Действительно - у меня пыльники были установлены с салона.
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/3/#findComment-60058
Та не заморачиваюсь проблемой пыльников. Спрошу на СТО, если не забуду. А лучше посмотреть в каком-нить каталоге запчастей на Ланос.
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/3/#findComment-60137
З приводу заливки масла в трансмісію:
1. Хіба є ще якийсь отвір для заливки крім контрольки? Мені на СТО, коли міняли масло, то теж заливали через той контрольний отвір, знизу, через піпетку...
Сверху КПП между двигателем и аккумулятором есть сапун (такой болт на 17-19 с пластиковым колпачком). Так вот его можно открутить и заливать через него. Я пробовал его открутить, но рожковые ключи обходились, а торцовым или накидным не возьмеш, через коолпачек не пролазят. Но в принципе можно через него заливать.
2. А чому взагалі міняв масло в коробці? В Ланосах же не потрібно... чи зимою замерзало?
Решил поменять и все тут. Не понравился звон коробки при прогреве и трогание машины при отпускании сцепы. Конечно нужно было бы поменять перед зимой, но по холоду не хотелось лазить под машиной. Поэтому приурочил замену масла в КПП к ТО. И ты знаеш, результат все-таки есть. Машина стала заметно тише ехать. Видать шуму от КПП стало меньше. 8)
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/3/#findComment-60417
... правда машины касается краем.
Провернул маленькую аферу :oops:
Взял кредит во втором банке, чтобы погасить в первом.
Подержал в руках уеву тучку денех и распрощался с ней...
Во вротом % меньше 11 против 17 и + ко всему не нужна теперь страховка (считаю в моих колхозных условиях страховка не оправдана). Вот. 8)
Змінено користувачем SergXP
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/3/#findComment-60420
На счетчике 20400 км с копейками. Если честно, причины никакой не было... Очень многие жаловались на ХХ... Дай, думаю, и я посмотрю, как он там?
Снял, да, наконечник конечно был черного цвета. Но стоило только дотронуться сухой тряпочкой - и он сразу побелел. Посторонних следов не обнаружил. Собрал, поставил. Изменений не заметил. Ну и фик с ним... 8)
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/3/#findComment-61930
Колпачок элементарно снимается , не надо через него одевать ключи. Я его снял просто пальцами, аккуратно стащил, чтобы не расколоть. Потом на сапун одел головку на 17 и открутил без проблем. Кстати, не смотря на сравнительно небольшой пробег (10 тык), под этим колпачком было немало кизяка. Да и сам сапун промыть - продуть тоже надо.
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/3/#findComment-62067
Классный отчёт...зачётный эскизик :!: , и розмеры и шероховатость....
нада будет и себе смазать такой смазкой супорта, вернее пальци
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/3/#findComment-62081
Колпачок элементарно снимается ...
Пожалуй да, нужно будет и самому в сапун заглянуть... 8)
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/3/#findComment-62450
Опять жеж событие к машине относится косвенно... И все же...
Совсем недавно в нашем "колхозе" соорудили автомойку, между Червоным Донцом и Андреевкой :lol: Прикольно, автомойка в колхозе...
До сих пор мылся сам, буквально рядом, по другую сторону от дороги у естественного водоема. Ну и вот решился опробовать эту услугу.
А вот и прейскурант, грн.:
Наружная мойка - 20
Наружная бесконтактная мойка - 25
Внутренняя мойка (почему-то только салон, без багажника) - 10
Мойка двигателя - 30
Воск - 5
Говорят есть еще и полировка от 50 грн., но сейчас пока нет материала.
А теперь по процедурам
Намыливание
Ополаскивание
Продувание сжатым воздухом и внутренняя уборка
Обработку воском я представлял себе по другому. А тут он на мокрую машину попрыскал так называемым воском из бывшего мускула, а потом опять все смыл. И все. Поясните мне эту процедуру, плз....
Ну конечно же протирка насухо
И вот результат - чистая мордашка.
