Завывание при запуске
Заметил, что зимой при запуске двигла появляется на мгновение какое то странное завывание. Сегодня -20 на улице запустился двигатель с диким завыванием, которое длилось секунд 10. Меня это испугало. Причем это не скрип, не визг и т.д. а именно вой. Довольно громкий. Что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/20886-zavyvanie-pri-zapuske/
подшипник?
пока смазка холодная - воет. С прогревом все нормализуется.
https://lanos.com.ua/topic/20886-zavyvanie-pri-zapuske/#findComment-496386
+1 за подшипник. у самого так бывает при сильных морозах
https://lanos.com.ua/topic/20886-zavyvanie-pri-zapuske/#findComment-496415
Скорее всего это воет гидроусилитель. Если он есть... :joking:
https://lanos.com.ua/topic/20886-zavyvanie-pri-zapuske/#findComment-496491
Гидроусилитель есть, но я не уверен, что это он. С чего бы ему так подвывать?
https://lanos.com.ua/topic/20886-zavyvanie-pri-zapuske/#findComment-496601
Заводим двигатель и слушаем. Выжимаем сцепление. Если звук поменялся - +1 к выжимному.
https://lanos.com.ua/topic/20886-zavyvanie-pri-zapuske/#findComment-496613
ГУР воет, ничего страшного, жидкость густеет на морозе очень сильно.
https://lanos.com.ua/topic/20886-zavyvanie-pri-zapuske/#findComment-496648
+1. ГУРа нет, сцепление выжато. Кроме того, вчера при запуске в -18, услышал как что то о что-то начало терется. При подгазовке чирканье учащалось соответственно. Двиг сразу заглушил, открыл капот и после внешнего осмотра, повторил запуск. Ни какого чирканья больше не было. Мороз однако...
https://lanos.com.ua/topic/20886-zavyvanie-pri-zapuske/#findComment-496664
Чирканье, это ремень! На холодную натяжение намного ниже! Проверено на собственном опыте, при прогреве натяжение возрастает.
А гудеть еще может маслонасос. Масло густое, давление большое.Хорошо если вовремя срабатывает перепускной клапан. Большие обороты давать нельзя. У нас один дал... Выдавило резинку фильтра, и все масло на земле... :shock: Хорошо что вовремя заметили окружающие водители... >:-]
Змінено користувачем igmar05
https://lanos.com.ua/topic/20886-zavyvanie-pri-zapuske/#findComment-496705
Какого, ГРМ или гениратора?
https://lanos.com.ua/topic/20886-zavyvanie-pri-zapuske/#findComment-496715
Скорее ГУРа, у меня периодически бывает, на холодную, но короткий, типа при старте секунды 2, такой глухой гул, я думаю это Гур, так как если бы генератор, то был бы визг ремня генератора.
https://lanos.com.ua/topic/20886-zavyvanie-pri-zapuske/#findComment-496768
Ну ты даешь. Если у тебя и гудит ремень ГУРа, то зачем липить мой пост? Я же четко написал, что у меня ГУРа нет. Правда на счет ремня ГУРа не уверен, нужно будет глянуть. :joking:
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/20886-zavyvanie-pri-zapuske/#findComment-496784
А у меня при выжатом сцеп. при запуске...какой-то пару секундный то ли чирк, то ли скрип...довольно громкий. И немного отдаёт в педаль. Как его убрать?
https://lanos.com.ua/topic/20886-zavyvanie-pri-zapuske/#findComment-496804
+1 за ГУР :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/20886-zavyvanie-pri-zapuske/#findComment-496836
У меня сегодня такое же было.ГУРа нет у меня.А потом еле тронулся с места,с таким ужасным скрипом...Потом все прошло.
https://lanos.com.ua/topic/20886-zavyvanie-pri-zapuske/#findComment-496844
У меня тоже при низких температурах. Как мне кажется - звук из стартера, обгонная муфта - т.н. "бендикс" почему-то медленно отходит ( может смазка не соответствует) , и шестерня трется о зубы маховика...
https://lanos.com.ua/topic/20886-zavyvanie-pri-zapuske/#findComment-497151
Приветствую ланосоводов! Вчера и у меня была такая беда. В гараже завелась без проблем. А вот после стоянки на улице в 2,5 часа при запуске двигателя случилось такое жуткое завывание, что я даже испугался. Первым делом заглушил мотор(работал 2-3 секунды после запуска). Сижу в машине и думаю, что бы могло быть? Выжымной? Так нет-сцепление выжымаю постоянно при запуске двигателя. Распредвал или помпа? Тоже не похоже-двигатель-то завелся и работал до выключения зажигания ключом. Читая посты в этой теме склоняюсь к тому, что может ремень ГУРа. Мое предположение подтверждается тем, что выждав минуту-другую, рискнул пустить еще раз. Завелась без проблем. Дальше делаю так: при работающем двигателе сцеплением "играю" несколько раз с каждым последующим удлиняю время проворачивания первичного вала(всего 5-6 раз). После такого "прогрева" КПП отпускаю сцепление на холостых оборотах прогреваю двигатель.
https://lanos.com.ua/topic/20886-zavyvanie-pri-zapuske/#findComment-497176
Привет всем! У меня вчера била аналогичная ситуация, що ето? Подскажите пожалуйста. И насколько ето опасно для автомобиля?
https://lanos.com.ua/topic/20886-zavyvanie-pri-zapuske/#findComment-497186
+1 за то, что после заводки двигла с выжатым сцеплением отпускать плавно педальку, а то и несколько раз "поиграться" ею...Само собой, что двиглу тяжело свое масло молотить + тут еще ему добавляют нагрузку - масло в коробке.По-этому нужно это делать аккуратно...
https://lanos.com.ua/topic/20886-zavyvanie-pri-zapuske/#findComment-497242
То что воет выжимной - моё НЕТ!
Сегодня специально - открыл капот, завел и слушал. Звук шел со стороны ремней, а не со стороны сцепления.
По моему это или генератор, или ГУР.
https://lanos.com.ua/topic/20886-zavyvanie-pri-zapuske/#findComment-497984
У меня тоже завывает. Вчера завел выло секунд 20 потом резко перестало. Сегодня -21 завел не воет крутнул руль и завыло опять и машина заглохла. Потом после завода пробывал покрутить руль воет и стало понятно что это один из элементов гидроусилителя (ГУ).
Что может в ГУ так завывать? и заменой жидкости ГУ исправить ли этот недостаток?
https://lanos.com.ua/topic/20886-zavyvanie-pri-zapuske/#findComment-498236
Да, таки ГУР! После завода, когда крутишь руль, появляется тот же вой. Но сегодня немного теплее, такое уже замечено не было.
https://lanos.com.ua/topic/20886-zavyvanie-pri-zapuske/#findComment-498254
