Ремень генератора!
У меня на моем сенсе есть маленькая переделка, стоит кондер и расточен шкив коленвала на 13 мм, ремень стоит контитеховский, проехал после замены 10 тыс, ремень как бы слегка подношен, заметил что торчит маленькая ниточка из него, натяжка нормальная. Нужно ли менять или можно кататся.
вообще сколько ходят ремни генератора?
https://lanos.com.ua/topic/20644-remen-generatora/
у меня нитки начали торчать после очень сильного натяжения тысячах на 40, до 60 ремень дошел без проблем, потом я его заменил... кажется ))
https://lanos.com.ua/topic/20644-remen-generatora/#findComment-490639
Обрежь эту ниточку и пока катайся но готовься к замене! Есть ещё вероятность того что его в скором времени перекрутит :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/20644-remen-generatora/#findComment-490648
Кстати у меня стоит та же переделка и ремень такой же 10 тыс катается уже.Поначалу его подтирало потом всё пришло в норму! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/20644-remen-generatora/#findComment-490651
Вообще ремень генератора по книжке положено менять вместе с ремнём ГРМ,то есть через 60 тык.
Но я себе не менял ещё,стоит пока заводской,ему скоро 100 тыщ. На вид нормальный,ниток не видно))))
https://lanos.com.ua/topic/20644-remen-generatora/#findComment-490672
  • 5 тижнів потому...
Да катайся хоть на шнурках. От его кончины с машинкой ниче абсолютно не случиться, токо б домой доехал))))
https://lanos.com.ua/topic/20644-remen-generatora/#findComment-517146
Я собі поміняв кажись при 55 тис., бо старий ремень потріскався з середини, де пази. І цей старий вкинув у багажник і вожу з собою на запас. Тим паче що часто їзджу на великі відстані і в нічний час, а акумулятора з світлом на довго не хватить. І на мою думку у кожній машині має бути запасний ремень генератора, якщо є старий у гаражі....
Змінено користувачем __#__НАЧАЛЬНИКА__#__
https://lanos.com.ua/topic/20644-remen-generatora/#findComment-517174
У меня ремню генератора,впрочем как и кондея,почти 100 тыс.и ничего полёт нормальный.Но при следующей замене ремня ГРМ буду менять, даже если не порвутся до этого.
https://lanos.com.ua/topic/20644-remen-generatora/#findComment-517950
Наверное лучше перестраховаться,имея запасные ремни всех видов,которые используются на двигателе твоего авто.У меня это вошло в привычку :D
https://lanos.com.ua/topic/20644-remen-generatora/#findComment-520588
На ланосе не знаю, на москвиче родной отходил больше 110 тыс, и был продан с ним же, если здесь меньше будет то....((((
а то что при этом нет заряда АКБ и помпа не аботает это фигня)))))
Змінено користувачем shandai
https://lanos.com.ua/topic/20644-remen-generatora/#findComment-520702
Ланос не Москвич :ay-yay: Помпа тут приводится в действие ремнём ГРМ. А то,что нет заряда,то на аккумуляторе можно проехать несколько десятков км. До ближайшего сервиса хватит)))))))
Если есть ГУР,то да,будет тяжковато без ремня ехать)))
https://lanos.com.ua/topic/20644-remen-generatora/#findComment-520755
У меня тоже переделка (ремень БОШ 13х950) прошел уже около 8 тык. не ниток, не трещин не видно. если родные 10х(непомню на сколько bh.gif ) ходят по 100 тык. то такой дэбэлый ремень 13 мм выдержит и больше 100 тык, если не брак конечно. если стрёмно, то лучше возить с собой запасной, но у тех у кого стоит кондер на СЕНСах это врядли поможет в дороге. Я сам пытался поменять и после нескольких часов задрота поехал на СТО где за 50 грн. мастера корячились больше часа пока одели мне ремень. Чтобы легко поменять ремешок у СЕНИ (с кондером) лучше снять колесо и надев на шкив гены и кондера ремень крутить(ключём на нейтрали) шкив коленвала и ремешок с лёгкостьюbj.gif наскакивает.
https://lanos.com.ua/topic/20644-remen-generatora/#findComment-521892
Или возить с собой родной ремень который легко меняется минуя кондёр
https://lanos.com.ua/topic/20644-remen-generatora/#findComment-522017
я без зарядки (накрылся диодный мост генератора) на Сенсе проехал от выезда с Одессы до Борисполя (400-500км примерно)...заглох перед гаражём пока жена пыталась открыть ворота :energy:
ехал только потому что нужно было срочно домой да и за мной следом шла вторая машина которая в случае чего могда дотащить
А по поводу сколько ходит ремень...всё ооочень индивидуально: от нескольких сотен км до сотен тысяч км...на Москвиче у меня розслоившийся на 2/3 ремень ходил 2 года (новый возил с собой)..да так и недождался когда совсем помрёт...