В принципе по наружке особой разницы с самообслуживанием не заметил, а вот салон стал однозначно лучше. Машинка сразу запахла новьем, капитально, заблестело. Еслибы не 40 грн. ездил бы туда еженежельно :D 8)
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/3/#findComment-64308
Потеплело конкретнее и решил приукрасить коня материалами, полученными от Andy на клубном апрельском пикнике.
Эта мне особенно нравится:
pic.php?mode=large&pic_id=1715
Так тоже номально:
pic.php?mode=large&pic_id=1716
Еще установил сетку на радиатор. Родная решетка меня устраивает, а вот пернатые в разбитом редиаторе напрягают. Спасибо Роберту за сетку - Я ЭТОГО ТЕБЕ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
а как ты сетку крепил....
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/3/#findComment-66007
... а как ты сетку крепил....
Сетка была куском 1000х250 мм. Разрезал на два куска и просто вставил перед радиатором слева и справа нанизав внешние стороны на концы выглядывающих из углов радиаторной рамки болтов и спрятав внутренние стороны за перегородкой. 8) Змінено користувачем SergXP
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/3/#findComment-67378
С какого хрена они перестанут стучать? От смазки они просто станут лучше скользить.
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/3/#findComment-70388
Дык смазку-то автор наносил именно от стука :lol:
Очень интересно узнать, как себя ведут суппорта.
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/3/#findComment-71280
Суппорта прошли почти 7 тык и потихоньку начали стучать, но не сильно напрягает. Думаю помазать на внеочередном обслуживании. 8)
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/3/#findComment-87532
Заклятие недотроги с моей машины снято - сегодня дотронулся :D
Наткнулся в Харькове на видимо самопальные молдинги (универсальные, нарезаные под размер кузова ланоса и прилеплен шильдик). Цена смешная - 75 грн., потому я купился. Третий сорт - не брак. Вот что из этого получилось...
Дотрагивание №2
Родственник подарил б/у панорамный пятачек на зеркало заднего вида. Дай думаю попробую, не понравится - сниму нафик. Единственное, что мне сразу не понравилось - это пластмассовая обечайка на пятачке. По моим представлениям наружный диаметр должен быть заподлицо с плоскостью зеркала. Не колеблясь ломаю пластмасс и сажу пятачек на скотч.
Результаты превзошли все ожидания. Видны мертвые зоны (даже задние колеса - легко парковаться и т.д.) и не мешает смотреть в основное зеркало. Теперь точно куплю пару и поставлю на оба зеркала только наверное сточу края пятачков, чтобы между пятачком и зеркалом вообще небыло ступеньки. 8)
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/3/#findComment-87535
Вот наконец-то я приобрел пару панорамных пятачков, которые и хотел. Цена 8 грн. И опять снял обечайку и на зеркала... Вот что получилось.
album_pic.php?pic_id=9699
album_pic.php?pic_id=9700
Удовольствия море. Правая сторона теперь видна отлично, теперь можно и зряче парковаться. 8)
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/3/#findComment-89623
а где же фото и выкройки?
в студию... :D
Есть файл в .dwg формате. Выкройка теряет смысл, если ее нельзя распечатать 1:1. Кому нужно-давайте адрес. :D 8)
Виручайте еще одного плагиатора
Зарание спасибо.
P.S. Для Ланосов SE SX считаю просто необходимы так как кроме чисто естетического ефекта под капотом (грязь) есть и практичиское защита люминевых частей кондея в районе тех-х дупел от каменей.
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/3/#findComment-112260
Вдруг появились случайные деньги (правда никому не желаю таких денег) и решил их потратить в т.ч. и на машину. Провел разведку и определил машину на
в г. Харьков. Сразу произвел их в партнеры для обоих клубов.
На повестке дня стояли антикор и тонировка. Работа была проведена очень даже неплохо. Читал уже несколько жалоб на грязную машину после антикора. Каково же было мое удивление, когда мне выкатили машинку, как только из мойки (ее конечно же мыли). Насколько было возможно обглядел машину - вроде с антикором порядок...
Тонировка легла тоже ровненько если не считаь 2-3 почти незаметные царапинки на что директор пообещал если царапины начнут расходиться - они тонировку переделают.
Теперь по ценам.
