Можно использовать ИЗОЛОН вместо ШУМКИ
Бери фольированный! Я уже второй год езжу под капотом с таким и ничего!
https://lanos.com.ua/topic/20546-mozhno-ispolzovat-izolon-vmesto-shumki/page/4/#findComment-697885
Спасибо, будем искать.
https://lanos.com.ua/topic/20546-mozhno-ispolzovat-izolon-vmesto-shumki/page/4/#findComment-697931
+100 за изолон. Использовал во всей машине.
Жалею только что когда шумил пол резал 8мм изолон на довольно мелкие куски .. в среднем 20*20 см.. поэтому видно оно как шумоизоляция теперь не работает. да и ковролин не лег нормально из-за изменившегося объема (все-таки 8мм многовоато). А так материал по цене-кучеству супер.
https://lanos.com.ua/topic/20546-mozhno-ispolzovat-izolon-vmesto-shumki/page/4/#findComment-701820
+1 Igr44. Себе делал изолоном, после того как сравнил визуально и на ощупь оба материала. Все, что с приставкой "авто" поднимается в цене процентов на 30 минимум
https://lanos.com.ua/topic/20546-mozhno-ispolzovat-izolon-vmesto-shumki/page/4/#findComment-703398
В качеству шумоизоляции использовал вспененный полиэтилен самоклеющийся, а в качестве виброизоляции в отделах кровельных материалов продаются фольгированные самоклеющиеся ленты на битумной основе отличающиеся от StP только ценой (перед принятием решения долго щупал и проверял). К тому же они еще и сразу по 10 см шириной идут - очень удобно работать. 1кв.м-100 грн. Корче все двери-400 грн. Работал сам.
https://lanos.com.ua/topic/20546-mozhno-ispolzovat-izolon-vmesto-shumki/page/4/#findComment-705106
А смысл такой экономии,если на двери надо 5 листов Викара 80*5=400грн или 6 листов СТП м2 75*6=450грн.
https://lanos.com.ua/topic/20546-mozhno-ispolzovat-izolon-vmesto-shumki/page/4/#findComment-705111
по случаю замены антены и чистки потолка (снимал потолок)решил за одно обесшумить кришу...вместо виброизоляции использовал гидроизоляционную ленту (типа изоленты только толщиной ок 1.5-2 мм и самоклеящимся слоем - прилипает оторвать невозможно - только при минусовых температурах :energy: ...такими гидроизолируют на севере газопроводы) ну а вместо шумки какраз Изолон со строительного магазина...теперь потолок не тарабанит как консервная банка...а по поводу материалов с авторынка - покапал гофру для дополнительной проводки (ставил кондиционер, противотуманки, ГБО) так на авторынке заломили цену на гофру (в зависимости от нужного мне диаметра)- 10-15 гр/м...на радоирынке взял эту же гофру (магазин с сигналками, центральными замками) 5-7 грн/м...почувствуйте разницу :energy:
https://lanos.com.ua/topic/20546-mozhno-ispolzovat-izolon-vmesto-shumki/page/4/#findComment-705243
Ненавижу автобазары<_<
Седня на работе нашел папочку с рекламками теплоизоляционных материалов. У половины в характеристиках указаны шумоизолирующие и звукопоглащающие (разница ж есть наверное) свойства, правда в одних величины в Дб в других %. из-за этого их толком сравнить не получилось. Удивило что нашел в этой папке некий НПЭ-дешевый, упаковочный материал. Его барыги на авторынке и в автозвуке народу парят по 60-70 грн за метр под видом шумки. :angry:
+100 за нормальный изолон, ППЭ или как его.
UPD: вечно путаю.. ППЭ - хорошо, НПЭ - плохо)
Змінено користувачем tric1
https://lanos.com.ua/topic/20546-mozhno-ispolzovat-izolon-vmesto-shumki/page/4/#findComment-706145
  • 9 місяців потому...
Почитавши данний форум, вирішим буду використовувати ізолон.
А хтось може описать технологію поклейки ізолона, і де якої товщини використовувать. Буду дуже вдячний.
https://lanos.com.ua/topic/20546-mozhno-ispolzovat-izolon-vmesto-shumki/page/4/#findComment-973255
Используй Изолон ТАРЕ 4мм, клеить надо на обезжиренную поверхность. Перед поклейкой снимаем с изолона монтажную плёнку/бумагу тщательно разогреваем монтажным феном, наносим на поверхность и тщательно и сильно прижимаем/разглаживаем.
https://lanos.com.ua/topic/20546-mozhno-ispolzovat-izolon-vmesto-shumki/page/4/#findComment-973333
В тему. Саша, прикинь у нас в городе вообще пропал изолон на клеющей основе, раньще валом было, сейчас кинулся и кусок небольшой нужен был ( порядка метра), ан , нету!
Это что торговцы стройматериалами поняли что изолон как бинарный газ имеет двойное применение, и решили подзаработать на нем сверху :)
https://lanos.com.ua/topic/20546-mozhno-ispolzovat-izolon-vmesto-shumki/page/4/#findComment-973466
По теме- можно ли использовать Изолон в качестве шумоизоляции- можно.
В принципе состав у изолона, сплэна, шумофф серии П... очень похож.... разница лишь в клеевом слое.... у изолона по сравнению с остальными материалами- он самый хилый...
ну и знаем что если он четко наклеен.. то он дает результат... если он просто лежит и частично приклеен- то его эффективность сводиться к нулю.
