Процитирую сам себя...
Сегодня оттарировал расход на Gamma GF242. Измеренный расход 110 л., реальный 112 л. Коэф. получился 1,01. Теперь осталось только поменять стертый ДУТ и оттарировать бензобак. B)
:rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/16/#findComment-981764
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/16/#findComment-981771
Ну вот опять новая полезная игрушка...
Давно уже хотел поменять свою магнитолу на что-нить приличное и более функциональное. Долго выбирал, читал, смотрел, советоватся и определился.
Вот как выглядел мой мультимедийно-GPS-ный комплекс.
Был куплен XTRONS D710G - мультимедийный центр 1DIN с всевозможными хвункциями (3100 грн). Брал у нашего нового
. Тут есть монитор выезной 7" с 800х480, DVD R/RW, SD, MMC, USB, BT, FM-TV-тюнер, GPS, AV IN (можно подключить камеру заднего вида, что и будет позже сделано), двухзональный (может и созрею когда-нить на мониторы в подголовниках).
Дополнительно купил бар для ланоса (45 грн)
и переходник daewoo - ISO (40 грн).
Подключение элементраное. Я дольше отсоединял кенвудовский разъем от машины (был на скрутках). И вот результат.
Фас
Профиль
Конечно торчит за пределы консоли, но этим можно и пожертвовать ради фарша. Да и с водительского места его выпирание не заметно.
Вот с монитором
Антену GPS прилепил скотчем над зеркалом.
Спутники ловит моментально и устойчиво.
Вот так его видно с водительского места. Особо ничего не мешает, акромя правой руки, но она же живая, да и чаще она бывает на кулисе, т.ч. все ОК.
Должен сказать, что играет он лучше старого кенвуда, кинуху показывает отлично, без тормозов. БлюТуз с телефоном дружит - решена проблема фри-хенда, но вот медиа с него читать не хочет, да и не нужно. Телефонную книгу тоже не читает (или не имеет). Экран четкий, широкоформатный. Вентилятора практически не слышно.
Ну конечно без ложки дегтя не обошлось. Все проги, в т.ч. навигационные, работают на ура, а мой любимый навител 3.5 не захотел. Пляски с бубном, скачивание всевозможных версий ни к чему не привели. При запуске ругается по китайски. Из знакомых букав только Navitel и Windows CE. Система стоит Windows CE5. В чем дело - пока не соображу, будем копать и пробовать. Уж больно не хочется отказываться от навитела. Может есть у кого какие соображения?
ПС. Когда вернется на родину нормальный фотик - сделаю видеоролики его работы.
Змінено користувачем SergXP
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/16/#findComment-1000134
зная версию Windows, можно под нее качнуть навител-сборку. Я тяну все по навигации
Змінено користувачем BigJack
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/16/#findComment-1000403
Именно оттуда я и тянул, даже сборки под разрешение 800*480 - результат тот же. "Может что-то в консерватории поменять нужно..." (Жванецкий)
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/16/#findComment-1000418
SergXP, а старый навигатор Пионер не продаешь случайно?
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/16/#findComment-1001676
Звыняй, ужо продал, вместе с магнитолой. :)
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/16/#findComment-1001993
...Все проги, в т.ч. навигационные, работают на ура, а мой любимый навител 3.5 не захотел. Пляски с бубном, скачивание всевозможных версий ни к чему не привели...
Вот я и доплясался с бубном. Из всех вариантов Navitel-а подошел только один Навител Навигатор 5.0.0.778 для Windows CE наденый тут
(последний пост). Пока отклонений от нормальной работы не замечено - дорога покажет. Скачал карты ukr20110317.nm3 и rus20110621.nm3. Теперь уж точно будем юзать магнитолу в полном объеме.
ПС. Видео-ролики, как и обещал, будут позже, после 25-го сентября.
B)
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/16/#findComment-1002515
На счетчике порядка 70440 км. Начинаем делать ТО-7.
На этот раз вместо Кастрола 10-W40 мой поставщик порекомендовал вот это масло.
К тому же оно немного дешевле - 165 грн.
Так же решил поменять масло и в КПП. Хотя теоретически можно было и не менять... Булькнул все 2 л. вот этого (100 грн/1л)...
Так же, при подкачке колес буквально перед выездом на отдых, совсем доламался ножной насос. Т.к. неумолимо приближается старость :oops: - купил компрессор (180 грн).
B)
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/16/#findComment-1026414
то ЛЕНЬ!!!! :joking:
я вот тоже стаю ленив :oops: ..только никак не найду компресора с манометром хотябы до 5-6....а то при шкале 10-15 качать 2-2.2 както не по феншую :shecry: ...
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/16/#findComment-1026445
Т.к. неумолимо приближается старость - купил компрессор (180 грн).
У меня такой же. Качает нормально, но медленно.
Можно выкрутить родной манометр и вкрутить другой. У меня с ножного насоса до 6 атм, резьба одинаковая.
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/16/#findComment-1026467
...неумолимо приближается старость :oops: - купил компрессор (180 грн).
