Размера диска 5J
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, понравились диски с размером 5Jx14 4/100 ET 38, а в таблице взаимозаменяемости ширина диска минимальная составляет 5,5J. Это может как-то повлиять на управляемость, подвеску и т.д. Заранее благодарен!
Заводская комплектация
5,5Jx13 4/100 ET 49
Варианты замены
6Jx13 4/100 ET: от 38 до 49
6Jx14 4/100 ET: от 38 до 49
6,5Jx15 4/100 ET: от 38 до 45
7Jx16 4/100 ET: от 38 до 45
Сергей.
https://lanos.com.ua/topic/20678-razmera-diska-5j/
Ошибочка, заводская комплетация как раз 5Jx13 4/100 ET 49 и 5,5Jx14 4/100 ET 49, но это для справки.
Твои диски подойдут вне всякого сомнения. На диск с размером 5Jx14 лучше ставить резину 175/65R14 и это будет как раз максимально приближенно к заводскому допуску.
Еще один важный размер! Диаметр центрального отверстия должен соответствовать (с минимальным зазором) диаметру центрирующего выступа на ступице автомобиля (измеряется в миллиметрах). Допускается отклонение его величины в большую сторону. В этом случае для установки колеса используется переходные центровочные кольца.
Змінено користувачем DeLan
https://lanos.com.ua/topic/20678-razmera-diska-5j/#findComment-491378
А как дружат эти каточки с расходом,где должен быть прикручен R13?
https://lanos.com.ua/topic/20678-razmera-diska-5j/#findComment-491386
Расход будет меньше.
https://lanos.com.ua/topic/20678-razmera-diska-5j/#findComment-493423
Вес будет практически одинаковый, а вот профиль резины уменьшится-увеличится сопротивление качению, следовательно незначительно снизится расход.
https://lanos.com.ua/topic/20678-razmera-diska-5j/#findComment-495613
снизится расход.
Вот беда,а мне всегда казалось,что с увеличением от стока радиусом как раз и расход увеличевается.. :mellow:
https://lanos.com.ua/topic/20678-razmera-diska-5j/#findComment-495680
Конструкторы всей планеты пытаются снизить сопротивление для снижения расхода топлива, а оказывается его нужно увеличивать? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/20678-razmera-diska-5j/#findComment-495685
dentist ошибся, с уменьшением профиля уменьшается сопротиление качению, но вывод правильный - расход уменьшится. Также, уменьшится вес колеса, в итоге - снова экономия топлива.
Внешний радиус колеса увеличится приблизительно на 4 мм., при этом погрешность пробега составит приблизительно +1,39%, это значит, что при равных (идеальных) условиях на одном и том же колличестве топлива автомобиль на штатных колесах проедет 100 км., а на нештатных приблизительно 101,39 км.,
https://lanos.com.ua/topic/20678-razmera-diska-5j/#findComment-498202
