У меня тоже вчера примерзло заднее колесо.
Потихоньку первая-задняя, раскачал машыну и задней сорвал. Вроде нормально.
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/page/2/#findComment-489844
Я знаю одного коллегу, который тоже жаловался на прихваты и всухую  погоду тоже,  и через пару дней оторвало фрикционные накладки. Стремно все таки.  Может все таки есть практичное решение. Потому как: ездить не по лужам и сушить ручником перед стоянкой я пробовал, но все равно прихваты бывают.
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/page/2/#findComment-490128
... но все равно прихваты бывают.
У тебя колодки родные или уже менял?
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/page/2/#findComment-490131
Родные. 55 т. пробега. У коллеги 70 т. так он говорит что они могли бы еще 70т пробежать - износ минимален. Я на свои не смотрел.
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/page/2/#findComment-490134
Я на зиму бросаю в багажник шланг от старого пылесоса,один конец как раз входит в выхлопную,а второй достаёт до правого колеса.Зрелище конечно кумэднэ,но несколько раз приходилось выступать перед зрителями:boyan:.Ещё можно молотком по болтам погамсэлыты,иногда помогает:yahoo:
ПРИКОЛЬНО! :joking: МОЛОДЕЦ!!! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/page/2/#findComment-490140
Родные. 55 т. пробега. ...
У меня не прихватило ни разу.Так же не бывает, что у одного прихватывает постоянно, а у другого ни разу. Может ручник перетянут?
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/page/2/#findComment-490148
тоже было раз, что не мог съехать с места: примерзли колодки после того, как оставил на ручнике в гараже - после этого оставляю только на передаче!!!
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/page/2/#findComment-490332
Чтоб не примерзало и т.д. на стоянке никогда не ставлю на ручник - только на передачу.
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/page/2/#findComment-490370
Сегодня произошло совсем неожиданное.: Завел машину, начал ехать - не могу тронутся с места, пробуксовывает колесо на снегу....
Как с этим бороться, люди добрые??? :huh:
П.С. На ручнике не стоял, и на ночь не ставлю на ручник.
............ суши барабаны (перед стоянкой, на движущемся авто тяни ручник не отпуская кнопку фиксации, только без фанатизма).......
Хочу добавить, эфэктивнее сушить не ручником, а за 30-50 метров до остановки, двигайся на 1-2 передачи и при этом придави среднюю педальку - как бы в натяжечку. Потому, что передние колёса, примерзают так же легко как и задние. Были случаи..... Кстати, после поливки воды на барабаны и диски, рекомендую тоже проделать эту процедуру, поту как, диски покрываются льдом и тормозов практически нет.
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/page/2/#findComment-490692
1,8 тис   2
Еще совет: именно зимой, когда на стоянку ставите машину на передаче, нужно раз в день (или при каждой поездке) ручничок затягивать и тут же отпускать. а то у меня позапрошлой зимой за 4 месяца неиспользования закис трос ручника. пришлось менять весь, теперь постоянно его "тренирую".
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/page/2/#findComment-490770
Скажу и Я. Примерзание действительно имеет место ,и необязательно ставить на ручник .Сам неделю назад мучался 3дня .Перед выездом набирал 1,5л бутылку гарячей воды и поливал барабан в отверстия колесного диска.
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/page/2/#findComment-490773
И я примёрз и тоже отливал кастрюлей воды :)
про шланг прикольная идея, только это ж сока газовать по времени надо?
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/page/2/#findComment-491211
Сушить тормоза надо,но не слишком,можно перегреть и будет конденсат,разница температур,опять прихватит.Перед самой остановкой на место не жмите,вообще не трогайте тормоз.Т,Е,-можно положить кирпич,упор какой-то что-бы остановиться в место.
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/page/2/#findComment-491435
Про шланг это ЯЯЯ!:)Спасибо за оценку!Только такой фокус не проходит если стоят пластиковые колпаки,не добраться до отверстий в дисках.А по времени,по разному,но немного. До минуты и главное без гвалтувань зализного друга и наверняка.
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/page/2/#findComment-492490
Было дело, один раз примерзло левое заднее колесо. Сколько не тягал машину но сорвать так и не удалось. При помощи чайника с горячей водой проблема решилась. Теперь перед стоянкой стараюсь немного протормозить чтобы просушить колодки.
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/page/2/#findComment-492547
У меня проблема заклинило заднее правое колесо после стоянки на ручнике (4 мес). Нужен совет как разблокировать. Колодки родные , пробег 152000.
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/page/2/#findComment-495975
Проблема и у меня такая же. Что интересно. Машина новая-с августа 2008 года. Примерзало именно правое заднее. В гараже. Прошлую зиму один раз после дождя. Один раз этой зимой до нового года, тоже после дождя. Прошлым воскресеньем(был на улице "+", дождь. Помыл возле гаража. Проехаться по стоянке забыл(просушить тормоза). Вчера надо было выехать. Ан нет!!!. Примерзло так, что ни взад, ни вперед. Не сорвал. В чем-то есть проблема. И судя из отзывов по теме- не только у меня. Хотелось бы разобраться. Ездил до Ланоса шестнадцать лет на Таврии. Ни разу подобного не было. Восемь лет ездил на ЗАЗ-968-тоже не было. Причем тогда машина стояла на открытой стоянке. И ни разу не прихватывало колодки.
