Скрежет сзади в авто
Посоветуйте пожалуйста,может у вас такое было,когда едешь сзади скрежет,как будто проволока дерет или колесо трет.То появляется то пропадает.Хотя поменяли пружины,амортизаторы,проверили барабаны,колодки,подшипники,стабилизатор,резинки,все в порядке ничего не трет и глушитель не касается,слесаря в панике.Так и уехал я с СТО со скрежетом.
https://lanos.com.ua/topic/20839-skrezhet-szadi-v-avto/
Мне помогло чуть сточил болты на заднем правом и все ок. Было четко видно что цеплялось за пружину внутри барабана которая стягивает колодки.
https://lanos.com.ua/topic/20839-skrezhet-szadi-v-avto/#findComment-495092
Тогда нужно крутить искать смотреть. Где то есть, так не может быть.
https://lanos.com.ua/topic/20839-skrezhet-szadi-v-avto/#findComment-495145
fart1971
Многие не знают. Мне год назад рассказали. Сначала - не поверил. Все может быть очень просто.
У Вас антистатик взади висит?
Он на морозе дубеет и при езде - как будто проволока дерет, скрежет присутствует.
Если не хочется снимать, но и скрежет слушать не хочеться - я сложил по первым морозам антистатик пополам и стянул его обычной резинкой.
Скрежет ушел сразу :)
Я к соклубнику на наше клубное СТО заезжал - рассказал. Он посмеялся. Говорит, они этот прикол с антистатиком знают. К ним с заморозками часто начинают обращаються клиенты с жалобами на странный "проволочный" скрежет.
Попробуйте - будем надеяться что все дело в антистатике у Вас.
Змінено користувачем Valk
https://lanos.com.ua/topic/20839-skrezhet-szadi-v-avto/#findComment-495164
Valk спасибо большое за совет,это был действительно антистатик. Но теперь появилась новая проблема после замены задних амортизаторов,сзади стучит как молотком.Амики АТ чешские,втулки поставили ланосовские железные и резинки,а стук так и не пропал.
https://lanos.com.ua/topic/20839-skrezhet-szadi-v-avto/#findComment-496688
Амортизаторы АТ не очень хорошего качества! Но как повезёт. Проблема может быть в том что перед установкой аморт. необходимо прокачать в вертикальном положении три раза а затем устанавливать. Без этой процидуры может появиться маленький провал который вызывает стук!
https://lanos.com.ua/topic/20839-skrezhet-szadi-v-avto/#findComment-496865
fart1971
Не за что. :beer:
по аммортизаторам- :)
я на зад после стоковых поставил (где-то на 70 тыс.) что-то типа Магнето Морелли :) (не помню точно название). Нахваливали - супер...Бразильские или итальянские......
Через некоторое время взади начало что-то стучать...... После поисков с бубном определились - правый задний аммо. Прошел 4,5 тыс.....
У мастера были концы на опте... Взяли что-то типа Сакса... Он звонил. Я тока деньги отвез и забрал :) Уже 15 тыс. - не жалуюсь.... Модель не скажу - они по своему общались :)
https://lanos.com.ua/topic/20839-skrezhet-szadi-v-avto/#findComment-497128
у меня две недели назад, когда начались ужасные морозы, появился в задней левой части стук, скрежет ну Х..З как описать, но когда едешь даже по асфальту ровному, но есть маленькие скачки в виде льда - то просо пи...ец как страшно!!! когда начал разбираться что и как: пытался раскачивать машину оно не стичит, потом заметил тросик который идет к задним колесам (трос ручника - как выяснилось) так вот его дергаешь он стучит, пробовал правый он хоть и дергается но не стучит!!1
https://lanos.com.ua/topic/20839-skrezhet-szadi-v-avto/#findComment-501592
Посмотри захлопнута ли задняя спинка седушки. У меня тоже скрепело, всё передумал, перещупал, а когда кто-то садился сзади, скрип пропадал. Захлопнул спинку седушки и тишина. Но время от времени она отстёгивается и скрипит.
https://lanos.com.ua/topic/20839-skrezhet-szadi-v-avto/#findComment-502235
А у меня скрежет тожэ сзади, но судя по звуку это кузов..... у кого такое было?
https://lanos.com.ua/topic/20839-skrezhet-szadi-v-avto/#findComment-505612