Таки старость. У меня в гараже зарыта в землю бочка под бензин и иногда приходится тудой накачивать воздух насосом, чтобы выдавить бензин. Вот там и приходится качать до испарины на лбу... :joking:
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/16/#findComment-1026483
я тоже поменял масло в коробке, и очень сильно пожалел-коробка стала намного хуже работать!
заливал VALCO 75W90
Змінено користувачем wow!
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/16/#findComment-1026494
Как показывает практика в наши коробки 75w90 лучше не лить,начинает шумнее работать,а вот 80w90 самое оно.
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/16/#findComment-1026878
Ну не знаю... Я шума не замечаю. После замены заводского масла на ТО-1 на 75-W90 КПП стала работать не хуже и зимой перестала ездить на нейтралке. :)
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/16/#findComment-1027086
Огромное спасибо за информативный бортовик! Прочитал за сегодня от и до... Очень много полезного узнал! Просто на днях беру такого же красавца(правда б\у 2004 г.в.) и хочу знать, какие неприятности могут меня ожидать... Пробег 107 000 км... Суппорта тоже постукивыают, будем смазкой лечить! :yes:
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/16/#findComment-1027192
Хорошее масличко! У мну той же фирмы только синтетика 5W-40!
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/16/#findComment-1027757
Ставь сразу пружинки, не пожалееш. Минимум затрат - максимум эфекта.
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/16/#findComment-1034506
постав бензонасос проблемы исчезнут.
Устное предупреждение, за не знания правил форума. Изучите п.п 2.18 // TenderFog
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/16/#findComment-1034988
Сегодня утром - минус 1. Переобулся. Получил маленький оргазм при докачивании зимних колес, купленным компрессором. Пока компрессор качал порядка от 1,5 кг. до 2,2 - разогнулся, потянулся, зевнул, протер летние болты и сложил в коробочек на хранение, переставил домкрат на следующее колесо, чуть вздернул машину вверх и сорвал болты - экономия сил и времени... B)
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/16/#findComment-1043139
По дороге от тещи, из России, заехал в город по-мелочам и в Метро купил безкаркасные дворники (даже не помню производителя) - 45 грн/1шт. Сегодня решил уделить время машине - помыть (т.к. пока она ночевала в Волчанске в одном дворе, укрылась слоем гари от печной трубы). Сперва заменил дворников...
Помыл машину, складываю инвентарь, открываю багажник, а там опять вода из задних фонарей течет. Разозлился я и решил залепить щели в фонарях освободившимся дворником, тем более он такой мягкий и по длине отлично подходит. И понеслась...
Фонарь полностью не снимал. Отпустил 3 гайки, приподнял фонарь, подсунул дворник в щель и под стекляшки фонаря, а затем постепенно садил фонарь на место гайками и поправлял резинку. И вот вам результат...
Все вышло просто отлично, правда испытаний не проводил, подожду соответствующую погоду. Теперь можно поискать еще более старые резинки дворников и подумать о герметизации фонарей на кузове.
Ну вот казалось и все, закрываю дверь и опять слушаю этот лязг. Сразу вспомнилась соответственная
. Так же вспомнил, как я обесшумил спинки задних сидений. Нашел тот же кусок шланга от монтажной пены, отрезал по длине, резанул вдоль и надел на скобу замка.
Хлоп и дверь закрывается несколько тише и глуше. Похлопал несколько раз, втулка слегка скособочилась, но не слетела. Попробуем попользовать эту рационализацию. Если все гуд - буду искать более надежный шланг и рекомендовать особенно ленивым соклубникам :D .
ПС. Сорри за качестко фоток.
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/16/#findComment-1049621
ну дык надо было втулку нарезать по винту, а не вдоль...
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/16/#findComment-1049682
Поменять всегда можно, но хочется найти трубку соответствующего диаметра, чтобы она могла проворачиваться, такую же тонкостенную и эластичную.
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/16/#findComment-1049888
На счетчике порядка 71,5 тышч км. Случайно попал в город и перед поездкой в Киев на
решил продиагностировать ходовую. Как ни странно - мастак сказал, что ехать можно легко и непринужденно. Т.ч. до встречи Киев! :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/16/#findComment-1066167
Сюрпрайз...
Находясь в поиске сборки Навитела 3.5 для моей магнитолы, вечером кудесничал над ней и тут вдруг магнитола выключается и еле-еле экран задвинулся. Зажигание - БК кричит про пониженое напряжение бортсети, панель еле светится. Шозана? Еще неделю назад машина ездила... Что могло случиться с машиной, что издох АКБ? Сразу скажу что в багажнике свет не горит, просто не горит.
Снял АКБ, померял плотность почти нулевая, напругу даже не запомнил. У соседа стрельнул старенькое допотопное зарядное, которое без нагрузки выдает всего 12,6 В. Ну да ладно, поставил на зарядку.
Примерно через 5 часов АКБ еще не подавал признаков зарядки - ни запахов, ни кипения. Но я решил проверить его в действии, вдруг он вообще не заряжается. Поставил на машину - клац и машина завелась с пол дрыга. Потарахтел еще немного и оставил на ночь на машине. Завтра вечерком еще проверю - было это утечка или магнитолой посадил...
B)
https://lanos.com.ua/topic/206-bortovoy-zhurnal-sergxp/page/16/#findComment-1107830
