Такая ситуация.
Раньше, когда ставил машину на дня 2-3 прихватывало колодки (по-моему). Когда трогался они отскакивали.
Сегодня произошло совсем неожиданное.: Завел машину, начал ехать - не могу тронутся с места, пробуксовывает колесо на снегу. Ну ели развернулся и поехал. 20м отъехал что-то не то. Открываю дверку в движении и афигел :) - колесо заднее не крутится. Пришлось снимать колесо и хорошенько поработать молотком по тормозному барабану (помогло).
Как с этим бороться, люди добрые??? :huh:
П.С. На ручнике не стоял, и на ночь не ставлю на ручник.
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/
перед тем, как ехать-включи заднюю передачу и медленно проедь полметра назад.Колодни аккуратно так срываются.мне такое не раз помогало.
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/#findComment-488927
это все недоскональность механизма автодоводки колодок.Ржавеет, зараза! :shecry: В этом и проблема
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/#findComment-488935
если несложно подогрей и полей теплой водой и все! ну ето канешно зависит от обставин если нет часу тогда в зад немного потехоньку проедь!
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/#findComment-488938
Сегодня произошло совсем неожиданное.: Завел машину, начал ехать - не могу тронутся с места, пробуксовывает колесо на снегу....
Перед тем как поставить авто ты заехал в лужу. От сюда совет, по лужам не ездить, а если это не возможно, суши барабаны (перед стоянкой, на движущемся авто тяни ручник не отпуская кнопку фиксации, только без фанатизма). К сожалению- это недостаток тормозов "барабанного типа". Убить эту проблему, еще никто не смог, физика побеждает. В мороз- вода замерзает.
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/#findComment-488946
Не вздумайте!!!
никогда нельзя поливать ни теплой водой ни тем более кипятком!!!
барабан лопается как арбуз)))
личный опыт!
нужно отогревать потихоньку феном.
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/#findComment-488955
Не вздумайте!!!
личный опыт!
+1, с маленькой поправкой. Если мороз не очень- кипяток рулит (наверное), а если сильный, то будет только хуже. У меня при -15 не лопнуло, а все тупо коржом взялось.
К фену, могу добавить паяльную лампу или выхлопную трубу другого авто.
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/#findComment-488957
У меня лопнул, правда на ВАЗ 2106, и мороз был сэм-восэм. наверное как карта ляжет, может у кого и не лопается)
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/#findComment-488977
Аналогичная ситуация была у меня. Поработал ручником несколько раз-отпустило. Вывод сделал следующию-никогда на стоянке не использовать ручник. Про фен-это здорово(шутник). Только где я его возьму в дороге? Причем эта проблема не только в Ланосах ,но и в МЕРСЕДЕСАХ которые БЕНЦЫ
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/#findComment-489039
Газета и зажигалка-все что нужно если примерз торм.барабан.Только без фанатизма!
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/#findComment-489048
А если примерзло колесо в мороз то когда потеплеет оно отмерзнет или колодки приржавеют к барабану?
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/#findComment-489100
Была ситуация когда машына простояла после дождя в гараже, две недели на ручнике..вот ето было дело. :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/#findComment-489136
Нет. Во первых, барабан выполнен из цветного металла, во вторых накладка колодки вообще не металлическая. Ржавчине там просто неоткуда взятся. :joking:
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/#findComment-489143
Сомневаюсь что они могут приржаветь, скорей всего заржавеет механизм автодоводки колодок. ИМХО
Змінено користувачем Axeif
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/#findComment-489144
Т.е. если не кспеху то само отмерзнет, ниче и делать не нужно, так что-ли?
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/#findComment-489656
так, но надо прогноз погоды смотреть.
чтоб до весны ждать не пришлось. :joking:
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/#findComment-489669
Не посчитайте, что придираюсь к словам. Только ради установления истины. Из какого такого цветного металла?
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/#findComment-489703
Ответил в личку.
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/#findComment-489715
Ответил в личку.
Спасибо. Ссылку внимательно прочел, интересно. Но вопрос всеже повторю, из какого цветного металла изготовлен барабан?
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/#findComment-489723
Гы, этот вопрос не ко мне :ay-yay: . Из какого металла сделана та или иная деталь авто- это секрет фирмы. Из опыта скажу, любой металл, который не поддается корозии можишь смело называть цветным металлом или сплавом. :beer:
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/#findComment-489725
Барабан изготовлен из двух видов металла: алюминиевый сплав и чугун
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/#findComment-489741
Наверняка там есть еще какие-то углеродистые и другие добавки (иначе будет слишком хрупкий и доргой по цене), но это уже к теме не относится.
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/#findComment-489744
Я думаю точную формулу оглашать не обязательно :shit:
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/#findComment-489748
Я на зиму бросаю в багажник шланг от старого пылесоса,один конец как раз входит в выхлопную,а второй достаёт до правого колеса.Зрелище конечно кумэднэ,но несколько раз приходилось выступать перед зрителями:boyan:.Ещё можно молотком по болтам погамсэлыты,иногда помогает:yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/20561-primerzlo-zadnee-koleso/#findComment-489813