Материалы, грн.:
Антикор - 175
Пленка тонир. - 150
Работа, грн.:
Антикор - 575
Тонирование - 350
Мойка днища - 30
Мойка б/к - 30
Уборка салона - 20
Итого - 1330
По скидке минус 100 грн.
Теперь чуйствую себя защищенным... :D 8)
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/3/#findComment-112270
На оставшиеся после антикоров с тонировками деньги позаботился о своей хронической спинке - прикупил на Барабашке чехлы с подушечками.
Цвет и рисунок подбирал долго, но пришла жена и указала пальцем на эти. Делать нечего, пришлось брать их. Стоят 270 грн., хотя в 3-х метрах продаются такие же, но уже за 320 грн.
Теперь на очереди стоят диски с резиной, но скорее всего это будет уже весной. 8)
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/3/#findComment-112274
04.12.2007 г.
Закрыл кредит. Дождался. Теперь пусть она на меня работает, а не я на нее.
Немного статистики...
Тело кредита 50000 грн. на 5 лет.
"УкрСибБанк"
23 месяца
На %-ы - 11652,41 грн.
Потом взял второй кредит, чтобы погасить первый (там % меньше и не нужна страховка)
АКБ "Базис"
8 месяцев
На %-ы - 892,35 грн.
:D 8)
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/3/#findComment-115092
14 декабря 2007 г. раскошелился на зимнюю обувь. Хватит экстремалить. Правда взял не то, что хотел... По договоренности должны были мне подкатить Fulda Cristall Montero по 310 грн за колесо, но при очной ставке выяснилось, что их осталось только 2 шт. И погнал я по всему Харькову что-либо искать. Спасибо TDV, направил в неплохой магазинчик на пр. Гагарина, и Jafar-у за консультации. В результате взял
оригинал за 280 грн/колесо.
О впечатлениях... Машина конечно пошла увереннее, сам немного успокоился. На чистом льду конечно еще как корова (без шипов однако), но на снегу довольно не плохо. Тест продолжается...
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/3/#findComment-118694
Ну вот добрался я и до света...
У нашего партнера в Харькове
взял Osram Night Breaker оригинал за 140 грн.
album_pic.php?pic_id=12143
Вставил одну, сравнил.
album_pic.php?pic_id=12144
Да, действительно, правая от меня фара на ближнем светит немного сильнее и белее, но при заявленых +90% я ожидал большего.
В принципе на мокрой дороге засветило конечно сильнее и зайчик ложится нормально. Специально залазил спереди - слепит не сильно.
Это ближний...,
album_pic.php?pic_id=12145
а это дальний.
album_pic.php?pic_id=12146
Но окончательно смогу сказать, когда поставлю свою машину рядом с такой же и сравню. 8)
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/3/#findComment-128571
Ну вот дошло дело и до дисков
Как и планировал, диски взял через родичей в России.
ВСМПО "Альфа", 4х100, обод 5,5, ЕТ45
Остановился на них потому, что выбирать пришлось из 3-х моделей, которые больше подходили к родному вылету. Эти понравились больше.
По цене все (диски, вентиля, кольца и болты) вышло 12460 руб. Как только взял диск в руки - офигел, они как пушинка (в принципе чего я и добивался).
Переобуваться буду весной в летнюю резину, тогда и фоты и впечатления.
А теперь по процедуре для тех, кто рискнет что-либо покупать за границей. Через таможню можно провозить товаров на сумму не более 200 евро или 50 кг. веса на человека. У меня вроде бы все и сходилось, но все-равно не пустили. Оказывается, что на одном товарном чеке должно быть не более 200 евро, а чеков не более количества человек в машине. По факту у меня был один чек и наша таможня развернула меня и завис я между небом и землей (на нейтральной полосе) :lol: Пришлось звонить родичам в Россию, они приехали прямо с кассовым аппаратом и печатью и разбили мне мою сумму на 2 чека. И только тогда таможня дала добро, хотя я не понимаю, что от этого изменилось для Украины, диски я все-равно провез, только нервы мне попортили. Ну да ладно, фик с ними. 8)
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/3/#findComment-133041