Мыслю так. Даже если попадает вода в барабан, она должна вылиться оттуда в щель между барабаном и щитом. Обратите внимание, в нижней части тормозного барабана обе колодки не могут примерзнуть к барабану даже при наличии там воды, потому что колодки подняты выше на величину кронштейна с прорезями для свободного "плавания" нижних опор колодок. Получается, что для того чтобы колодки примерзли своими накладками к барабану, необходимо чтоб вода заполнила тормозной барабан чуть ли не до уровня оси вращения колеса. Бред какой-то!!! Если это так, то это уже конструктивная недоработка завода. Ведь примерзает так, что даже на асфальте колесо идет юзом и не срывается. Упреждая вопросы информирую: в гараже ставлю машину без торможения(упор из сотого уголка перед передними колесами), на ручник не ставлю, оставляю машину на скорости. При этом даже при морозе в 24 градуса колеса не прихватывало!!!
Вот теперь думаю как решить проблему. Скорее всего буду ждать потепления и буду греть феном, а потом надо разобраться основательно.
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/page/2/#findComment-507751
У самого уже три раза примерзало. Первый раз снимал колесо и стучал деревяным молотком по барабану.
Два последних раза - просто срывал задним ходом. Нужно включить заднюю передачу и очень медленно (пректически не давя на газ)пытатся тронутся задним ходом чтоб зад машыны на амартизаторе приподнялся и от собственного веса и очень медленного движения (практически никакого) сорвались колодки.
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/page/2/#findComment-507787
У меня летом 2 раза прихватывало! Помыл на речке машину, приехал на дачу(ночь постояла на ручнике), а утром ехать - зад подымается(сорвал, но хруст такой был вроде колодку на пополам сламало)!!!
+1 задом попробуйте!!!
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/page/2/#findComment-507791
Вчера тоже у одного товарища на ланосе примерзло (но задом сорвал). Наверное это болезнь ланосов/сенсов. В других авто что-то не слышал о такоой проблеме (разве-что если на ручник поставил в мороз).
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/page/2/#findComment-507808
:boyan: это происходит каждую зиму и не важно забываю поставить на ручник или нет (редко но забываю не ставить машину на ручниг в такую погоду). например сегодня приехал к товарищу на работу попили с ним кофейку, полялякали, ну и дальше поехал. а не тут-то было )) задние колеса не крутятся, она у мну как карова но едит. так я пол города проехал пока добрался до горячей воды :lol: на 2х крутящихся колесах весело ехать. Обычно всегда срывает, но сегодня почему-то несорвало без горячейй воды, по видимому из за сильного гололеда сцепление с дорогой было слабым, абертации синусоидного упорядочненого движения.....бла-бла-бла :lol: вот кагбэ такайа печальная история про мну и машинко мойо
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/page/2/#findComment-508084
Сам тоже попал в такую ситуацию.Подмерзло заднее правое.И это было около 20 гр мороза.Юзал юзал безстолку.Снимаю колесо и теплой водичкой акуратненько на барабан поливаю.И шо Вы думаете! Через минуту размерзается барабан ! Вот такая кухня с чайником!
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/page/2/#findComment-529841
Это наверное, конструктивные особенности ланоса.
Сегодня опять видел на улеце ланос который пытался сорвать заднее колесо.
Че-то других авто больше не замечал? Мож что-то конструкторы ланоса не учли?
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/page/2/#findComment-529873
Вот прочел сообщения колег и словил себя на мысли, что то же побывал в подобной ситуации.
А все началось с маленькой поездки: забрать вечером /17.00/ жену с работы и киндера с детсадика. Поскольку расстояние не большое, приблизительно в 4 км одна сторона, особо одеваться не стал: по домашнему, в спортивках и туфлях на "голую" ногу, заскочил в гараж , прогрел авто и попытался выехать. Но первая попытка не удалась, проблема таже: прихватило задние тормозные колодки. Поскольку, выезжать мне все равно приходиться задом, при второй попытке успешно сорвал колодки и помчался догонять упущенное время. Вот здесь начинаеться самое интересное: на скорости приблизительно в 50-60 км/ч у меня заклинило заднее правое колесо. Остановился по середине дороги- ни взад, ни вперед, ни сьехать. Передние колеса юзают /небольшая гололедица/, на улице уже темнее, температура -18, я в летнем спорткостюме. Все попытки провернуть колесо, а потом и барабан /и с помощью молотка и еще кое чего словесного/ ни к чему не привели.Да и много ли можна сделать при -18. Вообщем, почти под самую ночь, при помощи техники и людей, удалось сдвинуть машину с середины дороги на обочину. Поскольку обочина ,благо, была покрыта прибитым снегом и льдом то на задней передаче тянул по нему колесом /около 3 км /домой. На утро с трудом снял барабан. Оказалось: сорвало тормозную накладку и соответственно, ее заклинило. Поэтому, к таким вещам сейчас отношусь серьозно и благодарю Бога что это случилось "под домом", а не в чистом поле.
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/page/2/#findComment-530066
