Подскажите влияет ли нигативно длительное отключение аккамуляторной батареи на сенсе (мозги микас 7.6)
Змінено користувачем MironA
https://lanos.com.ua/topic/20808-dlitelnoe-otklyuchenie-ab/
у меня батя месяцами оставляет машину (ланос) в гараже,со скинутой клемой
уже 6 лет тачке-не влияет аж никак :ay-yay:
акб родной!
https://lanos.com.ua/topic/20808-dlitelnoe-otklyuchenie-ab/#findComment-494269
Смысл отключения важнен в зимний период. Когда авто по-долгу не ездит, то на морозе падает плотность электролита, теряется емкость АКБ. Можно и не завестись, когда надо ехать. Сигналка акум может разрядить. Опять же, это все в зимний период, в морозы, примерно те, которые сейчас, и если долго не эксплуатировать авто. Летом можно и не отключать АКБ. А хранение АКБ разряженной - это губительно для нее.
Для Микаса, а так же для других "мозгов" это не страшно. Главная рекомендация - это потом сново "обучить могзи", как описано в руководствах.
https://lanos.com.ua/topic/20808-dlitelnoe-otklyuchenie-ab/#findComment-494322
Спасибо за ответ, теперь я спокоен.
У меня батарея родная , уже почти мёртвая. Откидываю минусовую клейму и подключаю импульсную зарядку и оставляю в гараже, зарядка работает автоматически когда падает напряжение на батарее.
https://lanos.com.ua/topic/20808-dlitelnoe-otklyuchenie-ab/#findComment-494354
Простите а как обучить мозги? Я просто еже не так много 20-25 км в день и на выходных когда вот были морозы до -18 я прийдя утром посмотрел что АКБ 12.3 12.4 ну на следующую ночь снял клему, утром тестером глянул 12.77 т.е в такой мороз лучше клему снимать. Подскажите если такую процедуру проделывать для ЭБУ не вредно? И как обучить потом?""
https://lanos.com.ua/topic/20808-dlitelnoe-otklyuchenie-ab/#findComment-509892
В руководстве написано, что надо сначало вкл. зажигание на 5 сек, потом выкл. Потом только завести. Это если машина без кондишина. С кондеем там по моему, еще в какой то момент надо вкл. кондей на короткий срок. По-моему так.
https://lanos.com.ua/topic/20808-dlitelnoe-otklyuchenie-ab/#findComment-509905