на Сенсе со старым креплением компрессора ремень ходил недолго..после замены на литую платформу ремень ещё не менял
...гдето год или больше отходил..значит 35-40 000 км примерно или больше
https://lanos.com.ua/topic/20644-remen-generatora/#findComment-522038
У меня тоже переделка ( прошел уже около 8 тык. не ниток, не трещин не видно. если родные 10х(непомню на сколько bh.gif ) ходят по 100 тык. то такой дэбэлый ремень 13 мм выдержит и больше 100 тык, если не брак конечно. если стрёмно, то лучше возить с собой запасной, но у тех у кого стоит кондер на СЕНСах это врядли поможет в дороге. Я сам пытался поменять и после нескольких часов задрота поехал на СТО где за 50 грн. мастера корячились больше часа пока одели мне ремень. Чтобы легко поменять ремешок у СЕНИ (с кондером) лучше снять колесо и надев на шкив гены и кондера ремень крутить(ключём на нейтрали) шкив коленвала и ремешок с лёгкостьюbj.gif наскакивает. д.ночи! вопрос :такой ремень( БОШ 13х950)при установке кондёра установили сразу или сами доставляли?(спрашиваю потому ,что мне поставил 13*975 попискивает переодически,а генератор дотянуть некуда уже...) :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/20644-remen-generatora/#findComment-562358
вопрос ко всем(наверное сенсоводам) кто доустанавливал кондёр (от ТТК )какой размер ремня генератора Вам ставили?
https://lanos.com.ua/topic/20644-remen-generatora/#findComment-562359
Проблема замены ремня генератора на Сене /без кондюхи/- 10 минут, без всяких там заморочек. И замена в Сенсе /еще раз, без кондюхи/ не стоит такой уж большой проблемой: вопервых "ходят" они действительно долго/ у меня уже 62000, не менял, нет нужды/, вовторых вопрос проблемы всего то 15 гривасиков- купи /хоть пьять шт./ и пусть "валяеться" в багажнике, тяжесть не велика.
https://lanos.com.ua/topic/20644-remen-generatora/#findComment-562436
Поменял ремень вчера.Пробег 14400,2 года и 1 месяц.На ремне никаких опознавательных знаков не было...Причина - начал "сюрчать" при нагрузке.Попытка подтянуть не помогла.Брызгание Хадовским Вери любе для ремней привела к тому,что в холодном виде ремень молчал,а после разогрева 15-20км езды появлялось устойчивое "сюрчание".Была ещё попытка полить натяжителем ремней для кондиционеров.Тоже безрезультатно.Поставил сейчас оригинал ,Корею...Старый ,при снятии, оказался с вырванными кусочками дорожек...
https://lanos.com.ua/topic/20644-remen-generatora/#findComment-564276
Вот и я по книжке поменял на 60 тыс вместе с ремнём ГРМ, а старый положил в багажник на всякий случай и теперь не меняю пока работает. Уже 175 тыс (115 на втором ремне) и пока никаких проблемм и на вид нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/20644-remen-generatora/#findComment-655939
  • 10 місяців потому...
А хто міняв ремень генератора на Ланос 1,4 (МеМЗ-317)? Там же шків з зубчастим вінцем і біля нього дуже близько стоїть датчик положення колінвала - теоретично ремень туди не вставиш: або знімать сам датчик (незнаю чи знімається) або відкручувати сам шків?!?!?
Рідний ремень проходив 40 тис, на вигляд нормальний - ще стільки ж проходивби... та недавно встановили кондік від ТТК - то ремінь (13х950) наділи тільки разом з шківом колінвала, інакше ніяк - датчик заважає!
Хто міняв на Ланосі 1,4 - поділіться досвідом.
https://lanos.com.ua/topic/20644-remen-generatora/#findComment-934001
У меня тоже родной отбегал 80 тыс., на днях буду делать ТО-8 заодно и поменяю ремень гены, лучше от греха по-дальше :) .Все-таки я думаю,как ни крути,а за 6 лет эксплуатации ремень уже потерял свои резиновые качества
https://lanos.com.ua/topic/20644-remen-generatora/#findComment-936755
+1 тоже катаюсь на родном пробег 76000 на вид как новый
https://lanos.com.ua/topic/20644-remen-generatora/#findComment-939254
У меня уже 112 тыщ,ремень доси родной)))) Балаковский. В Балаково своё дело знают,молодцы,отличные ремни делают!
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/20644-remen-generatora/#findComment-939455
