тормозной барабан
Люди помогите, подскажите как снять задний тормозной барабан смотрю в книге по ремонту у меня совсем не то нет никакого пыльника,гайки и.т.д
https://lanos.com.ua/topic/20536-tormoznoy-baraban/
Если у тебя ABS надо открутить винт на самом барабане и снять барабан
https://lanos.com.ua/topic/20536-tormoznoy-baraban/#findComment-488486
Наверно у тебя машина с АБС? Нужно выкрутить винт, который крепит барабан и снять его.
Винт находится на торце барабана (между отверстиями для крепления колеса).
https://lanos.com.ua/topic/20536-tormoznoy-baraban/#findComment-488493
Я как-то снимал-снимал, на СТО снимали-снимали...В итоге новый барабан вместе с цапфой! :energy:
https://lanos.com.ua/topic/20536-tormoznoy-baraban/#findComment-488645
машина с ABS -выкручивал я этот винт ничего это не дало и попускал трос ручника стукал грюкал непомогло
https://lanos.com.ua/topic/20536-tormoznoy-baraban/#findComment-488711
Попробуй залить стыки ВД40,потом раздобудь огромный съемник и постукивая молотком тяни съемником.Типа приржавело :(
Я так снимал передние диски,а задний барабан не смогли даже снять на СТО.Уж очень долго они эксплуатировались(10лет).
Змінено користувачем Vetal_S
https://lanos.com.ua/topic/20536-tormoznoy-baraban/#findComment-488765
10 лет без замены колодок :yes:
https://lanos.com.ua/topic/20536-tormoznoy-baraban/#findComment-490657
Диски за 10 лет эксплуатации ни кто ни снимал.Я имею ввиду передние,зачем их снимать при замене колодок.пробег был 120000км когда менял диски и барабаны.Барабаны конечно-же снимались.А вообще авто 1998 года.
https://lanos.com.ua/topic/20536-tormoznoy-baraban/#findComment-492148
проблемма в том что надо свести колодки, после єтого снимаеться легко
https://lanos.com.ua/topic/20536-tormoznoy-baraban/#findComment-492191
Не факт! И какие колодки при съеме передних дисков? Снимал огромным съемником, так откалывало куски металла с дисков.Лупил молотком-боялся разбить подшипник ступицы.Тоже и с задними барабанами без ступиц в них.Прикипело приржавело!Свести колодки- помогает без труда снять когда барабан оторван от ступицы.
https://lanos.com.ua/topic/20536-tormoznoy-baraban/#findComment-492694
а задние тормоза у тебя как в инструкции ну типа открутить гайку на барабане
https://lanos.com.ua/topic/20536-tormoznoy-baraban/#findComment-568297
+100 сводить обязательно! иначе колодки будут цеплять буртик в барабане (если на нем есть выработка)
https://lanos.com.ua/topic/20536-tormoznoy-baraban/#findComment-568317
А можно в 2-х словах, как свести задние колодки?
https://lanos.com.ua/topic/20536-tormoznoy-baraban/#findComment-568516
Откручиваешь один болт крепления колеса(лучше конечно вообще снять заднее колесо),светишь фонариком в отверстие,находишь храповое колесико механизма подвода колодок,вращаешь его при помощи тонкого стержня(я использую отвертки с тонким жалом длинной 50 и 100мм)какбы снизу-вверх(если крутить его наоборот-колодки еще сильнее разведутся),да и дело это без привычки геморное,так как система подвода не дает свободно крутить храповое колесико назад.На картинке колесико под номером 6,система подвода(рычаг)под номером 5.
Сдесь все детали по отдельности.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/20536-tormoznoy-baraban/#findComment-568823
Подскажите пожалуйста!
Никто на рынке и в магазине не дал 100% ответа!
Отличаються ли тормозные рабочие цилиндры на ланосе 1,5 и на ланосе 1,6 с АБС?
Везде противиричивые мнения,а у меня заклинил один поршенёк в цилиндре,не могу заменить даже колодки!
Вот нашел пару фоток,разница смотрю в отверстиях крепежных :blink:
Змінено користувачем Vyper
https://lanos.com.ua/topic/20536-tormoznoy-baraban/#findComment-588796
Просто 1,6 помойму не отличаються от 1,5,а вот именно с АСБ идет отличие! Кто может сказать внятно*?
https://lanos.com.ua/topic/20536-tormoznoy-baraban/#findComment-588992
Вобщем разобрался...отписуюсь так сказать для нащадков)
Кому будет интересно.
Цилиндров оказалось три вида.
2 из них на 1,5 и 1,6 при чем они отличаються кремлениями у одного одно ушко у другого два,но так и не понял на какую машину какой))
А вот на Ланос 1,6 с АБС ставиться вобще другой с одним ушком и увеличенным диаметром,и стоит он блин,если обычный от 60-80 грн,то на АБС 200 с копейками штука и подходит на нубиры тоже...вот такая вот петрушка!
https://lanos.com.ua/topic/20536-tormoznoy-baraban/#findComment-601575
