Сенс с коробкой Ланос
Добрый день всем у кого есть пять минут, чтобы почитать мои слезные повествования о расставании с 3000 гривен!
Предыстория:
мною в возрасте 23 лет по неопытности была допущена ошибка : покупка ланоса с двигателем 1,4 ( МЕМЗ 317)
На данный момент у него пробег 121 тыс. км. и лежит он уже, как и положено трупам, в багажнике.
за это время было сделано: замена пркладки ГБЦ - 3 раза, замена поршневой группы - 1 раз, кап-ремонт ГБЦ - 1 раз, покраска седых волос в первозданный цвет Н раз).
Проза:
8 января еду, никого не трогаю, начинает нарастать шум из мотора, довольно быстро. остановка, аврийка. На холостых грохот сильнее,не могу выключить передачу, глушу. Мысль - разлетелся выжимной подшипник, который шелестел еще с момента покупки. Завожу, передачи не включаются. Мать его ети, последние выходные перед первым рабочим днем медленно но уверенно накрываются старым одеялом....
Цепляю трос, звоню куму чтоб меня дотащил до гаража. Кум по дороге, не дурак, купил новый подшипник)
В гараже у меня по факту приезда не оказалось света, как сказали в сторожке сгорел трансформатор. Надо чаще ночевать мне - дома, а машине - в гараже чтобы буть в курсе таких важных событий)
Меня пустил на подьемник в своем СТО друг, котрый собирался на выходных не работать) эт он поспешил)
Скидываем коробку, подшипник целый!!!! он скрипит, рипит, но он целый!!!!
У меня тихая истерика маховик гуляет у меня в руках ка грудь первокурсницы!!!
Значит коленвал((((
вскрываем двигло:
Таки коленвал, на последнем бугеле.
час ночи.
Друг звонит жене, отменяет на завтра поход с ребенком в цирк.Я звоню девушке, и прошу/требую ее машину на завтра для поездок по магазинам Укравто.
Суббота.
Коленвал найден и куплен, вместе с новыми коренными вкладышами, набором сальников, прокладок маслом и тосолом.
Начинаем ставить новый коленвал, протягиваю болты и на усилие 5,5 - 6 кг у меня лопается блок((( по резьбе болта м-ду 1и 2 цилиндром. Сразу говорю, тянул динамометрическим ключём с отсечкой на 8 кг.
Скажу честно, было огромное желание разреветься и убежать домой к маме!
Варить блок в таком ответственном месте мне порекомендовали, только в случае если машину готов сразу же выставлять на продажу, для себя посоветовали таким не заниматься.
Сели, покурили кальян, подумали. Позвонили в мелитополь, новый блок 1700 грн к четвергу, но мне машина нужна в понедельник!!!!
Значит на разборку. Движек 1,4 ни за какие бабки покупать не собирался, даже если бы за 300 рублей в сборе отдавали бы не взял!!!
отсяда вывод нада брать 1,3.
Взял блок с коленвалом, поршнями, поддоном. С машины не такси, пробег 58 тыс. Снимали с машины при мне, предлагали забрать вместе с ГБЦ, но куда мне старую девать??? солить их что-ли???
взял короче только низ.
Процесс сборки описывать не буду, он тягостный и печально - монотонный, кроме перерывов на кальян)
Расскажу нюансы:
Помучался с креплением глушителя, блок 1,3 чуть ниже чем 1,4.
Когда завел на холостых нормально, но чек то горел то моргал, начал выезжать она троит, пердит, и не тянет. подключили комп - ошибка датчика коленвала.
Когда поставил датчик на блок 1,3 зазор м-ду датчиком и шкивом получился 5мм, а должен быть 1-1,5 мм. Переделали кронштейн и все!!!
Так что я теперь счастливый обладатель самого удачного движка МЕМЗ в комплекте с не самой плохой коробкой Дэу. :energy:
Цена вопроса:
коленвал - 758 грн.
Блок с коленвалом и поршнями - 1000 грн
Масло - 200
Тосол(концентрат) - 200
Вкладыши, прокладки , фильтр - 200
Гофра возд фильтра(резин) - 100
Другу за помощь (человек 3 суток со мной возился) - 400
Итого:2900
Кстати кому нужен новый коленвал, пишите в личку продам дешевле чем в магазине, подходит в моторы 1,2;1,3;1,4.
Кто захочет переставить коробку ланоса в сенс, обращайтесь, помогу чем смогу)
З.Ы. Выжимной подшипник я таки поменял)))
https://lanos.com.ua/topic/20487-sens-s-korobkoy-lanos/
Могу только посочувствовать на такие проблемы. :shock: Можно сказать попался откровенный БРАК с новья.Посе замены двигателя ,какая разница в динамике ,расходе,шумности?
