Сильный шум от педнего колеса
Radik
Народ, помогите !!!!!
Шум идет от переднего левого колеса, такое впечетление, что под колпаком отрутился болт!
Но это не так, все юолты затянуты, пробывал ездить даже без колпака - всеравно шумит.
Кто знает или предполагает что это ПОМОГИТЕ ПОЖАЙЛУСТА!!!!
Зарание благодарен!
Зарание благодарен!
Проверь подшипник ступицы навернека он. :ay-yay:
Змінено користувачем ArtyP
Самому это реально зделать? И как?
Змінено користувачем Radik
При помощи домкрата и нейтральной передачи.
Скорее всего 5-ой передачи <_<
Проверил все тихо.
Но нашел интерестную зависимость - при открытом водительском стекле шум пропадает! Может это чтото в двери?
Я понимаю. Но раньше небыло, а два дня назад появилось!!!
Я с машиной ничего не делал!!!!!
А с ней и не надо ничего делать, оно само сделается... :crazy:
Можно поиграться со стеклоподъемником. Может трос стеклоподъемника по двери тарабанит или тяжка замка. Снять карту и проверить.
СПАСИБО!
Но дело в том, что стеклоподъемник рейковый!!!!
Я не помню. Но поизводитель Росия. Он подходит и на ВАЗи.
Все равно, если стук пропадает при отускании стекла - нужно копать в двери. Можно снять карту и покататься без неё, понаблюдать. Если конечно там все шумкой не заклеено...
а может просто загнать машину в теплый бокс.. может что-то примерзло..
Завта буду на СТО, скрип руля достал, может и дверь отойдет, если это лед.
Спасибо!
  • 3 тижні потому...
привет! У меня был мистический стук переднего-левого...
Мужики подсказали: Возьми ПХВ шланг на 10-12мм,разреж и обмотай два нижних витка на пружине,процедура заняла 10минут,шум пропал!
Всем спасибо за советы!!!
тему можна закрывать
Зробити донат
