Полярность проводов
Вобщем проверил полярность подключённых задних динамиков- оказалось левый и правый поразному подключены.
Вопрос: по клемам динамика какая +, какая -(большая или маленькая). Как влияет на качествозвука неправильная полярность подключения динамиков.
https://lanos.com.ua/topic/20652-polyarnost-provodov/
при обратной полярности диффузор динамика работает в обратную сторону соответственно падает и качество звучания
https://lanos.com.ua/topic/20652-polyarnost-provodov/#findComment-490745
Многие проверяют полярность так-берут пальчиковую батарейку 1,5В, лучше подразряженную, подключают к ней очень кратковременно провода от динамика (если подключение прямое) и смотрят куда дергается диффузор динамика. Если наружу, то тот провод, что идет на + батарейки и есть + динамика.
https://lanos.com.ua/topic/20652-polyarnost-provodov/#findComment-490774
Влияет резко отрицательно - при неправильном подключении динамики работают в противофазе, что может напрочь убить звучание. Можно погуглить по словам "синфазность АС".
https://lanos.com.ua/topic/20652-polyarnost-provodov/#findComment-490776
3,3 тис   1
Клеммы подписаны, присмотрись внимательней. У разных производителей по разному. Важна не полярность + или -, а одинаковость подключения всех динамиков.
https://lanos.com.ua/topic/20652-polyarnost-provodov/#findComment-490792
Всем спасибо за советы, во всём разобрался, :energy:
https://lanos.com.ua/topic/20652-polyarnost-provodov/#findComment-491218
Где будет "+" а где "-" принципиально без разницы, это условная маркировка. Главное, чтобы все динамики всех каналов были подключены синфазно. Как уже писали, лучше всего проверять батарейкой (можно ее подключать на долго, с динамиком ничего не случится).
https://lanos.com.ua/topic/20652-polyarnost-provodov/#findComment-491463
Купил акустический кабель для замены стокового. Дома обратил внимание, что жилы разного сечения. То есть, вероятно, имеет значение полярность этого кабеля. Может кто сталкивался? На кабеле маркировка Sound Bridge 16GA speaker cable. Толстая жила в круглой изоляции, а тонкая в квадратной.
Змінено користувачем Helge
https://lanos.com.ua/topic/20652-polyarnost-provodov/#findComment-509370
У меня при подключении задних блинов в противофазе бас пропадал вообще. Вроде и играет, и звук есть, а баса нет :).
https://lanos.com.ua/topic/20652-polyarnost-provodov/#findComment-512038