Не могу понять как блок 307 ниже 317 ,ведь все размеры кроме диаметра цилиндров одинаковы?
Змінено користувачем fedor_ko
https://lanos.com.ua/topic/20487-sens-s-korobkoy-lanos/#findComment-487109
Могу только посочувствовать на такие проблемы. Можно сказать попался откровенный БРАК с новья.Посе замены двигателя ,какая разница в динамике ,расходе,шумности?
Расход по городу еще не засек.
Динамика спорная, на низах тяга стала меньше, на верхах резвее.
Шумность меньше, намного, я в понеделник на каждом светофоре ловил себя на мысли что заглох)))
Специално не мерял, но по креплениям разница где-то 5-7 мм.
хотя может разниуа только в расположении отверстий
Змінено користувачем LЁLIK
https://lanos.com.ua/topic/20487-sens-s-korobkoy-lanos/#findComment-487113
Микас11 прошивали под 1,3 или старая прошива?
https://lanos.com.ua/topic/20487-sens-s-korobkoy-lanos/#findComment-487118
Прошивку оставили, у меня она перепрошитая под газ была.
https://lanos.com.ua/topic/20487-sens-s-korobkoy-lanos/#findComment-487121
А как ГБЦ 1.4 совместили с блоком 1.3 (Головки вроде ж разные) Прокладка чья 1.4 или 1.3?
https://lanos.com.ua/topic/20487-sens-s-korobkoy-lanos/#findComment-487153
Головки АБСОЛЮТНО одинаковые. Вся разница только в наличие датчика распредвала в головке 1.4.
Прокладка с 1.3
https://lanos.com.ua/topic/20487-sens-s-korobkoy-lanos/#findComment-487159
Вот это новость :blink: Несколько раз на форуме встречал, что разные. Зачем тогда под одну и ту же ГБЦ изобретать новую прокладку.
Змінено користувачем Andrey1.4
https://lanos.com.ua/topic/20487-sens-s-korobkoy-lanos/#findComment-487173
Вот это новость Несколько раз на форуме встречал, что разные. Зачем тогда под одну и ту же ГБЦ изобретать новую прокладку.
Потому что диаметр и расположение цилинров в блоке отличается
https://lanos.com.ua/topic/20487-sens-s-korobkoy-lanos/#findComment-487174
Теперь еще гемор будет когда соберешся продавать, ведь номер то двигателя уже другой. Прими соболезнование и одновременно поздравления.
https://lanos.com.ua/topic/20487-sens-s-korobkoy-lanos/#findComment-487178
За поздравления спасиб)
а по поводу геммора, небудет:
1. Установлен двигатель МЕНЬШЕГО обьема и мощности, что не требует изменений в тормозной системе - соответственно не требуется брать разрешение на переоборудование.
2. Двигатель ТОГО ЖЕ производителя, предназначен для этого кузова, просто другая модель.
3. Вчера заехал в ГАИ, пробил на угон - не числится.
4. В нашей стране уже пару лет двигатель - это запчасть)))
https://lanos.com.ua/topic/20487-sens-s-korobkoy-lanos/#findComment-487187
Дело тут совсем не в том. Если остановят, то пусть у тебя хоть опель стоит 2л, гаишник не может доказать что у тебя объем не 1,4 потому что номер двигла в техпаспорте не числится. НО! Этот номер пробивают когда снимаешь машину с учета. Соответственно можно сделать выводы - снять с учета будет немного проблематично.
https://lanos.com.ua/topic/20487-sens-s-korobkoy-lanos/#findComment-487213
Родной убитый блок 1.4 не выкидывай! Для снятия с учета может пригодиться.
https://lanos.com.ua/topic/20487-sens-s-korobkoy-lanos/#findComment-487237
Еще вопрос- в системе охлаждения что-то менялось? Термостат остался родной 1.4?
https://lanos.com.ua/topic/20487-sens-s-korobkoy-lanos/#findComment-487310
Мне гаишники так и сказали, блок не выкидывать, при снятии с учета ОБЯЗАТЕЛЬНО притащить с собой в багажнике.
А с учета снять не проблема, главное чтобы новый блок не числился в угоне.
В системе охлаждения НИЧЕГО не менялось, все так и осталась, включая термостат.
https://lanos.com.ua/topic/20487-sens-s-korobkoy-lanos/#findComment-487357
Молодец. Теперь будешь кататся и не парится. Я, в твоей ситуации поступил бы именно так. Скромно и со вкусом.
