Куда девается тосол с бачка?
Подскажыте может у когото было, после 700 км в бачке нету тосола (было уже 3 раза).
Машына Daewoo Lanos 1.5
Змінено користувачем VladGostb
https://lanos.com.ua/topic/20505-kuda-devaetsya-tosol-s-bachka/
Открываешь капот и усердно ищешь мокрые места возле радиатора, на нем и вдоль шлангов от бачка... Посмотри по нижней планке радиатора и на защиту обрати внимание...
Он "деваться" не может, он где-то течет...
https://lanos.com.ua/topic/20505-kuda-devaetsya-tosol-s-bachka/#findComment-487705
У тебя тосол ... Или все-таки антифриз?
За 700 км с отметки максимум - и до пустого бачка, я правильно понял? :blink:
Следы подтекания видны какие-то?
Если следов при этом нет - вытащи щуп и посмотри, нет ли на нем белой пены.
https://lanos.com.ua/topic/20505-kuda-devaetsya-tosol-s-bachka/#findComment-487708
Открывал капот, смотрел защите радиатор, нигде ничего нету всё сухо!
Тосол у меня. Ну почти гдето примерно 650 км с максимума и до пустого бачка! ЩУп тоже вытягивал всё нормально, масло чистое. Я вообще незнаю уже что делать.....
https://lanos.com.ua/topic/20505-kuda-devaetsya-tosol-s-bachka/#findComment-487723
Так не бывает. Смотри внимательней :wink:
https://lanos.com.ua/topic/20505-kuda-devaetsya-tosol-s-bachka/#findComment-487730
Вот понимаю тебя..... Слушай я завтра еду к знакомому мастеру, будет смотреть если чтото нароет, я тебе в ЛС напишу, если нада конечно!
Ну чесно тебе говорю в смотровую залазил, защиту снимал...
https://lanos.com.ua/topic/20505-kuda-devaetsya-tosol-s-bachka/#findComment-487732
У меня было на углах радиатора, с самого низа, ТО проходил ниче не заметили, сам смотре тоже не видел, пока не разлезлось так, что на земле увидел, под машиной... Потом сняли радиатор, дунули туда на атмосферу больше чем обычно, и с углов как из фонтана...
https://lanos.com.ua/topic/20505-kuda-devaetsya-tosol-s-bachka/#findComment-487736
Так в том то и дело, что текти начало после замены радиатора. Старый потёк в нижнем углу. Только вот новый радиатор который я купил, намного уже чем заводской.
https://lanos.com.ua/topic/20505-kuda-devaetsya-tosol-s-bachka/#findComment-487744
У меня подтёки сверзу под капотом не видно, течёт то вниз, поэтому снизу нужно смотреть. У меня течёт 2 патрубка. И ещё: крышка бачка имеет обратный клапан, при высоком давлении оно спускает воздух. Если клапан не работает - ОЖ постоянно будет пытатся куда-то вытечь.
https://lanos.com.ua/topic/20505-kuda-devaetsya-tosol-s-bachka/#findComment-487938
Помпу смотрели? если помпа - то под ней внимательно смотреть поддтеки!
https://lanos.com.ua/topic/20505-kuda-devaetsya-tosol-s-bachka/#findComment-488036
Было похожее. Причина: треснул сам бачок с охлаждающей. Причем скапывало так, что подтеков практически не было видно. Только бачок снизу был влажный :)
https://lanos.com.ua/topic/20505-kuda-devaetsya-tosol-s-bachka/#findComment-489273
У меня прогладка головки блока цилиндров была плохая. Потеки были на двигателе хорошо видны.
https://lanos.com.ua/topic/20505-kuda-devaetsya-tosol-s-bachka/#findComment-493815
В мене взагалі була ціла епопея з тим тосолом. Тож дівався з бачка. Текло на стиках патрубків. Потім, коли патрубки дотягнув, побачив потьоки на головці блока. Прокладка погана, замінив. Всеодно пропадав, вже але менше. Проблема була таж сама, шо і у Alex-nt(див вище). Правда радіатор я не знімав, а залив герметіка(хоча дуже не хотів). Вже 800км проїхав - рівень не падає!
https://lanos.com.ua/topic/20505-kuda-devaetsya-tosol-s-bachka/#findComment-495184
заведи машину и пальцем в ыхлопную а поном нюхаем! если воняет тосолом значит прокладка головки.
https://lanos.com.ua/topic/20505-kuda-devaetsya-tosol-s-bachka/#findComment-503005
У меня такая тем тоже, но только на морозе сильном (-15 и выше), течет с радиатора с завальцовки, на сервисе машину помыли и следов нет, отказали в замене, сказали если потечет еще приезжай мыть не будем, так я вижу что уже не течет, было именно в мороз.
https://lanos.com.ua/topic/20505-kuda-devaetsya-tosol-s-bachka/#findComment-503052
8   0
При сильных морозах (-15, -20), резиновые шланги перемерзают, начинаются мелкие течи на стыках, где стоят хомуты. Подтянул хомуты - течи прекратились.
https://lanos.com.ua/topic/20505-kuda-devaetsya-tosol-s-bachka/#findComment-585836
Предполагаю, что течь может в районе помпы, оттуда ОЖ разбрызгивает и испаряется от нагретого двигателя.Не исключено , что вся ОЖ может при этом испариться, должны быть какие либо следы подтеков.
Посмотри из ямы около нижнего шкива(коленвала), место не очень хорошо просматривается, прийдется подсветить и просмотреть внимательно.
Змінено користувачем Роман Грибов
https://lanos.com.ua/topic/20505-kuda-devaetsya-tosol-s-bachka/#findComment-585840