Ну и ясное дело что каждый решает для себя.
https://lanos.com.ua/topic/20546-mozhno-ispolzovat-izolon-vmesto-shumki/page/4/#findComment-973705
по совету Сани Vyper брал в Эпицентре Изолон ППЕ 3003 (3мм толщиной - 4мм не было) по 32.25 грн за погонный метр.
Белый :) - такой
Блин, да я не представляю куда уж более липкой может быть шумка :)
Ее липкость доводила до истерики - малейшее касание хоть к чему нибудь (включая пальцы :crazy: ) - и все, фиг отдерешь.
к концу работы у меня пальцы с трудом сгибались от количества клейких слоев этой шумки.
https://lanos.com.ua/topic/20546-mozhno-ispolzovat-izolon-vmesto-shumki/page/4/#findComment-973727
Друже!
Ну ты же пойми, что такими постами вводиш в прострацию торговцев шумкой с авторынков. :) Ведь кого не спроси, говорят что изолон это не правильный материал, и лучше денех больше заплатить и шумить такой же байдой только с надписью авто.
https://lanos.com.ua/topic/20546-mozhno-ispolzovat-izolon-vmesto-shumki/page/4/#findComment-973753
Белый :) - такой .
прочитав 5 стр улыбнуло многое. и порадовало, что справедливость восторжествовала. изолону быть... сам пользуюсь им 3года (сравнив все физисеские свойства со сплэном). и все же он больше утеплитель чем звукоизолятор(в том числе и сплэн как аналог), так как звукоизолирующий материал должен быть пористым и вязким. но работает достаточно не плохо как тот и другой.
п.с. тройка слабовата в те края куда вы ее нанесли - оптимально 6мм с феном ложится как угодно.
всем удачи
https://lanos.com.ua/topic/20546-mozhno-ispolzovat-izolon-vmesto-shumki/page/4/#findComment-1012617
Если хочеш зделать норм. обезшумку то поверь моему личному опыту:
1. Если сам все будеш делать то на всю машину надо потратить примерно 6000грн. не меньше
2. Если не сам то 10000-15000грн.
Это очень дорогое удовольствие! Но оно того стоит!!!
я не понял от куда такая :wacko: заоблачная :wacko: цена )? :blink: :blink:
у меня на пол+ моторный отсек ушло 10 листов по 51 грн СТП Сильвер ,по той же цене 10 листов на двери+ крыша +полка..и шумки 8 метров по 55 грн ...ролик 7.5 грн ..и пистонов на 15 грн ..итого 1482,5 1482,5 грн
правда цены были оптовые )
https://lanos.com.ua/topic/20546-mozhno-ispolzovat-izolon-vmesto-shumki/page/4/#findComment-1029530
у меня на пол+ моторный отсек ушло 10 листов по 51 грн СТП Сильвер итого 1482,5 правда цены были оптовые )
сильвер на пол - деньги на ветер. имхо
https://lanos.com.ua/topic/20546-mozhno-ispolzovat-izolon-vmesto-shumki/page/4/#findComment-1030725
Поддерживаю RUBIS - сильвер на пол- как мертвому припарка.. он на полу не эффективен.
https://lanos.com.ua/topic/20546-mozhno-ispolzovat-izolon-vmesto-shumki/page/4/#findComment-1031874
Месяц назад брал в эпицентре изолон кое где подолепливать дырки. От его былой клейкости осталось одно воспоминание. Липкого слоя как такового там просто не было.
Обклеив им машину заметил, что сам по себе он ( не фольгированный) сам является жутким источник скрипа (кто лапал - знает). Есть подозрения что звук дает трение об пластик обшивки салона..
https://lanos.com.ua/topic/20546-mozhno-ispolzovat-izolon-vmesto-shumki/page/4/#findComment-1044083
Понятно что он не фольгированый,так как вы купили без фольги, то что он скрипит это было известно давно,как и любая другая шумка (на основе вспененного поэлителена). Дирки им не подклеивают и в чистом виде клеить практически безполезно.
https://lanos.com.ua/topic/20546-mozhno-ispolzovat-izolon-vmesto-shumki/page/4/#findComment-1044148
В том то и дело, что 2 года назад, когда я клеил пол,крышу, багажник и двери, о том, что изолон должен быть фольгированный никто не говорил.. да и сейчас, смотрю, что большинство клеит обычный...
Сам материал, конечно же, по цене/качеству вне конкуренции...
ЗЫ. проверяйте липкий слой! тот изолон, который попался мне, клеить на сложные или вертикальные поверхности очень тяжело
https://lanos.com.ua/topic/20546-mozhno-ispolzovat-izolon-vmesto-shumki/page/4/#findComment-1044230
Я клею с фольгой на крышу и под капот, и диффицита в нём нет. А на пол в нём смысла нет,поэтому и клеят обычный.
https://lanos.com.ua/topic/20546-mozhno-ispolzovat-izolon-vmesto-shumki/page/4/#findComment-1044231
я изолировал только битумным материалом 1,2 мм,как по мне вспененый изолон или сплен зря потраченые деньги,изолон хороший теплоизолятор но как звуко полная фи,могу посоветовать из тех же стройматериалов вспененый каучук,материал очень вязкий и эластичный то что надо
https://lanos.com.ua/topic/20546-mozhno-ispolzovat-izolon-vmesto-shumki/page/4/#findComment-1062858