Лично мне очень интересно, какой будет расход. Хочу попросить тебя создать БЖ. У тебя ж теперь типа новая машина, многим будет интересно посмотреть как ведет себя пионер 1,4 с донором 1,3.
https://lanos.com.ua/topic/20487-sens-s-korobkoy-lanos/#findComment-487543
Блин, я конечно в шоке! но не было бы счастья....как говорится:) интересный такой рассказик, узнал много нового о взаимозаменяемости 1.3 и 1.4 :)
https://lanos.com.ua/topic/20487-sens-s-korobkoy-lanos/#findComment-487613
Насчет БЖ, честно даже не знаю как его создавать :verysad:
А насчет расхода, к встрече в пятницу думаю выкатаю первые 20 литров, покажет.
Если получиться на встрече отчитаюсь, заодно познакомимся :energy:
https://lanos.com.ua/topic/20487-sens-s-korobkoy-lanos/#findComment-487623
Заходишь в раздел бортовые журналы, или в любой бортовик. Справа внизу есть кнопка "создать тему" и будет тебе счастье.
https://lanos.com.ua/topic/20487-sens-s-korobkoy-lanos/#findComment-487749
Зачем блок с собой возить, что это за сказки!!! Да в Украине уже 2 года двигатель это запчасть, но при замене двигла в любом варианте на, 1,1; 1.2, 1.3; 1,5, 1,6, и т.д. , (кроме замены идентичного на 1.4) вы берете разрешение в ГАИ. Потом при получении разрешения вы его устанавливаете и приезжаете в ГАИ на осмотр. После чего вам дают новый тех паспорт на машину с указанием новых кубов двигла. Тут понимаешь по барабану на меньший или на больший объем ты меняешь двигатель. Ты внимательно посмотри на свой тех паспорт там в обязательном порядке указан твой объем двигла. А теперь подумай как ты к примеру будешь проходить ТО ! Что там тебе скажут - товарищ тощи блок! - навряд ли! Тебе скажут нам друг по барабану, но твой двиг должен соответствовать твоему тех паспорту и все, а где и как та его взял нам не интересно. И твой привезенный старый блок не поможет. Для них не главное совпадение номеров , а главное совпадение кубов в твоем тех паспорте :bravo: Подумай сам как ты будешь платить дорожный сбор - там же отчет по кубам двигла и. т. д. Другое дело если Гаишник заметит подлог - он явно такую тачку на штраф- площадку откинет! :boyan: Там ты ему не докажешь что на меньший объём можно. Конечно можно но сделай изменение в тех паспорте и катайся ! Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/20487-sens-s-korobkoy-lanos/#findComment-490206
 Ещё вопрос такой : как стала Ланосовская коробка, Были проблеммы ?
Змінено користувачем LANOZAVR
https://lanos.com.ua/topic/20487-sens-s-korobkoy-lanos/#findComment-490274
.. А теперь подумай как ты к примеру будешь проходить ТО ! Что там тебе скажут - товарищ тощи блок! - навряд ли! Тебе скажут нам друг по барабану, но твой двиг должен соответствовать твоему тех паспорту и все, а где и как та его взял нам не интересно. И твой привезенный старый блок не поможет. Для них не главное совпадение номеров , а главное совпадение кубов в твоем тех паспорте :bravo: Подумай сам как ты будешь платить дорожный сбор - там же отчет по кубам двигла и. т. д. Другое дело если Гаишник заметит подлог - он явно такую тачку на штраф- площадку откинет! :boyan: Там ты ему не докажешь что на меньший объём можно. Конечно можно но сделай изменение в тех паспорте и катайся ! Удачи!
У меня была "копейка" ВАЗ 21011 по техпаспорту, а стоял двиг 2101. Дорожные платил за 1300 кубиков и никаких проблем с прохождением техосмотра не было. Проблемы начались при попытке снять авто с учета, т.к. двигатель не соответствовал техпаспорту. Выход подсказал сам инспектор, который проводил экспертизу - привезти для отчетности ЛЮБОЙ блок 1300 куб.см , лишь бы он не числился в угоне. Как дальше развивались события с этой машинкой - не знаю, продал по доверенности, сейчас она уже наверное умерла от старости.
https://lanos.com.ua/topic/20487-sens-s-korobkoy-lanos/#findComment-490372
Никаких проблем, все встало как положено
https://lanos.com.ua/topic/20487-sens-s-korobkoy-lanos/#findComment-490724
2 LЁLIK. Осталось узнать о сравнительном расходе топлива. :sos:
https://lanos.com.ua/topic/20487-sens-s-korobkoy-lanos/#findComment-491886
+1. Интересно как же он будет расходовать: как Сенс или как Ланос1.4.
https://lanos.com.ua/topic/20487-sens-s-korobkoy-lanos/#findComment-492227
