повороты сошли с ума
 итак суть проблемы такова, решил поставить в повороты светодиоды и повороты начали мигать как сумасшедшие, вобщем миготь со скоростью света, потом понял что лоханулся так как релле поворотов работает от ннагрузки помоему, а в свтодиодах нагрузка маленькая. Вынул светодиоды и поставил обычные лампочки. НО! проблема не исчезла и в чем проблема не пойму? Так вот вопрос к гуру по теме автоелектрики в чем может быть причина? Ответ о замене релле будет рассматриваться в последнюю очередь! Ах да лампочки все целые!
Змінено користувачем egore261282
https://lanos.com.ua/topic/20664-povoroty-soshli-s-uma/
Не знаю как в ланосах, а в жигуляторах помоему стояло термо реле, которое грелось током ламп и отключалось, остывало и включалось. Так вот при КЗ получается большая частота мигания.
https://lanos.com.ua/topic/20664-povoroty-soshli-s-uma/#findComment-490941
В ладах и ланосах одно и тоже аварийное реле.... беги на базар и покупай новое.
По поводу тока и светодиодов ничего не подскажу.
https://lanos.com.ua/topic/20664-povoroty-soshli-s-uma/#findComment-490971
... Ответ о замене релле будет рассматриваться в последнюю очередь! ...
А сходить и взять для эксперемента новое на пробу что, религия не позволяет? (там его менять ровно 10 сек).
https://lanos.com.ua/topic/20664-povoroty-soshli-s-uma/#findComment-490982
когда сгорает лампочка поворотника, то второй начинает мигать быстрее...может связано с изменением напряжения...
https://lanos.com.ua/topic/20664-povoroty-soshli-s-uma/#findComment-491003
У меня такое было, только одно НО - я ничего не трогал и не менял, проблема решилась - замена реле, по гаранитии...
https://lanos.com.ua/topic/20664-povoroty-soshli-s-uma/#findComment-491038
, если все лампочки действительно целые и светятся, если ВСЕ светодиоды были удалены и ВСЕ лампочки поставлены на место, то придеться ждать последней очереди... А именно замена реле. Хотя бы временно, для проверки. Других причин не вижу.
https://lanos.com.ua/topic/20664-povoroty-soshli-s-uma/#findComment-491117
спасибо всем за помощь, пойду завтра менять реле! Потом отпишусь!
https://lanos.com.ua/topic/20664-povoroty-soshli-s-uma/#findComment-491128
Полистай внимательно форум, есть тема про указатели поворотов, там советуют несколько вариантов реле, чтобы потом по два раза не бегать. :beer:
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/20664-povoroty-soshli-s-uma/#findComment-491149
Блин, чудные... Диоды с более меньшим сопротивлением, потому и мигает так часто, решается путем замены реле на специальное для диодов... ;)
https://lanos.com.ua/topic/20664-povoroty-soshli-s-uma/#findComment-491246
, проблема не в этом. Там лампочки стоят.
https://lanos.com.ua/topic/20664-povoroty-soshli-s-uma/#findComment-491273
так вынять релейку и попробовать поставить обратно... Если не помогет, то скорее всего гавкнул кондер в релюшке, выпаиваем его и ставим такой же :)
https://lanos.com.ua/topic/20664-povoroty-soshli-s-uma/#findComment-491295
 Да правду говорят сколько людей столько и мнений. Релюшку проверил с ней все ОК! Все намного проще оказалось, просто повороты у меня передние необычные а жигулевские, и там лампочки поворотов стандартные не влазят, влазят только маленькие такие как на ТАЗах а они по 10ВТ а не 21 ВТ как должно быть вот релле и невидит нагрузки. Нужно ставить дополнительно нагрузочный резистор. Внимание вопрос! Какой резистор и как его ставить? Только пожалуйста посути!
https://lanos.com.ua/topic/20664-povoroty-soshli-s-uma/#findComment-492100
залезь на магазин www.ledlamp.com.ua там я видел такие штукуйовины
https://lanos.com.ua/topic/20664-povoroty-soshli-s-uma/#findComment-492152
Меряеш сопротивление лампочки которую вставил и точно такое же сопротивление ставиш в паралель лампочке и будет тебе счастье
https://lanos.com.ua/topic/20664-povoroty-soshli-s-uma/#findComment-492182
Вот как? А про номинал мощности резюка никто не хочет сказать? Или вы парня сжечь решили? :)
https://lanos.com.ua/topic/20664-povoroty-soshli-s-uma/#findComment-492204
а с етого момента поподробнее!
https://lanos.com.ua/topic/20664-povoroty-soshli-s-uma/#findComment-492218
Вы сами ответили на свой вопрос (а они по 10ВТ)т.е.сопротивление не менее 10ВТ,но не проще ли обратится к электронщику ? Он сделает неоходимую корректировку в самом реле и не нужно будет ничего цеплять в паралель,
но переделанное реле будет только для Вашего авто
https://lanos.com.ua/topic/20664-povoroty-soshli-s-uma/#findComment-492301
Я уже говорил, проблема решается подбором емкости кондея в релюхе, чем больше емкость, тем реже мигать будет ;)
https://lanos.com.ua/topic/20664-povoroty-soshli-s-uma/#findComment-492348
На всякий случай:лампочки указателе поворотов-передние и задние-21Вт боковой повторитель-10Вт на всех автомобилях-ВАЗ ГАЗ КАМАЗ МЕСЕДЕС БМВ и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/20664-povoroty-soshli-s-uma/#findComment-492365
  Спасибо всем за внимание диагноз поставлен теперь ищу толкового врача чтоб после него реанимировать не пришлось! К многим обращался, теоритически все представляют что делать а практически никто не сталкивался, а проводку спалить я нехочу!
https://lanos.com.ua/topic/20664-povoroty-soshli-s-uma/#findComment-500257
врач непонадобился, нашол релле для светодиодов! Цена вопроса 73 грн.
https://lanos.com.ua/topic/20664-povoroty-soshli-s-uma/#findComment-538071
