Поворот-занос-бардюр.
Вобщем сегодня занесло в повороте, дал газу передок выровнял, а зад не успел :verysad: . Ударился об бардюр задним колесом. Отломился край колпака и счесало край диска примерно на 3 мм и 6-8 см в длину. На ходу измениний не почувствовал, стуков нет, вибраций тоже.
слава богу что не взял aveo или KIA с их многорычажкой, точно бы не пронесло как с ланосом :) Балка - сила :rolleyes:
Какие могут быть последствия? Что проверить?
Змінено користувачем Alex1
https://lanos.com.ua/topic/20762-povorot-zanos-bardyur/
Можно взят подомкратить то колесо каким черкнули и проверить или люфта сильного нету
Змінено користувачем -=>Uran326<=-
https://lanos.com.ua/topic/20762-povorot-zanos-bardyur/#findComment-493234
можна заехать на кампутерный разва-схождение и проверить не погнута ли балка.
https://lanos.com.ua/topic/20762-povorot-zanos-bardyur/#findComment-493277
ого, может и такое быть ? :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/20762-povorot-zanos-bardyur/#findComment-493441
Может. У меня на таврии такое было-выжерало резину по краю колеса.
https://lanos.com.ua/topic/20762-povorot-zanos-bardyur/#findComment-493456
как минимум подшипник умрет по любому
Ну, рано или поздно все подшипники умрут. А вот из-за удара об бордюр - не факт. У меня была один в один такая же ситуация. В ноябре купил машину. Первая зима, да еще и на дебице... Влетел так, что думал диск всмятку будет. И ничего. Уже три года, 125 000 пробег и подшипник работает как и прежде.
https://lanos.com.ua/topic/20762-povorot-zanos-bardyur/#findComment-493463
не хочу тебя огорчать, но думаю на 90% что согнул балку...
заедь на развал-схождение нормальное и проверь...
ЗДТ теперь :) ?
https://lanos.com.ua/topic/20762-povorot-zanos-bardyur/#findComment-493690
Не можна а нужно. И еще очень желательно перед развалом, проверить само колесо на балансире. От удара мог согнутся диск.
Все зависит от того, какой силы был удар.
Если развал покажит гуд- катайся и не парься.
https://lanos.com.ua/topic/20762-povorot-zanos-bardyur/#findComment-493963
Если руль при движении по прямой после удара стал не ровно, балка согнута ТОЧНО.Но все равно надо проверить.
https://lanos.com.ua/topic/20762-povorot-zanos-bardyur/#findComment-497601
Да не погнёт там балку!!! Сьездь на развал-проверься, я думаю там всё нормально! Скорее диск будет восьмеркой, а балка не согнётся, темболее в поперечной плоскости!
https://lanos.com.ua/topic/20762-povorot-zanos-bardyur/#findComment-499493
Съезди на развал и все дела.
Если нужно, диск выровняй. Слушай ходовую, поглядывай на резину и не переживай. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/20762-povorot-zanos-bardyur/#findComment-499607
люди чел задним колесом ударился, с какой стати руль стенет криво? Как можно балку погнуть, етож как надо гепнуть чтоб заднюю балку погнуть? А вот диск и подшибник надо проверить!
https://lanos.com.ua/topic/20762-povorot-zanos-bardyur/#findComment-499657
Это же тебе не подруливающая задняя подвеска!!! Если руль стал не ровно - значит ты его от страха согнул!!! :shock:
https://lanos.com.ua/topic/20762-povorot-zanos-bardyur/#findComment-500007
Точно так же бился, прокатал диск и все, проездил уже тысяч 30 после того.
Даже и не заезжал никуда, да и зачем если ничего не застучало и не зашумело?
https://lanos.com.ua/topic/20762-povorot-zanos-bardyur/#findComment-500026
Да чо за кипеш вааще ??? Кто знает какая сила удара была ? Диск царапнул ,это не повод всю подвеску перепотрошить, хотя на баланс колесо проверить можно,нет нужно.А балку согнуть ,так это надо бордюр вывернуть,и то может пронести.Это же ЛАНОС ,а не МЕРСЕДЕС.
https://lanos.com.ua/topic/20762-povorot-zanos-bardyur/#findComment-500040
Потому,что у машины 4(четыре) колеса.
https://lanos.com.ua/topic/20762-povorot-zanos-bardyur/#findComment-502828
...Как можно балку погнуть, етож как надо гепнуть чтоб заднюю балку погнуть?..
Балка не расчитана на нагрузки с боку. Да и не такая уж и сильная балка в Ланосах. У многих она гнется даже от небольшого перегруза. Полистай внимательно форум, есть даже несколько тем об этом. :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/20762-povorot-zanos-bardyur/#findComment-502831
У мене схожа ситуація... Поворот під прямим кутом, знос передка і зупинка об бардюр боком переднього колеса, швидкість при цьому була невелика 4-5 км/год (пішком швидше хожу). Вийшов, подивився, поїздив все нормально, рульом не дьоргає, ніяких змін не помітив. Може ушкодження потім про себе дадуть знати, що порадите про всяк випадок перевірити ???
https://lanos.com.ua/topic/20762-povorot-zanos-bardyur/#findComment-505433
Ничего не будет! Если повредил диск - отбалансируй, а так ничего я думаю на такой скорости не произошло!
https://lanos.com.ua/topic/20762-povorot-zanos-bardyur/#findComment-505514
Да ничего ты не погнешь об удар в бордюру, если же конечно ты не влетел в него на 100 км/ч. Я думаю максимум что у тебя может случится так это выход из строя подшипника, ну и конечно же не помешает тебе заехать прокатать диск. Т.к. весь удар он принял на себя.
https://lanos.com.ua/topic/20762-povorot-zanos-bardyur/#findComment-505573
Человек же написал 4-5 км/ч! А если влетишь на скорости 100км/ч - ступицу вырвет или вообще пол "морды" не будет(конечно смотря какая высота бардюра)! А весь удар на себя принял диск! :)
Змінено користувачем Kostya
https://lanos.com.ua/topic/20762-povorot-zanos-bardyur/#findComment-505582
Балки от боковых ударов гнуться на раз - два :( Сам когда то умудрился согнуть даже без удара :o ну правда не на Ланосе а на 99 - выепывался ,развороты с ручником отрабатывал на чистом асфальте и 4 челами в салоне, :-| итог - разбортированное заднее колесо и подогнутая балка ...
Так что заехать на развал немешало бы
https://lanos.com.ua/topic/20762-povorot-zanos-bardyur/#findComment-505606
Насчет разбортированного колеса - согласен (и то на низкопрофильной резине такого не должно быть)!Какие у Вас колеса стояли(обычные на 13)?! А насчет балки - от разворотов с ручником балка не согнется(на себе испробовано - скорее всего вы ее где-то в другом месте согнули, где-то может сели балкой или на хороший камень задом наскочили!)! И как вы определили что она у Вас согнута (на глаз)?! Вы попробуйте карандаш руками сломать давив четко вдоль него или спичку пальцами :veryangry: (не получается? - а я Вам за что говорю!)! Балку тяжело согнуть!!! :)
https://lanos.com.ua/topic/20762-povorot-zanos-bardyur/#findComment-505710
  :energy:повезло!!!поймал бордюр зимой на гололеде,отделался как говорится "испугом",весной "испуг" вылез через тот же подшипник-мистика???
https://lanos.com.ua/topic/20762-povorot-zanos-bardyur/#findComment-505796
