег 122 тыс.км. Масло 10W40 Mobil (зерез 1,5 тык. - замена) в коробке тоже полусинтетика...
За то у меня новый генератор, АКБ, свечи и ВВ-провода!
В сенсовскую коробку лить синтетику - ПРОТИВОПОКАЗАННО!
Почему - догадайся сам...
https://lanos.com.ua/topic/20908-ne-zavoditsya-na-moroze/page/2/#findComment-497530
хотел бы я увидеть как ето при-27 так завести! масло кастрол 5в40 коробка тоже кастрол и нормальный акум. пока не нагрел газовой лампой я ее не завел! НЕ ВСЕ ОТ АКБ ЗАВИСИТ!!!!!!!!!! а от погоды!
я тоже завелся сегодня с полоборота, при аналогичной температуре
https://lanos.com.ua/topic/20908-ne-zavoditsya-na-moroze/page/2/#findComment-497722
У меня Сеня и в коробке синтетика, и пробег уже 172.000 тыков, однозначно только синтетика. Переключение передач идеальное и абсолютно никакого звука от КПП типа воет и т.п.
Змінено користувачем memphis
https://lanos.com.ua/topic/20908-ne-zavoditsya-na-moroze/page/2/#findComment-497736
5,3 тис   0
У меня две зимы вподряд при любом морозе заводилась без проблемм, а в этом году при -10 не хочет. :( Вопрос решается только через полувыжатую педаль газа - и я счастливый обладатель работающего авто!
Змінено користувачем FEYA
https://lanos.com.ua/topic/20908-ne-zavoditsya-na-moroze/page/2/#findComment-497749
-У меня две зимы вподряд при любом морозе заводилась без проблемм, а в этом году при -10 не хочет. Вопрос решается только через полувыжатую педаль газа - и я счастливый обладатель работающего авто!-
Точно такая-же фигня. :(
https://lanos.com.ua/topic/20908-ne-zavoditsya-na-moroze/page/2/#findComment-498496
И шо - не разу масло через сальники не погнало?
2,17
https://lanos.com.ua/topic/20908-ne-zavoditsya-na-moroze/page/2/#findComment-498567
У кого нормальные свечи, АКБ, Проводка как правило заводится с полутыка
https://lanos.com.ua/topic/20908-ne-zavoditsya-na-moroze/page/2/#findComment-498649
Нет все в норме, а почему должно масло гнать через сальники? Когда минералка разогревается до рабочей температуры в коробке, то масло такое же жидкое как и синтетика кстати
2.17
https://lanos.com.ua/topic/20908-ne-zavoditsya-na-moroze/page/2/#findComment-499076
А я не завів, трохи не хватило для повного щастя, акум крутить, стартер тоже а неможе схватити. Викрутив свічки, а вони всі в бензині і маслі...ще й з нормальним нальотом. :shock: Попробую поставити нові або ці почищу. Питання: чому їх закидало і що може бути причиною цього? (Масло Кастрол 10W-40 5000 км.)
https://lanos.com.ua/topic/20908-ne-zavoditsya-na-moroze/page/2/#findComment-501209
Настоящий CASTROL в Киеве найти почти невозможно, не пойму пол Киева ездят на паленом Кастроле, полно масла хорошего в таком же ценовом диапазоне
https://lanos.com.ua/topic/20908-ne-zavoditsya-na-moroze/page/2/#findComment-501227
прогрел кумувлятор .поставил и ни фига нге заводится всеравно...(((
пока ставил кумулятор и ковырялся в капоте - двери закрыл и ключи в зажигании оставил.закрылась ,,коробочка,,дубликата ключей нет , пипец((((((...пришлось отвалить 120 гр.шоб открыли двери...
короче жопа...
протом начал прикуривать от ланоса - ни фига не помогает(((
Спас старый проверенный буксир - 20 меитров и завелась и по сей день заводится ,наверное потому что теплее стало))))))))))
https://lanos.com.ua/topic/20908-ne-zavoditsya-na-moroze/page/2/#findComment-501807
Вчера вечером случайно заглушил Lanos SE на газу. Сегодня, не посмотрев на переключатель, завел на газу в мороз (ок. -7), машина сразу завелась, но сразу же и заглохла. Потом переключил на бензин, кручу-кручу, кручу-кручу стартер, а двигатель даже не чихает.... Бензонасос качает.
Уже и аккумулятор разряжаться стал....
Плиз, хелп!!!
Готов заплатить, если кто сможет подъехать помочь на Севастопольскую площадь!! Сам в технике ламер полный. Свечи какие-то чешские (не помню уж какие - для газа рекомендуют... прошли тысяч 30).
https://lanos.com.ua/topic/20908-ne-zavoditsya-na-moroze/page/2/#findComment-502888
Плиз, хелп!!!
Было такое,нестрашно.На двух топливах не заведешь.,,Подкурить,, по-проси,и ОК!!!
https://lanos.com.ua/topic/20908-ne-zavoditsya-na-moroze/page/2/#findComment-502899
дык что ж толку-то прикуривать?!
АКБ пока и так стартер крутит! а движку - ни в одном глазу! не заводится - и все... даже не "чихает", не подхватывает...
спустя 8 часов:
спасибо большое за участие!
приехали друзья, дёрнули тросом - завелся на бензине с полоборота.
Змінено користувачем BikeDude
https://lanos.com.ua/topic/20908-ne-zavoditsya-na-moroze/page/2/#findComment-502902
Касаемо проблем с заводом в мороз - обратите ещё внимание на бензин.
Не всегда на одной и той же колонке заправляют одним и тем же, даже на проверенных бензоколонках.
Почему? Читайте
https://lanos.com.ua/topic/20908-ne-zavoditsya-na-moroze/page/2/#findComment-503793
